DeadLine78Rus
7 Авг 2019
VW Tiguan T&F 2.0 TDI CLJA 2012
Ещё раз благодарю. Менеджер данной организации предложил на выбор 2 два типа масла: Valvoline и Motul мультик. Настаивает на более дорогом, Motul естественно. Оба в допусках VW, но всё же, есть ли смысл переплачивать 5К или стоит вообще приехать со своим маслом (например Liqui Moly ATF Top Tech 1200), выйдет соответственно ещё дешевле, хоть и не на много.
alexalkor
6 Май 2015
VW Tiguan 2013 S&S 2.0 TSI 4MOTION
Я езжу на лм масле несколько лет
Каждый день нервирую коробку
Все норм
Стоит канистра 3500₽
В идеале для аппаратной замены литров 15 то есть 10500 на масло и 5000 на замену (хотя не знаю сколько в мотюль гараже берут за работу)
+ есть комплект фильтр с прокладкой
Добавлено через 37 секунд
Канистра лм артикул 8040
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
DeadLine78Rus, сколько сейчас у них стоит замена на Мотюль (масло плюс работа)
DeadLine78Rus
7 Авг 2019
1260 масло Motul 11 л. + 3500 замена. Плюс расходники. В общем 20.5К получается...
А товарищи из Мира Масел предлагают за 11К с Liqui Moly всё так же сделать... Да и с Молюлём у них сужественно дешевле получается. Около 14К.
Аппарат только у них один, а у этих аж 4.
Все норм
Спасибо, может быть действительно так и поступлю. Отпишусь по результату!
Muzzzay
15 Апр 2016
Nur-Sultan KZ
XaosXRush,
Правая. М10х1. WHT 000 310 A
Алексей5775
29 Июл 2019
VW TIGUAN
Добрый день. Подскажите по маслу в АКПП (MKD) на дизеле. Оригинальное масло стоит неприлично дорого, поэтому ищу аналог. Остановился на масле TOYOTA ATF T-4. Кто пробовал лить такое масло и как оно себя показало? Заранее благодарен.
alexalkor
6 Май 2015
Читайте ветку! Вопросы по 30 раз повторяются
Sergeykin
11 Май 2017
Volkswagen Tiguan 2010
Не думаю что жидкость в АКПП бензинового и дизельного ТИГА отличается. Лично я уже 50 т.км. на IDEMITSU (не реклама), без замечаний. Сразу после замены разницы не заметил. Заменил просто по пробегу.
Vlad...
23 Сен 2019
Тигуан 2.0 TDI
На ATF Febi всё отличною.
На ATF Febi всё отлично.
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
В третью машину лью 3309, на тиге первую замену со снятием сделал на 80ткм, повторно без снятия через пару ткм. На 120ткм поменял ещё раз без снятия поддона. Не могу сказать, что на мобиле жёстче чем на оригинале.
Все эти сравнения субъективные. Пинков и толчков при переключении нет и это главное.
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Товарищи, что думаете, сейчас почти 150ткм, думаю про очередную замену, но никак не решу, со снятием поддона и заменой фильтра или просто слить/залить...
Ставил комплект Миле - может просто фильтр промыть и всё?
alexc
12 Фев 2013
москва
ТИГУАН S&S
Я второй раз менял 95000, масло как слеза, магниты чистые, ну а в вашем случае ответ напрашивается сам собой, вскрывать и менять с заменой фильтра(комплект MYLLE стоит не так уж дорого), что касается масло, по мне 3309 ничем не хуже оригинального, кстати в этот раз купил канистру для европейского рынка, а оно оказалось произведено в США. После второй замены у меня коробка даже мягче стала переключаться, наблюдал за тахометром. Это мое мнение, а решать Вам.
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
Ну так я получается менял 30тым назад, это уже будет 4я замена на 3309... Предыдущие 2 замены тоже сливал чистое масло. Вот и думаю менять с фильтром или отложить до следующей замены.
А какой артикул брали в канистре? Я просто обычно брал синие 0.946л...
Sent from my Mi MIX 2 using Tapatalk
alexalkor
6 Май 2015
По состоянию, товар же вернуть можно если что
А так фильтр там просто металлическая сетка, можно обойтись промывкой
Не обязательно же покупать комплект, аналогов и комплектности до дури. Купи прокладку отдельно, фильтр отдельно, фильтр если промоется верни
