Замена масла в DSG DQ500
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Если сразу газ нажать, но нормально, а вот если в пробке, тормоз отпускаешь, машина покатилась, газ чуть трогаешь и рывок получается.
А если попробовать в пробке в S режим переключится.... И уровень при замене выставлен правильно?..... Банальный вапрос
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
По оборотам - сейчас сильно поднимает климат, жарко, нагрузка большая и обороты поднимаются почти к 1 тыс. когда идёт охлаждение салона. Поэтому может быть просто совпадение.
Да тоже мысль такая пришла. Попробовал выключить кондиционер и обороты упали.
ayk60
26 Сен 2017
Mk108
9 Фев 2024
Tiguan 2
Хуже не стало, пока мало проехал. Передачи переключаются плавно и без изменений в худшую сторону.
Прошло несколько месяцев. Поделитесь опытом, какие ощущения после замены спустя время?
Тоже скоро меня нужно, вот думаю ZIC или Valvoline заливать?
У ЗИКа индекс вязкости какой то космический (всм не верится) 189.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Mk108,
Проехал ~4000км, замечаний нет. Была жара до +37 и высокая скорость на круизе. Коробка работает как и работала.
kryzhun
29 Сен 2019
Минск
Tiguan2
Поменял масло в коробке, брал FEBI BILSTEIN 171772- 6л набор с фильтром в комплекте. Менял по инструкции, залил 5,5 л сливал при 42 гр. слилось 0,7л. Как-то много слилось, можно было 5л брать. Менял параллельно с ремонтом мехатроника пробег 120т. Особо изменений не заметил, шум "ведро с болтами" остался, особо при поворотах.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
А почему Вы подумали, что это DSG?
Если посторонний шут увеличивается или уменьшается при поворотах, то смотреть надо подвеску, в частности ступичные фланцы.
kryzhun
29 Сен 2019
Минск
Tiguan2
Да не, такой же шум и при прямом движении бывает, когда тормозишь двигателем при неровном движении. Почему-то при поворотах громче. Этот шум со стороны коробки, маховик или сцепление или что-то другое. Типа норма для этой коробки, но это не точно).
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
kryzhun, Это не норма. Сухая Dq-200 бывает гремит как ведро на кочках но то сухая.
kryzhun
29 Сен 2019
Минск
Tiguan2
Ну если почитать ветку про DQ500 то получается, что норма. В салоне слышно слабо, но если открыть окно, то слышно дребежащий звук при сбросе скорости или когда по кочкам. Машина у меня 5 лет, звук этот с самого начала, может последний год стал больше.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Норма это когда у всех или у большинства, а такое не у всех, это же касается 250-500, в норме они не издают звуков которые слышно в салоне, слух у меня очень не плохой если что.С открытым окном я на 500 не ездил, ездил на 250-381, всё тихо. А вот Dq-200 да, побрякивает на кочках у очень многих но там всё логичнее, масло в том числ как звукоизолятор работает, а его там мало.
P.S Ветку по Dq-500 читаю регулярно.
kryzhun
29 Сен 2019
Минск
Tiguan2
Звук не постоянный, может я придираюсь конечно, но на кочках и полицейских лежачих бывает и из салона слышно. Звук типа рыка с глухим побрякиванием, может это маховик издает такой звук, а может опора коробки. Хотел даже записать этот звук, но вчера и сегодня мне не удалось его поймать. Так в общем переключение передач происходит не заметно, если спокойно ездить. Кстати после замены первые км были даже рывки, но это видимо из-за того что была выполнена замена датчика и делалась базовая адаптация. Коробка сначала даже работала как-то шумновато, но после нескольких поездок в разных режимах коробка адаптировалась, теперь работает как обычно.
Bauer
1 Май 2023
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста - какая DSG (маркировка) стоит в Тигуана 2021 г. Бензин, 2 л, 180 лошадей? Мокрая, 7 передач. Какое масло в нее лить (буду благодарен за ссылку на Озон, например), допуски масла? Нужно ли при замене ещё что-то покупать/менять (фильтры и проч.). Заранее спасибо.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Bauer, добрый день!
у вас DQ-500. я заливал Valvoline - https://www.ozon.ru/product/valvoline-maslo-transmissionnoe-5-l-760943099/
Нужно 5л канистру +1л канистру, итого за масло выйдет 6700 руб.
Менять фильтр DSG если это первая замена на 60 тыс. км не обязательно (и по программе самообучения не надо), можно поменять на 120 тыс
ayk60
26 Сен 2017
skyrat, Ни каких претензий к ZIC не появилось, с момента замены? Хочу тоже себе залить. И в редуктора хочу попробовать залить ZIC GFT. А то налил везде Febi, ни там ни там не нравится. Коробка подпинываться слегка стала, а мосты гудят, при развороте, если газ чуть придавить. А у ZIC по крайней мере на паленку попасть шанс минимальный, да и по составу вроде вопросов нет.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
ayk60,
Всё работает отлично. Мне интересно что зимой будет, в жару точно ничего плохого.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
skyrat, Делаю холостую ставку на то, что ничего не будет, Зик он Зик и есть если не левак. Всё же это не блендерок, а вполне себе один из крупнейших производителей базового масла... Люди на мой взгляд недооценивают это фирму. ИМХО
Благодарности: skyrat
kryzhun
29 Сен 2019
Минск
Tiguan2
Здравствуйте. Я про вот эти шумы Стуки и шуршания в работе коробки DQ500
Буду менять опору ДСГ, может поможет снизить шумы.
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
subzzz
17 Окт 2016
VW Tiguan 2, TDI
Я проехал на ZIC DCTF порядка 10 тыщ, до замены подпинывалась и после- тоже, но как-то плавнее чтоль, но я и опору менял. Заметил, что на непрогретую пинки заметнее, как прогреется, почти не замечаю работу коробки в целом. В мосты тоже zic залил, 75w90 ZIC GFT, вообще изменений не заметил.
