Urdoma
18 Ноя 2016
Урдома
Tiguan 2.0
Заказа масло с фильтром, по результату отпишусь.
Добрый вечер, всех с Рождеством. Сегодня восстановили полный привод на машине. Перебрали старый насос, заменили фильтр и масло. Оказывается ПП совсем не было при покупке авто;), так что при большом желании все ремонтируется и восстанавливается. Спасибо форуму.
Urdoma
18 Ноя 2016
Урдома
Tiguan 2.0
у кого делал? ошибки по пп были?
Делал со знакомым в гараже, самое неудобное было отсоединить фишку от насоса, а вообщем все ремонтируется;) Ошибка была по насосу при заведённой машине.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
С самим насосом что было? Почему не работал? Сетка забилась? Щетки?
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
VW Tiguan 1.4 2010 г
Urdoma
18 Ноя 2016
Урдома
Tiguan 2.0
При незаведенной ошибок не показало. Насос был полностью залит маслом, внутри одну щетку провернуло. Перебрали, промыли, высушили. Посмотрим на сколько хватит.
Urdoma
18 Ноя 2016
Урдома
Tiguan 2.0
Сальник пропускает, поменяли?
К сожалению нет, сальник не был приобретён. Есть ещё один насос, в таком же состоянии, на нем сальник поменяем. Не подскажите откуда подходит?
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Фиг его знает, я предварительно (поверхностно) поискал сальник, вот результат -
http://www.ebay.com/itm/Oil-Seal-Ru...hash=item5d69cfbb29:m:m1Hb_kemdokH16hkTb20xXw
Чуть больше 8-ми $ с доставкой (пара за 9$! у них же), может где и дешевле есть, по размеру искать нужно (если не напутал, то 4х12х6, может клубни поправят, я сильно не углублялся).
Urdoma, старый достаньте и сделайте замеры.
Lector
24 Окт 2013
Tiguan 2019 1.4 CZDA 4Motion 6DSG
Не появилось ли достоверной информации, можно ли лить в 5-й халдекс масло 055?
Насколько я понял одной банки 060 не хватает, если менять со съёмом и чисткой насоса. Не охота покупать 2 банки 060 задорого.
Miha-M
1 Май 2014
055 по етке и идет для 5 халдекса по идее.
Lector
24 Окт 2013
Я по elcats смотрел по вину, выдаёт 060, но насколько я понял оно теперь у всех идёт 060, т.к. это замена артикула. Меня смущает, что этот новый артикул появился аккурат тогда, когда 5-й халдекс начал массово ставиться на VAG. Может и просто совпадение, но на картинках, что видел в инете, 055 немного темнее 060, т.е. чем-то они всё же отличаются.
Miha-M
1 Май 2014
По elcats и до 2013 года выдает 060, вечером посмотрю еще раз в etka.
Lector
24 Окт 2013
Я про это и говорю, сменили артикул для всех. Практически уверен, что основной артикул будет 060 для 5-го.
Посмотри, пожалуйста, будет ли 055 в качестве замены 060 в ETKA. Я комп переставил и ETKA ещё не установил.
Miha-M
1 Май 2014
Lector, напиши после 18 в лс чтобы не забыл.
Гарик-ru
12 Фев 2014
Иваново
VW Tiguan 2.0 TDi T&S...чернее ночи...
ОДешникам нашим звонил, грю масло в Халдексе меняете? грят меняем...
Грю с заменой фильтра и чисткой насоса?
Грят если надо сделаем если Халдекс 4-й!
И мастера спрашиваю есть, кто делал. Да говорит и насосы и фильтра меняли....
Что то я в шоке....
ОД у нас один, буду отзывы искать....
Правда я про денги не спросил)))
Гарик-ru
12 Фев 2014
Иваново
Гарик-ru, что, боишься накосячат!?
Надо б хоть один отзыв найти сначала, потом боятся))
Добавлено через 48 секунд
Поеду обговорю нюансы, сверю технологию клубную с ихней))
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Юра, а к Александру чего не обратишься? Или у тебя на гарантии еще?
Гарик-ru
12 Фев 2014
Иваново
Он сам признался, что позавчера первый раз делал кому то на 5-м халде, в гараже хозяина.
Гараж то у меня есть, тока не "жилой", ямы в ём нет и холодный, не пойдет)))))
IgoriLLo-друг делал у своего соседа, но тот то ж первый раз, но по нашей инструкции все норм.
Гарантии нету то-3, просто варианты ищу.
