Замена масла в АКПП. Нужно ли и как?
SeRgеich
22 Июн 2019
Ставрополь
Volkswagen
С первым всё более или менее понятно. Чем агрессивнее стиль вождения и жестче условия эксплуатации (частые пробуксовки в грязи и снеге, перегревы), тем меньше ресурс.
У нас с этим всё плохо как раз, агрессивная езда почти у каждого пятого водителя, а грязи и снега тоже хватает, поскольку их не убирают почти.
TiguanPuly
7 Дек 2020
Tiguan 2.0TSI
Мужики чувствую что буду отправлен к странице номер ван, но все же, как делается полная замена масла в айсине? Фильтр, прокладку и масло Премиум ( 15 л) купил )))
Полная замена делается специальным аппаратом. У тебя такого точно нет, поэтому зачем тебе это знать?))))
Мастера с аппаратом знать должны и без форума)
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Это лучше поиском посмотреть на drive2, там обычно развернутый рассказ с картинками.
Только полный никто из конечных пользователей обычно не делает, делают пару частичных с одной сменой фильтра и очисткой поддона. А 15л этот как раз аж на три частичных.
Благодарности: K.Serg
TiguanPuly
7 Дек 2020
Tiguan 2.0TSI
Привет дружище, у меня полно всякого оборудования и думаю в ближайщее время мы обсудим как правильно обслуживать разные системы бензинового и дизельного тигуна с применением современных технологий )))) Вопрос в другом, я убедился что наш дилер шкода окончательный бездарь, приехал я к ним на каддике, попросил сделать аппаратную замену антифриза, машину приняли, потом отдают машину и говорят, делали как всем : два раза слили два раза залили , а ха-ха-ха , я делаю замену также , только за три раза используя дистиллированную воду и концентрат ВАГ, при такой замене старого антифриза остается 1/8 объема при методе дилера 1/4 , если не прав поправьте? Поэтому к дилеру я больше обращаться не буду, обращусь к мастеру с установкой по замене, но хочу знать от гуру есть ли какие подводные камни у ВАГа, очень не хочется получить обратный результат
современные технологии это хотя бы бытовой масляный насос с фильтром любым и, главное, специальный переходник от акпп к термостату акпп. Пока у тебя не будет этих приспособ, нечего и начинать.
Если важно мое мнение, то полную замену масла я бы не делал вообще, если есть уверенность, что масло менялось хотя бы раз или 2.
Что там где остается по моему загон полный))) Ну останется, перемешается. Лучше 2 раза обычным сливом заменить с разницей тысяч в 5 километров.
TiguanPuly
7 Дек 2020
Tiguan 2.0TSI
масло менялось на пробеге 80000, заливали мотюль, сейчас хочу поменять масло , т к скоро машину возможно сына заберет в другой город
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Где-то читал метод полной смены самостоятельно. Сначала меняется масло в поддоне как обычно. Потом откручивается трубка от АКПП к термостату, заводится двигатель, сливается через трубку литр масла, двигатель глушится, литр свежего масло доливается в поддон. И так несколько раз пока чистое масло не польется.
Вот тут почитайте комментарии:
Замена масла АКПП 09M на VW Tiguan JVZ | Volkswagen Technical Site (vwts.ru)
TiguanPuly
7 Дек 2020
Tiguan 2.0TSI
так и буду делать , только за три слива буду менять
TiguanPuly
7 Дек 2020
Tiguan 2.0TSI
Друзья, всем привет! С праздником Защитника Отечества!
С утра у нас с тигой праздничный сервис, замена масла в АКПП!
Итак, купил масло 15,5 литров и комплект для замены, фильтр и прокладки
Слили масло и сняли поддон, картина удручает, после предыдущей замены масла в сервисном центре прошло всего 50000, делал предыдущий владелец частичную замену, вообщем рекомендую менять масло чаще, очень очень грязно!
Также не экономьте на фильтре, отдельная тема!
Очень большие загрязнения.
План действий был такой, слили, помыли старый фильтр, обратно собрали, заливаем примерно 4л масла и катаемся на подъёмнике минут десять, затем сливаем, заливаем опять новое 4л, катаемся, и, наконец, меняем ремкомплект и заливаем ещё примерно 4,0 л масла, таким образом мы максимально сменим масло в АКПП!
Действия на подъемнике, едим в режиме драйв, ЕСП отключен, обороты хх, примерно минут 10, всем хорошего дня и хороших дорог!
ПС масло вовремя заменили, магнитики без стружки, а значит износ ноль
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Я вообще ничего криминального на вашем фото не увидел. Всё в пределах нормы. Ёжиков и золотистых крупинок нет, значит все тип-топ!
Те загрязнения, которые вы увидели данный фильтр никак не задерживает.
Тут вы упустили один важный момент. На подъемнике без нагрузки, тем более за 10 минут, не откроется термостат. Значит в трубках и радиаторе осталось старое масло. Между частичными заменами надо реально поездить. Километров даже 300-500 и по трассе.
А так получается, что вы три раза заменили объем "малого контура".
Мастерам то пофиг. Вас убедят в том что так как вы сделали и надо, чтоб побыстрее денег срубить.
TiguanPuly
7 Дек 2020
Tiguan 2.0TSI
А так получается, что вы три раза замели объем "малого контура".
Каких трубках и радиаторе? Уверены что они есть у нас?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
TiguanPuly
7 Дек 2020
Tiguan 2.0TSI
А в этом радиаторе масло плещется или антифриз?
Я постараюсь выставить все фотки с промывки АККп чтобы вы увидели разницу, как было и результат, те советы что можно просто слить -залить 4л масла , для экономии, я просто считаю вредными, это гибель для коробки
На счет радиатора я действительно не силен в конструктиве, но про аппаратную замену масла я нигде информации не нашел, как и где подключиться и прочее, ив городских сервисах мне тоже сказали нету
serga60000
7 Дек 2018
тамбов
внесу свою копеечку ! как то лет 20 назад мне в руки попался формуляр zf по рекомендации обслуживания коробок автомат ( это которые 4 ступки -старые короче )! так вот там для машин скорой ,полиции ,пожарников и других служб интервал замены масла 30000 км или каждые 3 года - это однако наталкивает на определенные рассуждения ,типа чтобы вдруг коробка не отказала в нужный момент !конечно немцы может быть и дураки и резину каждые 7 лет меняют ,да и других странностей хватает !так вот примерно в то же время я познакомился в одним товарищем в москве который занимался ремонтом коробок и спросил -а почему в мануалах написано что на весь срок эксплуатации масло залито ????????? а он мне в ответ -они слово там пропустили -НЕДОЛГОЙ эксплуатации !
пс я своим клиентам все эти моменты объясняю и если они не понимают и не принимают -то говорю как однажды сказал один наш батюшка -отпою при жизни ,а там живи как знаешь !:Hi1:
TiguanPuly
7 Дек 2020
Tiguan 2.0TSI
тоже добавлю в 2008 году я купил новый мондео турнер с такой же коробкой айсин, в мануале было написано : масло на весь срок службы, тоже сказали и на сервисе
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Вся исчерпывающая информация есть в этой ветке
В этом радиаторе плещется ATF из АКПП.
Про гибель АКПП надо было рассказать моей АКПП, которая отбегала 370 тысяч и была заменена только по причине естественного уже износа фрикционов. )))))
Каждые 40 тысяч просто сливаю и заливаю. Даже фильтр меняю каждые 2 замены масла.
