svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
но сейчас вспомнил, что нужно было промыть внутренность корпуса муфты очистителем, вот теперь переживаю, вдруг все усилия были напрасны((. Вдруг новое масло очистит муфту и все ошметки пойдут в фильтр и его забъет сильно.
Не переживай, всё будет нормально!
Промывать каналы в муфте местные затейники придумали не далее как меньше полугода назад))
Раньше без промывки все меняли и у всех всё работало. Я на 45 т. км тоже не промывал, а заменил лишь масло/фильтр - и ничего... Отходила муфта до 90 т.км. - повторно сменил, да и попытался промыть до кучи. Всё работает. ТТТ.
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Гы... Наблюдаю эволюцию :
1.масло
2.масло+ фильтр
3. масло + фильтр +сетка
4. Сократить интервал замены до 30 тыс и мене+ фильтр + сетка
5. Сокращённый интервал замены + фильтр + сетка + каналы
С интересом прописан на тему
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Тоже, когда менял первый раз на 62000 про сеточку насоса и промывку даже никто не говорил, т.к. еще не было инфы, в последний раз на 82000 уже и сеточку почистил, и промыл...и кстати, как уже отмечал выше в своем посте - соплей на сеточке было не более 10%...и это на 82000 пробега и частой внедорожной эксплуатации...у меня такое ощущение, что тут по аналогии с клапаном ЕГР - в пробках без частой внедорожной эксплуатации на маленьком пробеге вся сетка в соплях, а при гораздо большем пробеге и частой эксплуатации муфты по назначению - соплей совсем почти нету!!!
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
тоже создалось такое же впечатление, загодя читаю ветку что мне предстоит сделать по муфте. И чем дальше, тем партизаны жирнее и жирнее.....
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
на самом деле там нечего сложного нету и не занимает много времени)))
Solodov
27 Окт 2011
Во-во. Аж смешно стало. Все мера есть считаю.
vlas
15 Окт 2008
Куда ж деваться если производитель не озабочен разработкой регламента обслуживания, обеспечивающего длительную, беспроблемную эксплуатацию узла, и рукастые русские парни вынуждены эволюционировать методом проб и ошибок...
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Тигуан T&F дизель clja 13г
Сетку с насоса обязательно снимать или можно не снимая с одной стороны почистить?
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Pini87,мне снимали для чистки. там кажись на 2х винтах она.
vlas
15 Окт 2008
Лучше снять и дунуть очистителем с обратной стороны. Там два винтика всего отвернуть.
Будешь чистить не снимая - можешь грязь ч/з сетку внутрь протолкнуть. Да и не прочистить её как следует без снятия.
71miha71
3 Фев 2013
москва, г видное, м.о.
шкода 4х4
мля! не снимайте сетку, уже не один человек рассыпал качающюю часть насоса, далее неверная сборка,
далее - либо клин насосной, - и горелый электродвигатель, либо все в насосной части перемололо.
что мешает взять в руки зубную щетку и очиститель?
vlas
15 Окт 2008
71miha71, насколько помню для снятия качающей части надо отвернуть третий винт....
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
сетка так не пойдет, третий винт нужно хотя бы ослабить, так как в сетке 2ве металлические напраляющие втулки, которые через переднюю крышку идут в саму насосною часть. сидят плотно, не ослабив 3тий болт, - не вытащить.
vlas
15 Окт 2008
У меня получалось минимум на трёх разных машинах. Третий винт не трогал вообще. Пару направляющих оставалось в насосе.
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
ну не знаю как у Вас так получилось, напраляющие остаются всегда в самой сетке.
vlas
15 Окт 2008
И я не знаю. Наверное просто на момент обслуживания я не осознавал наличие этой проблемы.:)
kuznets
1 Апр 2013
Москва и ее окраины
TDI T&S
Вот моя сетка на пробеге 65 т.км, масло сливалось светлое на вид, но в емкости уже темное и поработавшее. сетка в соплях на 70 % не меньше, сетку как в моем случае мыть обязательно.
    89.4 KB · Просмотры: 210
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
Вопрос не в мытье, мыть обязательно!
дабы кто первый раз делает, лучше не снимать!
направляющие на фото,- вижу остались в самой сетке.
вот и думай, как это у людей направляющие остаются в насосе:confused:
vlas
15 Окт 2008
Рад, что рассмешил.
Ты хочешь сказать, что они в сетку не запрессованы, а как-то там ещё закреплены?
Следующий раз как такое получится - обязательно сфоткаю.
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
Рад, что рассмешил.
направляющие свободно входят в насосную часть. В сетке напраляющие сивозможно вплавлены при оливе, изготовление сетки.
стяжные болты стягивают головную часть насоса - через напраляющие, дабы не раздавить при затяжке, - сетку.
если Вы выдираете сетку из направляющих, значит сетка ослаблена, или надломы по направляющей, сетке не будет плотно прилегать, значит насос будет тащить грязь.
я в день по пять штук этих насосов разбираю, и все напраляющие сидят в сетках, а не в насосных частях.
ни в одной насосной части, не остаются направляющие.
еще раз, направляющая залита в сетке,
направляющая свободно входит в наружнюю крышку, и в саму насосную часть.
