Замена масла в МКПП
vlas
15 Окт 2008
Когда я менял в своём 1,4 у меня тоже вошло чуть меньше 2,5литров. Точно уже не помню, но по моему левая сторона стояла на домкрате.
По мануалу что для полного привода, что для переднего объём - 2,3литра.
BLV
21 Авг 2012
Оренб.обл.
VW Tiguan 1,4 122
Доброе утро, хотел задать вопрос по применению масла G052512A2 и G052171A2, в чем разница, кто знает? В Exist G052512A2 не применимо к тигуану, в Avtodoc применимо, не понятно, а разница в цене между G052512A2 и G052171A2 - 1,5 раза.
Новожилов
6 Окт 2014
Москва(Братеево)-Люберцы
Октавия
G052171A2 70w75 всегда позицианировали как масло для "высоконагруженных" трансмиссий...
G052512A2 - минералка 75w90
Но в ETKA есть информация по замене масла 171A2 на 512A2 с определенного времени :
Так же выходила TPI по "хрусту на второй передаче" в которой говорилось о замене масла на 512A2 !!!
BLV
21 Авг 2012
Оренб.обл.
VW Tiguan 1,4 122
Получается и по цене разница из-за того, что одно синтетика, а другое миниралка.Если машина июнь 2012 года, то как узнать какое было залито. При замене если было залито синтетика, то и синтетику надо заливать с миниралкой смешивать на сколько я знаю нельзя, а до суха не сольешь и наоборот. Как быть при замене?
Новожилов
6 Окт 2014
Октавия
Думаю что нужно смотреть в ELSA!
Хотя в данной программе в "последних вариантах" - просто куча ошибок ; )
При замене 100гр. роли не сыграют!!! Меняйте смело!
Сливайте правильно ; )
snv1511
22 Дек 2013
Ижевск
2.0 tsi
Поменял масло (пробег 90 ткм).
Слитое было очень черное.
Залил FUCHS код 600631697.
Вошло около 2,3 литра.
По ощущениям стало чуть мягче переключаться передачи - особенно на пониженную.
Теперь на очередь дифференциалы.
GORbINbICh
2 Янв 2016
Челябинск
Тигуан, 122, мех
Всем здрасть. У меня тиг 2014 г.в. механика, 122, пробег 10000 км. Замечания по работе коробки пришли с морозами (-25 С), а именно - при начале движения, после 10 минутного прогрева, необходимо проехать еще минут 10 под нагрузкой чтобы машинка поехала ровно без сопротивления в коробке, т.е. разогреть масло. Вопрос - это нормально в такую погоду? как у вас в мороза с этим делом? Может с завода ваще минералку залили? До -15 С все ровно, нагрузок и сопротивлений в коробке не ощущается!
PS/ В целом включения передач на 4, но опять же с каким то натягом, зацеплением (т.е. чувствуешь как вкл передача), может все дело в гидравлике. Для примера на фабии сухое сцепление передачи включаются очень легко и мягко, реально одним пальцем:confused:
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
GORbINbICh, холодная коробка работает тяжеловато. Первая передача иногда включается с сопротивлением. Когда разогреется все включается одним пальцем.
GORbINbICh
2 Янв 2016
Челябинск
Тигуан, 122, мех
ОК. Но все равно наберу официалов уточню, если минералка естественно заменю.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
GORbINbICh, они скажут что оно залито на весь срок службы. Я недавно менял на оригинал, изменений никаких. А вот пока было залито castrol таких затупов не было, странно... Совпадение?))
GORbINbICh
2 Янв 2016
Челябинск
Тигуан, 122, мех
Спасибо, посмотрел на Exist та же инфа, оба масла синтетика цена 1500 и 2800 соответственно за литр, вот одно из них и залито у меня с завода, я так понимаю). Аналог есть только на G 052 171 A2:
Febi - 584 р.
SWAG - 760 р.
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
мдаааа.... думал несколько страниц назад все решено давно.. нет видать опять карусель одно и тоже!!!!!!!!!!!
snv1511
22 Дек 2013
Ижевск
2.0 tsi
У нас тоже сухое однодисковое сцепление.
Практически на всех современных машинах с механикой сухое однодисковое сцепление.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Как понять - сухое однодисковое?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
А что непонятного? Диск один, зажимается между маховиком и нажимным диском корзины. Работает всухую, без маслянной ванны, также, как тормоза.
