BDV74
3 Фев 2019
Челябинск
Tiguan 2.0 TDi T&F
BDV74, Странно , кучу лет на этом масле. В эту зиму было пара-тройка дней в Питере, когда было -25. Всё как обычно - сел, обороты упали и поехал. Даже не пиналось ничего.
Я не говорил о пинках, я отметил нежелание коробки переключаться на передачу вверх, на замерзшей машине. Она стала переключаться метров через 200-300, да и то с нежеланием.... Я б даже сказал, как в спорт режиме, но на холодной машине движок, а тем более дизель, крутить дело не благодарное.
Таких ситуаций более не было и каких либо замечаний я не замечал. А тот случай списал на холодный авто и загустевшее масло в коробасе.
alexalkor
6 Май 2015
VW Tiguan 2013 S&S 2.0 TSI 4MOTION
Так акпп запрогромирована так, держать обороты прогревочные пока масло не нагреется
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Я на допросе чтоли, что ты докозательства спрашиваешь
alexalkor, нет не на допросе. Просто интересно с чего вы взяли что оригинал ATF синтетика?
Dimastik
22 Июл 2012
Tiguan_2012 T&S TDI_CLJA
Похоже что не синтетика
https://www.oil-club.ru/forum/topic/9121-kto-proizvoditel-g055025a2/?do=findComment&comment=1124158
В начале 1990-х годов в качестве дополнения к существующим классификациям товарных моторных масел по вязкости и эксплуатационным категориям API была также принята классификация базовых масел (API Base Oil Classification), разделившая базовые масла на пять групп в зависимости от происхождения и способа очистки — от Группы I до Группы V. Поскольку к тому времени на рынке моторных масел появилось много новых продуктов, в названиях которых использовалось слово «синтетическое» (Synthetic, Semy-Synthetic, Part-Synthetic, Synthetic blend и т. п.), API предпочёл полностью избежать упоминания в своей классификации базовых масел данного термина, как утратившего свой изначальный химический смысл и приобретшего маркетинговую окраску, вместо этого разделив их на группы с исчерпывающим описанием каждой из них.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Моторные_масла
axell0696
16 Окт 2018
Норильск
Tiguan 2.0 TSI 4Motion
Масло менял летом, в этот зимний сезон, температура ниже -32 ещё не опускалась. У меня стоит вебасто, прогрев настроен на 15 мин(дабы не кончить акб), вебасто запускаю перед поездкой дистанционно, догреваю - либо пока обметаю машину, либо на ходу. Касаемо коробки и её поведения. До -20 без намеков на что либо, а вот когда ниже - 25 первые пару километров в щадящем режиме. Две недели назад, проспал и чуть не опоздал забрать ребёнка с кружка, на улице - 23, без прогревов, выбежал, сел, поехал... Вот тогда то и показало это масло... Метров 300-400 ехал на 2передаче, коробка тупо не переключала, но я опять таки не топил, ну а дальше, примерно градусов до 70-80 эластичность движения улучшались.
Значит мне не стоит менять на мобил atf 3309? правильно? Живу в северном регионе,где температура может опускаться до -50, а если еще и ветер, то чувствуется как -60
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Сюда тоже подгрузим...
  • vag-msds-_-g-055025a2.pdf
    61.1 KB · Просмотры: 83
BDV74
3 Фев 2019
Челябинск
Tiguan 2.0 TDi T&F
Я, думаю, нужно поискать что то пожиже.... С допусками/ рекомендациями причём не вага, а именно айсин.
axell0696
16 Окт 2018
Норильск
вот теперь я запутался, у меня кпп vag-09M (JVZ) это же и есть aisin- TF62SN, просто маркировки разные.
BDV74
3 Фев 2019
Челябинск
Tiguan 2.0 TDi T&F
вот теперь я запутался, у меня кпп vag-09M (JVZ) это же и есть aisin- TF62SNпросто маркировки разные.
Жесткие у вас условия. К сожалению, я не специалист масленщик... Айсин рекомендует для наших коробок toyota atf type4, но это полусинтетика (если я не ошибаюсь), либо, но это уже где то вычитал- toyota ws. Про Mobil 1 ™ Synthetic ATf или volvo 1161540 говорить сложно, дороговато, да и допуска нет( хотя volvo льют в коробки tf-80sc).
Ещё раз, хочу подчеркнуть, это всего лишь моё мнение, это то на что взглянул бы я. А так, для просветления, есть клуб любителей масел oil-club.
Hemi
7 Апр 2012
Track&Field 2,0 TDI CLJA
Я поменял (пока две частичные замены сделал) на Castrol ATF Multivehicle.
Она в -50 застывает
У мобил atf значится -45
axell0696
16 Окт 2018
Норильск
из всех пока что выбрал идемитцу мульти атф, оно и по допускам подходит и синтетика ( не страшно мешать) и температура застывания -47 градусов, да и по цене нормально
gluh64
4 Янв 2019
VW TIGUAN 1 2.0 TDI
Ребят,собираюсь масло менять так и не понял.
Фильтр меняется или чистится?Прокладку можно старую оставить или меняется?Собираюсь в два этапа менять.Что прикупить помимо масла на первую замену.?
gluh64, Сколько пробег коробки?
Сугубо личное ИМхО, основанное на опыте. Если поддон АКПП снимается впервые.
- Фильтр промывается карбклинером, очистителем тормозов и вообще чем угодно в аэрозольной упаковке.
- Прокладку стОит поменять, если машина пожилая. Оригинал брать незачем. Китайское фуфло отлично садится))) Стоит муку.
Макс от размеров сетки зависит, мелкую бы промывать не стал, учитывая цену неоригинала вполне нормального качества и замену масла раз 60-70тыс )
    66.8 KB · Просмотры: 76
SMax, Ну...иногда и 1000 руб. деньги)) За 1000 руб я 3,5 часа в тёплом сервисе ковыряюсь на подъёмнике.
gluh64
4 Янв 2019
VW TIGUAN 1 2.0 TDI
160 пробег.Наверное возьму и прокладку и фильтр,а менять не менять буду смотреть по факту.Ечли норм то оставлю на вторую замену
