Замена масла в ДСГ DSG DQ250 полный привод
SAnCHe73
8 Сен 2013
Tiguan II, 1.4
Я Тут отписывался выше про замену масла. Менял на 48тк. Сейчас 62ткм. Решил еще раз заменить масло. Благо недорого досталась канистра Фухса ФФЛ2. Фильтр не менял. Почему то слилось 4 литра всего. Не понял почему. Так как опыт я уже имел, заранее в ветаптеке купил приличный шприц граммов так на 200. На дудку ему намотал изоленты, так сказать уплотнитель, и этим прибором заливал масло в отверстие фильтра. Всосал в шприц масло, приложил к дырке и все слил за 2 сек. Очень быстро и надежно заливается туда куда нужно. Рекомендую такой способ. Залил 5 литров. Поехал покататься вокруг гаража. Проехал. Открутил пробку и полилось оттуда лишнее масло. Слилось ровно 1 литр. Почему 4 слилось и 4 влилось? Чешу репу, чего я сделал не так?
По подозрению у меня только один момент. Сливать масло на заведенном моторе? Я сливал на заглушенном. Заливал, тоже. Но регулировал уровень в конце конечно на заведенном.
Сколько было залито, столько и слилось. Чудес не бывает. :)
Плюс контроль температуры масла нужно при замене осуществлять - и перед началом работ, и при контроле уровня.
Если хотите сломать коробку. :) Масляный насос коробки приводится в действие от маховика двигателя постоянно.
SAnCHe73
8 Сен 2013
Tiguan II, 1.4
Почему слилось всего 4литра???
А сколько во время первой замены было залито? Процедура слива/залива/измерения уровня соблюдалась?
И как было определено сколько слилось и сколько залилось? В каком положении машина — горизонтально?
Поменяйте четко по процедуре. Кататься не предусмотрено, например. После заливки 5,5 л, нужно просто пощелкать передачи на стоящей машине при определенной температуре масла.
Лично по моему опыту, после заливки 5,5 литров сливается при выставлении уровня достаточно много. Точно не измерял, но если судить по заполнению сливной емкости, возможно, в районе литра.
Так что если сливается мало, значит было залито мало, как я и сказал выше. Коробка, насколько я понял, не очень чувствительна к уровню масла, только если его не станет совсем мало.
Вот иллюстрация того, сколько примерно сливается при выставлении уровня после заливки 5,5 л. Процедура в видео, кстати, хоть и делается у од, относительно того, что написано для Тигуана, тоже есть несколько расхождений, но не думаю, что они критичны.
Romazan3
22 Июн 2021
Tiguan 2
После замены масло заметил что троганья сместа стали какие то резкие. Так вот надо делать адаптацию после замены. И кто делал сам, есть у кого опыт.
IGDMITR
10 Сен 2021
tiguan
День добрый, как там FUCHS TITAN FFL-2 себя ведёт? Были проблемы или улучшения?
Сам думаю менять масло в коробке, 60ткм близко, присматриваюсь к фуксу и тоталю.
Спасибо.
15 Янв 2013
Есть 100% замена оригинальному дорогущему маслу для DSG 25O?
IGDMITR
10 Сен 2021
tiguan
SAnCHe73
8 Сен 2013
Tiguan II, 1.4
Спасибо.
Берите это масло. Нормальное оно. Все стало работать лучше и мягче.
Благодарности: IGDMITR
15 Янв 2013
VAG, на ск
Что имеется в виду, под 100% заменой?
VAG, на сколько я понимаю, сам это масло не производит, значит в эти фляжки залито какое-то другое масло? Вот какое точно нужно купить?
Romazan3
22 Июн 2021
Tiguan 2
Я залил Febi 39071 5л. разницы ни какой, форма канистры с оригиналом ни чем не отличается, есть шанс что в febi оригинал.
SAnCHe73
8 Сен 2013
Tiguan II, 1.4
VAG, на ск
FUCHS TITAN FFL-2. Давно уже всем известно.
IGDMITR
10 Сен 2021
tiguan
VAG, на ск
Вроде как pentosin лили изначально, тот который сейчас fuchs. Но есть и другие теории, говорят про febi и про castrol слышал тоже(правда у них даже допуска вроде нет сейчас ваговского).
По логике, если есть допуск у масла и оно оригинальное(не подделка) - лейте любое. Тот же FUCHS TITAN FFL-2 в два раза почти дешевле сейчас ваговского, заказал его. Если будете заказывать такое же на автодоке выбирайте поставщика STPK. Это дистрибьютор.
ymto
25 Июн 2019
WV Tiguan 1.4 off road.CZDA 07.2019
В эмексе,под одним 601429507 бьётся фунч титан и пентосил.фунч чуть дешевле. Это похоже на разных производителей?
IGDMITR
10 Сен 2021
tiguan
@ymto,пентосил это сейчас фунч, вам в любом случае привезут фунч
