Miha-M
1 Май 2014
oleg73, Возможно, я лишь предложил вариант на пробу. Только 25 там наверное не постоянно иначе даже немного выдавив эту проставку масло выбивало бы оттуда нехилой струёй.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Давление масла там порядка 25 бар
Это при положении педали газа "в пол", т.е. полное сжатие пакета фрикционов муфты ПП.
Высокое давление держится постоянно в контуре "Насос-энергоаккумулятор-клапан".
А просто на заведенном двигателе там преднатяг создается за счет тарельчатых пружин что ли, ЕМНИП, потому и давление масла в этом контуре низкое. Сколько - не помню.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Главное не давление а объем! Насос медленно качает.
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Не путайте
Производительность насоса
И работу
Эл двигателя насоса
А работы Халдекс складывается из
Сигналов управления на эл двигатель насоса
И
Сигналов управления на клапан
На пример
Клапан может быть открыт на 100 процентов
А на Эл двигатель насоса муфты подаётся всего 6 Вольт
Т.е. муфта будет только слегка "подталкивать" работу заднего моста
В общем
Там куча алгоритмов
Потому и дорого так с ц у к о
Но зато привод постоянный
И на 120 если что подхватит
А на виско муфте после 40 и не вспоминай
А до 40, не забудьте кнопочку нажмите
А так только лишний вес возят
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
Тигуан ТDI-СВАВ 2.0 Фашистик
У меня с прошлой замены осталось немного масла в закрытом виде имеет ли оно срок годности или пропадает как допустим тормозуха?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Срок годности у него и так небольшой (в невскрытой таре).
У меня тоже грамм сто осталось.
Ни туда не сюда...
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
oleg73, у меня сжатым воздухом выдавилось на мах, проставку тряпкой закрываем и ловим, Вы посчитайте давление воздуха на площадь поршня (фильтра) в кг, а не давление компрессора, совсем разные понятия.
vlas
15 Окт 2008
Давление-то как раз одинаково. А вот сила (в кг) прямо пропорциональна площади. Просто когда первое кольцо выскочило - происходит разгерметизация и утечка. Теперь всё определяет производительность компрессора.:az:
Маx
25 Май 2012
Уважаемые форумчане, всем привет. Подскажите пожалуйста как узнать какого поколения муфта на моем тигуане?
Маx
25 Май 2012
Спасибо, большое. Еще один вопрос. Как я понял в муфте 5-го поколения фильтра нет и там меняется только масло?
Step69
4 Сен 2013
Чкаловский
Tiguan 2013 TSI2.0 S&S
Вот, как обещал, супруга привезла только что из Экзиста:
это же наш, ничего мудрить не придёться?
    23.7 KB · Просмотры: 105
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
Да, в 5м халдексе меняется масло и чистится приёмная сетка насоса, для этого его нужно снять. В теме же все ответы есть.
Маx
25 Май 2012
Спасибо. Залез в FAQ по замене тех жидкостей там про 5-й халдекс ничего не нашел, поэтому решил сразу спросить т.к. вопрос срочный, я только вчера узнал что должен был поменять масло в муфте еще 30 т.км назад))). Сорри
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
vlas
15 Окт 2008
Да, наш.
Забавно.
По какому номеру был заказан?
Какой номер на упаковке?
Zhrv
26 Сен 2012
тигуан 2,0 TSI APR I 240HP
Да подтверждаю- номер тот что в шапке, цена была 2311р. Масло VAG G055175A2 - 2149р кстати масло VOLVO было чуть дороже.
Благодарности: V.A.E.
