Замена масла в МКПП
snv1511
22 Дек 2013
Ижевск
2.0 tsi
вот полезные ссылки
https://www.drive2.ru/l/3531394/
http://www.club-yeti.ru/forum/showthread.php?t=9585
А зачем менять-то?
К сожалению вечная только вселенная.
Конечно производитель заявляет что масло в МКПП на весь срок службы авто.
Только и про цепь в TSI он тоже пишет "на весь срок службы мотора", только срок у многих оказывается очень короткий.
А вообще конечно, колхоз - дело добровольное.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Вот спасибо. Официалы только и ждут когда что-нибудь накроется и содрать как с овцы. Конечно для официалов все их машины вечные... Не верьте)))
Так что Вячеслаф, подумайте о своем железном коне...)
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
VW Tiguan 1.4 2010 г
Я уже подумал и поменял поршневую и цепь (цепь менял попутно - раз уже разобрал). А масло в механике на данной машине не меняется по регламенту. 60 тыс.- замена масла в АКПП. Если есть лишние деньги то меняйте. А лучше поменять масло и фильтр в хелдроксе как раз при 60 тыс. надо менять (если конечно полный привод).
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Вот именно что деньги не лишние, чтобы не влететь с коробкой лучше поменять.
Все люди разные, и от хозяина зависит какая у него машина. Кто-то ездиет на сухом двигателе а потом ноет почему такой дорогой ремонт, когда ему двигатель новый заказывают потому что старый не восстановить. А кто то любит свою машину и меняет не только по регламенту а чисто для успокоения души))
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Недавно менял моторное масло в стороннем сервисе. Изначально планировал откачкой. Но мастер убедил сделать замену через слив, так как на ТО у ОД скорее всего откачали только половину. Писал уже.
Мастер для себя посмотрел МКПП и сказал, что менять масло в ней просто. Если есть желание - поменяет. Но предварительно надо созвониться, чтобы он заказал трансмиссионное масло Мотюль. Еще он спросил о месте сборки Тигуана - Калуга и сказал лучше бы заменить сразу для себя.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Вот. Истину глаголите уважаемый. Я общаюсь с механиком из официального vw, он говорит что обслуживаются 99,9% гарантийные машины, а на них менять никто ничего не будет. А менять надо. Ждать когда коробка заклинит не стоит.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Короче камрады развею мифы!
Масло поменял, заливается 2,3 литра ( МКПП ).
Никаких действий по поводу того чтобы залить не через заливное отверстие, все строго, открутил слил, в заливное залил. Где то там искать дополнительные отверстия чтобы долить ненадо. Все просто как два пальца.
Пока залил для промывки Castrol 75w90. По стандартам vw групп.
jambo39
4 Мар 2011
Кенигсберг
VW Tiguan S&S 2.0TSI 170hp (210hp)
В МКПП залита синтетика. Менять ее конечно нужно, но однозначно не через 60 тыс. км. Опытные сервисмены рекомендуют после 120-150 тыс км.. есть еще одна собенность для МКПП. Через заливное отверстие в горизонтально стоящем авто не удасться залить необходимый уровень. Последствие - масленое голодание шестерен 5-й и 6-й передач и преждевременный выход из строя. Используют два метода. Либо задирают указанный в мануале объем масла с поднятым передом авто, либо заливают указанный объем через механизм переключения передач, который расположен сверху коробки.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Я слил 2,2-2,3 и залил столькоже. А ребята работают у официалов, толковые с "руками". Весь этот бред, по заливу из других отверстий можно мимо. Таким же принципом можно движок залить под самую крышку и не будет жрать масло ваш тигуан.
У каждого свое мнение. Так что можно обсудить)) рад буду выслушать.
jambo39
4 Мар 2011
Кенигсберг
Если ребята толковые, то я искрене рад за вас.:) значит у вас мкпп будет служить верой и правдой не одну 100 тыс. Км.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Спасибо)) вот вы меняли уже масло? Откуда такая информация. Интересуюсь для общего развития.
jambo39
4 Мар 2011
Кенигсберг
У меня не первый ВАГ. МКПП у вага идентичные (5-6ступки, передний/полный привод) Про особенности в ELSA есть информация.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Информация о том что масло нужно заливать не через заливное отверстие? Что за информация, можно поподробнее.
vlas
15 Окт 2008
Присоединюсь к вопросу. С 2001г. у меня были Венто, Гольф, Октавия. Сейчас два Тигуана и Г+. Масло в МКПП менял сам несколько раз, заливал всегда под пробку, ни каких ОФИЦИАЛЬНЫХ рекомендаций по необходимости перелива масла через другие отверстия не встречал.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
И если можно выдержки из программы. Я такого там не встречал, может что то пропустил.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
vlas
15 Окт 2008
Ну, не совсем бредятина. Описаны особенности слива масла с определённой коробки. Про залив избытка ни слова не нашёл.
