Замена масла в ДСГ DSG DQ250 полный привод
INEST
3 Ноя 2023
WV Tiguan 2, 1.4 tsi, 2020
ВАНИКО
7 Сен 2019
INEST, Похоже, - да, это оно, но что то сомневаюсь, что на Озон будет Титан:Blush1:
Похоже, вот как бы китайский с Автодока:
Похоже
Продавца надо смотреть и отзывы . Я брал на озоне в 22-м ещё до ребрендинга канистры, мейдинжермани.. То, что на фото это уже канистры нового дизайна , вполне возможно, что и не китайские.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
ВАНИКО
7 Сен 2019
А чьи же, по Вашему? Вы думаете, что поставщик, на Озон, повезет, так назваемый, параллельный импорт.... Сомневаюсь...
Вполне себе повезёт. "Феникс лубрикант" например возит Шелл из хреновой тучи стран - Турция, Катар, испания и т. д. Отзывы исключительно положительные.. Почему бы другим не возить через третьи страны?
INEST
3 Ноя 2023
INEST
3 Ноя 2023
Равенол пробовал кто?
    56.6 KB · Просмотры: 17
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Пробовал, он дорогой и в условиях когда есть Вальволин, Зик, Кикс, Мобил, Лукойл и всё это дешевле, не имеет смысла.
Вам правильно советовали, пока менять масло в коробке рано. На 40к можно поменять если машина постоянно в пробках стоит, если трассовая эксплуатация то 60к смело можно катить, а так только деньги потратите.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Благодарности: INEST
ВАНИКО
7 Сен 2019
Ну таки не врут.
Завод фукс есть в Шанхае и Сучжоу, China. Фукс он и в Африке фукс.
Всё можно найти на офф. сайте .
FUCHS Worldwide | FUCHS SE
Если так принципиально, чтобы немецкий, то на азоне предлагают и тот и другой, но цена там выше чем на ВБ.
ВАНИКО
7 Сен 2019
На носу звмена масла в дсг. Менять буду сам и для ускорения процесса сделал приспособление. Купил на али адаптер в коробку ATF 106, краник шаровый мелкий и уголок с ершами под шланг 6 мм внутри. Сосок под нипель от грузовой камеры использовал . Шланги были, остальное думаю видно - ничего там сложного. 3 литра воды вылетают за 45 сек при давление в пэте 1,5 атм, больше не рискнул..Масло конечно медленнее пойдёт, но всяко быстрее чем через лейку цедить .. Вроде всё..
ВАНИКО
7 Сен 2019
Поменял масло в дсг 6. Пробег 55 тк довольно лайтового режима без отжигов, процентов 80 трассы..Слилось 4,4 л , на просвет в бутылке темное, фильтр чумазый,но не критично .. Влил 5 л фукса ффл2, слилось потом 0,4 - без компа на ощупь градусов 40 . Фильтр поставил оригинальный, резинку не менял, аккумулятор не снимал - можно изловчится и так если использовать ключ с гнутым воротком.. Приспособа постом выше очень помогла - закачал в 2 приёма 3+2 литра.. Вдувает примерно литр в минуту - накачал 1,5 очка и всё идёт довольно шустро .. Сливал излишки в неё же стравив давление в пэте.. Очень удобно.. В принципе всё.. Коробас работает как и прежде, без толчков, мягенько даже по ощущениям более мягко, но это неточно - эффект плацебо никто не отменял 😉.
ssn
29 Май 2018
томск
Exclusive 1.4 4x4, 2021
Сегодня была первая замена масла в коробке. После слива заводской жижи, залито ЛМ8100. До этого крайние примерно полгода напрягал гул подвывания, когда едешь накатом на третьей передаче. После замены этот гул исчез полностью. Только шелест, как на остальных передачах. Я был впечатлён. ЛМ чудеса творит.
INEST
3 Ноя 2023
Ребят, почему по артикулу 02E305051C фильтра для дсг ищет разные модели, с какой-то сеткой и без нее
В чем разница, преимущества? какой все таки на тиг2 czda 150 сил 4motion
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
INEST, У меня был с сеткой с завода, однако лучшие фильтры от Манн-Мале без сетки, зачем они ввели такую секту в фильтр в какой-то момент времени не знаю, возможно опасались за целостность материала или ещё что-то тестировали, абсолютное большинство фильтров без сетки и прекрасно отрабатывают. Уходите от OEM, Манн, Мале, Хенгст, Фильтрон, но не OEM. ИМХО.
INEST
3 Ноя 2023
INEST
3 Ноя 2023
Такие нашел
https://ozon.ru/t/RoZDLE0
https://ozon.ru/t/L7aDGLW
масляный на двиг тоже mann ставил в мае
ymto
25 Июн 2019
WV Tiguan 1.4 off road.CZDA 07.2019
Надо ссылку на товар скинуть,а не на ваш заказ.
