Замена масла в DSG DQ500
Тракторист
5 Май 2017
старая москва
Tiguan 2,0 tdi
У них 100% оригинал. А Озон это плащадка для торговли и кто что там продает под видом оригинала большой вопрос. Я даже Лукой для мотора в официальном магазине беру.
Я почему спросил про ценник на масло- хотел понять, насколько это заманчиво....
Сам искал масло в коробас. Пересмотрел кучу вариантов.
Дилеры в большинстве или без масла сидят, или продадут с заменой у них же.
Оригинальное масло (не факт, что не паленка) есть на озоне, за 4000₽+.
Но, я побоялся там брать. Всякие фучи, титаны и пентосины, принимают заказы, и ставят людей "в очередь".
В итоге, купил масло в фирменном магазине ликви моли. Взял 5+1. По деньгам, масло вышло ~13к₽. В общем, взял что-то среднее..
Фильтр, прокладки и кольцо ~3,8к₽.
Дилеры за работу, сейчас просят 9к₽.
Буду видимо, менять сам. Лишние 9к₽ на дороге не валяются.
Почему решил взять ликви моли-отзывы о них хорошие, масло пока возят с Германии. А про Лукойл слышал, что присадки в масло, сейчас будут использовать китайские, вместо европейских.
    41.5 KB · Просмотры: 89
    54.4 KB · Просмотры: 82
kutuz777
11 Сен 2014
Тигуан2 ,2.0 D City
Алекс155
25 Авг 2017
Сибирь
Тигуан 2.0 TSI
Нормальное масло. Тысячи 3 назад поменял на такое. Будете менять сами заранее посмотрите какие ключи нужны для откручивания пробок. Особенно на мехатронике. Вместо "шестигранника" может быть "звездочка". Ну и "ввертыш" для заливки.
И начитавшись про кольца в корпус фильтра поставил старое кольцо (целая тема -давит масло из под крышки фильтра ДСГ). Проблемы нет!
Тракторист
5 Май 2017
старая москва
Tiguan 2,0 tdi
Понял, посмотрю. Ввертыш купил на али. Там один конец вворачивается в коробку, второй на канистру. На оригинальную канистру точно накрутится, а вот налезет ли на ликви моли-не проверял.
С кольцом тоже начитался, сейчас ищу кольцо elring. Старое 5 летнее, наверное будет давить.....
    56.9 KB · Просмотры: 87
    72 KB · Просмотры: 90
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
В крайнем случае можно перелить... Я Фуч заливал - приспасоба навернудась без проблем. И что бы быстрей выливалось масло ,я у первой литрушки дно протыкал. А когда из банки все масло сольётся, дно полностью отрезал и следующие выливал через эту банку...
RudyLion
28 Сен 2021
VW Tiguan II HL, 2019, 180 HP
Благодарности: wuwki
wuwki
17 Окт 2021
Всем доброго дня. Подскажите, пойдет ли такое масло (Castrol) в наши DQ500?
выбирал между ним и Comma AQDCT Plus. в итоге решил переплатить, хотя Comma должно быть тоже нормальным, это бюджетное британское подразделение Mobil... разница в цене с Кастролом в 2 раза
    100.2 KB · Просмотры: 41
    111.7 KB · Просмотры: 38
ymto
25 Июн 2019
WV Tiguan 1.4 off road.CZDA 07.2019
Если Comma бюджетный аналог Mobil то почему же не взять вот это!?https://akrond.shop/catalog/product-3759.html
wuwki
17 Окт 2021
это бюджетное подразделение, а не бюджетный вариант. Не исключаю варианта, что вообще там одно и то же в канистрах. В итоге я потратился на 6 литровых банок Castrola... совсем не бюджетно получилось. По ним и спрашиваю, потому что на банке написано для DSG 6-speed... вот это и смутило, но продавец показывал на мониторе допуски... TL521 82 там был
а по поводу, почему не взять по той ссылке - что-то в последнее время очень боюсь контрафакта в РФ (его и до февраля хватало, а сейчас так х2 или х3)... так как с поставками сейчас очень плохо...
Тракторист
5 Май 2017
старая москва
Tiguan 2,0 tdi
Тоже опасался контрафакта, поэтому решил взять ликви моли в оф. Магазине. Там хоть без паленки.
Leo64
30 Янв 2020
Челябинск
Тигуан II 1,4 150 CZDA DSG 4motion
Совсем официалы оборзели..... Но есть масса альтернативных вариантов. Обзвонил несколько специализированных сервисов в городе по DSG, работы по замене жидкости от 1,3 до 1,6 тыс. (материалы заказчика). Считаю вполне нормально.
ymto
25 Июн 2019
Это официальный представитель Мобил у меня в регионе! Какой контрафакт?
ymto
25 Июн 2019
Совсем оборзели..... Обзвонил несколько специализированных сервисов в городе по DSG, работы по замене жидкости от 1,3 до 1,6 тыс. (материалы заказчика).
Это дёшево ещё) у нас дешевле чем за 2200 не делают.
Алекс155
25 Авг 2017
Сибирь
Тигуан 2.0 TSI
Может дешево потому, что фильтр не поменяют. Тут выше были посты про якобы рекомендации ФГР - фильтр не менять.
Алекс155
25 Авг 2017
Сибирь
Тигуан 2.0 TSI
В теме "какое масло льем..: приведен скан наряд-заказа. Там цена 3715руб за замену масла + фильтр в ДСГ.
Звучит как-то не так. В официальном регламенте нет замены фильтра в 500-ке при плановой замене масла, т.е. нет требования его заменить. Разумеется никаких рекомендаций его не менять там нет.
Moxik
15 Окт 2018
Алматы
Tiguan 2017 Highline 220ps
А ликви-моли пробовл кто либо?
DOPPELKUPPLUNG GET-OL 8100
ценник чуть ниже чем оригинал до февраля
Тракторист
5 Май 2017
старая москва
Tiguan 2,0 tdi
У нас недилеры просят 4к₽.
Сегодня менял сам. Первый раз. По времени не спеша, заняло часа 3 (при очень неудобной яме)
Тракторист
5 Май 2017
старая москва
Tiguan 2,0 tdi
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
Заказал себе такое же, но на Озоне. 4+2 вышло 7300. Думается очень даже отлично будет для DQ500, тысяч на 40 до очередной замены.
отличный ценник, жаль раньше не увидел, взял FEBI по 1900 за литр
почти все производители трансмиссионного масла делают горлышко банки под приспособу, если на банке стоит допуск ВАГа, то горлышко обязательно подойдет под VAS 6262A
не совсем понял как выливал последующие через первую, как давление при этом создавал? или заливал самотеком через верх коробки?
приспособа же накручивается снизу вместо пробки...
