CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
он еще служит жля центровки внутренностое, по моему. Его лучше не трогать.
На шкоде поро это где- то писали. По этому не утверждал. Вроде на все вопросы ответил.
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Все-таки спрошу))), а вдруг )
71miha71, в районе Архангельск - Северодвинск нет случайно грамотных знакомых, которые обслуживают халдексы? Спасибо.
71miha71
3 Фев 2013
москва, г видное, м.о.
шкода 4х4
извините, но ни чего не подскажу:confused:
на шкоде есть все эти насосы в разобраном виде, ни на одном насосе, - нет ццентрального , который третий болт с краю, и ни какой центрации механизма, - быть не может.
Если уж слышан звон, то в насосах 1,2,3поколений, есть промежуточная пластина, которая имеет момент регулировки путем смещения, и выхода на центрацию, поэтому эти данные, - к насосам 4го поколения приравнивать не нужно, ни на один вопрос, конкретного ответа так и не получил:confused:
vov4iik
19 Янв 2013
Пришло масло для муфты что то номера не совпадают с тем что в первом сообщении для вольво брал,как думаете
можно лить ?
    93.7 KB · Просмотры: 81
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
да можно
vov4iik
19 Янв 2013
Если менять только фильтр масло нужно сливать?
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Вы сами то поняли, что написали?
vov4iik
19 Янв 2013
Спрошу по другому без масла в муфте фильтр не выдавить?
Stas_13
11 Авг 2010
Ленинградская обл.
Tiguan T&S 2.0 TSI
d99
13 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI Track&Field
можно лить ?
А Вы какой номер заказывали? В FAQ указан номер 31325136, а у Вас 31367940. С чего Вы взяли что оно подойдет? Просто сам сейчас выбираю масло, так что вопрос для меня актуальный, можно лить 31367940 или только 31325136?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Можно, представитель шлет всем только .....40, не смотря на запрос именно ........36
d99
13 Апр 2012
Представитель чего? Volvo? Если на exist заказать 36-ое, что пришлют 40-е? Если можно лить 40-е, то почему в FAQ нет этой информации?
vov4iik
19 Янв 2013
d99, Потому что я на нем езжу)
Ну а если серьезно,замена производителем поставщик сказал,ну и по форумам читал
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
уже давно писали просто заменили номерок
d99
13 Апр 2012
Если дано известно, что просто номер поменялся и это 100% одно и тоже масло, может в FAQ дописать, что теперь подходит еще и 31367940?
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Всем привет.Недавно поменял масло в муфте на своем автомобиле,после 48000 км.Состояние фильтра вполне удовлетворительное,в посадочном месте фильтра грязи и сгустков не обнаружил.Масло слилось с мелкой примесью взвеси.Сетку на насосе не трогал.Фильтр выдавил запуском двигателя(позже проверил ошибок по муфте не появилось).В муфту залил около 720 мл масла в два приема,сначала залил около 600 мл,потом все остальное.Температуру при заливке не измерял,в гараже было примерно +5 градусов.Масло 060 брал на форуме у одноклубника iliaf,за вполне адекватную цену 1000 р.Полный привод работает.
    73.1 KB · Просмотры: 69
    78.4 KB · Просмотры: 70
Tihonov
3 Апр 2012
Ижевск
Tiguan TDI CLJA 2.0
Форумчане привет.. Надумал масло поменять в муфте у меня Haldex 5. Так как фильтра нет решил замену сделать на 30тыс.Подскажите пожалуйста масло 4 и 5 Haldex одно и тоже?
