Замена масла в АКПП. Нужно ли и как?
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Пробку все равно придется отдавать,что бы уровень выставить.Можно сделать простую приспособу и подходящей пластиковой бутылки с ниппелем от камеры,подавая воздух масло быстро вытесняется или еще проще,самотеком.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
можно заменить путём замены самому,только ключ нужно докупать динамометрический
Момент затяжки там 27 нм. Это слишком много. Я первый раз тянул динамометрическим ключом. После только от руки по ощущениям. Если прокладка новая, то ничего не потечет.
Не нужен ключ динамометрический для этой пробки.
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Там динамометрический ключ и для прикручивания поддона нужен.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Да, точно, 7 нм. И еще фильтр 11 нм. Забыл про это.
Muzzzay
15 Апр 2016
Nur-Sultan KZ
S&S/2.0TSI/APR_st.1-v.2.4/2015
Ты ещё про переливную трубку забыл, там вообще 2нм). Так что два динамика минимум). Так как тот, что крутит 2 и 7нм, совсем не крутит 27нм. И наоборот.
Я не пойму, вы юморите или реально так загоняетесь?!
dmabr
12 Мар 2016
У меня например 3 динамика в гараже. И я многие работы по обслуживанию сам делаю. Типа заменить ступицу или почистить клапана не говоря уже про замену масла. А ради единоразовой работы, да когда и гаража с ямкой нет, обсуждать покупку динамика и как бы залить масло в коробку сверху- наверное нет смысла.
Muzzzay
15 Апр 2016
Nur-Sultan KZ
Вот и я про то же.
Тоже имею три динамика и все, даже колесные болты, кручу ими.
Но так заморачиваться ради одной замены масла в коробке, имхо, не стоит.
Меняется все снизу без проблем.
Трубка двумя пальцами закручивается, фильтр тоже без усердия. На прокладке металлические втулки, по любому не перекрутишь. Залить масло без особых приспособ можно снизу, протянув длинный шланг через моторный отсек наверх и повесив бутылку с маслом на петлю замка открытого капота.
Вот заливную пробку лучше динамиком, конечно, если рука не набита.
