Замена масла в АКПП. Нужно ли и как?
Miha-M
1 Май 2014
Астрахань, я из числа почти 200 тигуанов не видел коротких трубок.
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
а масло залили как то сверху.
Открою Вам секрет после снятия поддона и фильтра люди считающие себя проффи закачивают 4,3 L и сразу не заводя для прогрева и не сливая лишнее затягивают сливную пробку. Точно также поступают с редукторами и муфтой, зная заправочные объемы данного автомобиля наизусть.
Делают так скорее не от лени, а от экономии времени и материалов. Ну и собственно все это ездит в таком виде без каких-то осложнений могу подтвердить лично.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Mihf-M, я тоже надеюсь на это. Но хотелось бы почитать о переливных трубках разных размеров. Я точно видел эту информацию где-то. Может быть мне вкрутили на заводе короткую, а масло залили как то сверху. Может быть такой вариант?
Астрахань, я думал я зануда! :) А я просто ангел еще...
Вот это искал наверное: https://www.drive2.ru/l/469976075884036476/
А у меня сохранено! :eek:
Уверяю тебя, что трубка у тебя стоит такая, какая надо! А объем слитой атф просто от удачи зависит (как бублик повернулся).
У тебя и у меня стоят длинные светлые трубки! Не парься!
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
Tiguan NF 1.4 TSI 4M DSG6 + Skoda Rapid 2G 1.4 DSG7
после смены масла залезло около 4.5 литров) немного вытекло из этого объема наружу. думаю как раз около 4.2.
осталось три литрушки, купил четвертую на всякий случай.
Добавлено через 39 секунд
я вот вообще думаю стоит ли себе второй раз ехать заливать, если масло было чистое на 43,5 тыс км, небольшая стружка на фильтре, а магниты чистые...
я бы не стал. смысл?
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
zerocool-max, я думаю, смысл в том, чтобы обновить жижу. как не крути, свойства свои со временем она все равно так или иначе теряет. а замена одним разом дает только частичное обновление. я всегда первым заходом менял масло с фильтром и промывкой поддона. второй раз просто слить-залить. затраты не такие большие, а новое - оно и есть новое)))
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
ну как бы правильная процедура. я буду делать так же, но у меня пробег 108!) и никогда не менялось. а тут у человека 40 тысяч пробег. масло было живое, стружки нет. сейчас он обновился 4 литра нового масла. масло сейчас там чистое.
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
немного сомнительно, на мой взгляд, определять жизнь масла по внешнему виду. получится так, что оставшиеся 4л будут продолжать бултыхаться в коробке и дальше. пусть хоть и будучи разбавленными новым.
но все на откуп владельцу :eek: у меня 128 пробег, проходил процедуру дважды по одной и той же схеме)
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
ну у меня на 107 тысячах было видно по масло что ему кабзда)
По цвету, запаху можно определить состояние масла в коробке. Если оно с примесями, вкраплениями, грязного цвета и пахнет жженым значит ему уже всё.
А если то что в бутылке и в коробке одинакого цвета, чистое, пахнет одинаково то почему бы и не предположить что оно живое?
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
нуу, это говорит только о том, что его уже давно-давно-давно надо было сменить :rolleyes:
а тут самое главное слово - предположить
и понять, что ему еще кататься в коробке столько же))) и не превратится ли оно к следующей смене в такое же - с примесями, вкраплениями, грязного цвета и пахнет жженым
никого не убеждаю, только мысли вслух))) :eek:
Zonnet
19 Июн 2017
Томск
VW Tiguan 2012, S&S, 200 л.с.
Я себе на днях когда поменял масло, слитое было темно красного цвета, пробег 80.000 через пару тысяч думаю еще раз слить и залить свежее.
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Я себе на днях когда поменял масло...
И чья полукровь теперь ? Группа то понятно 4-я. чем бодяжил ?
японец - тойотовское
американец -3309
немец -оригинал
литовец -равенол
No Name -тотачи
Мультипаспорт - All purpose Жижи
smo
26 Авг 2014
был 2.0 стал 1.4
Поменял где-то месяц назад...пробег 105 тыщ. Проводил полную замену через аппарат, с выдавливанием. Купил масло Ravenol 4014835733091, аналог фильтра Meyle 100 325 0010, VAG 09D 321 181 B Кольцо уплотнительноей сливной пробки поддона акпп, VAG 09M 321 370 A Прокладка поддона коробки передач, VAG WHT 000 310 A Пробка поддона картера акпп.
Все быстро сняли, показали стружку и в каком состоянии масло...не соврать - чернючее (но это не показатель плохого состояния масла, а показатель чистящих способностей)!!! Залили 15 литров в аппарат, долго подбирали переходники под радиатор Тиги...в итоге аппарат начал качать...через минут 5-7 масло стало идеально вишневого цвета, весь процесс видно было по индикаторам на аппарате.
В итоге: Расход с работой ~ 15 т.р., разницы пока не замечаю...
В сервисе сказали, что будет лучше переключаться, практически не будет ощутим толчок при переключении, но где-то через 500 км, так как должен промыться получше гидроблок.:confused:
Почему выбрали Равенол?
Я вот выбираю между Равенолом, тойтовским и мобилом, методом частичной замены.
У Равенол вроде как показатели получше, но при этом дешевле мобила получается, но его почти никто не льёт...
НТЦ
20 Авг 2016
Наб. Челны
Масло в АКП обязательно нужно менять!!! Как трансмиссионщик уже несколько лет занимаюсь вопросом что такое " на весь срок службы" . Это чисто маркетинговый ход. Многие производители автотехники так заманивают клиентов. Ты типа купи авто и его обслуживать не надо. А еще оно само себя будет восстанавливать и прибыль приносить - брехня! АКП АЙСИН проектмровал японец у которого дороги моют шампунем а у нас гряз ь и перепады от -37 до 40. Достаточно в АКПП выпасть конденсату внутри и свойства масла ухудшаются.
Системой вентиляции картеров я тоже занимаюсь на грузовых авто. На легковых таких систем нет.
Однозначно масло в АКПП менять через 50...60 тыс.км
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Буду менять на 40000 первый раз. На предыдущем тигуане обновил 4.5л со снятием поддона на 60000 км , лил оригинал, а на 90 000км коробка захворала ...
Мораль, менять надо все и желательно чаще...
По факту , цвет у масла в коробке меняется уже к 20ткм, много в масле взвеси от фрикционов, масло темнеет. Эта взвесь и выводит из строя гидроблок с клапанами и плунжерами , точит их как напильником). Наш айсин далеко не эталон надежности, к 100ткм часто приходят проблемы.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
через радиатор качать не позволяет закрытый термостат, который открывается при 80 град примерно
они что при замене масла не меняли селектором режимы работы акпп ?
Miha-M
1 Май 2014
Полностью поддерживаю, на первом тигуане тоже менял себе на 60, потом когда начал заниматься ими и получил огромную статистику для себя решил на 40, максимум 50 тыс менять и в коробке и в муфте и в редукторах.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Miha-M, статистику можно опубликовать? Не слышал ни одного случая навернувшейся без причины КПП, или редуктора ...
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
думаю , что тебе просто "повезло" , вкупе с тем , что 09м на дизеле криво агрегатирована ( первый признак этого - старт со второй передачи) , поэтому постоянные пинки + твой чип , чего нет на бензине
Правильно . Если поддерживать чистоту и температуру масла в акпп до 100 градусов то 09М будет ходить практически вечно, titanik не даст соврать. ПОэтому лучше делать полную замену , сливая всю взвесь , а не полумерами с частчичной заменой . Качество масла тут вторично . З.Ы.Щас подтянутся нищедроты и начнут ныть про дорогой мобил за 400 руплей
