Miha-M
1 Май 2014
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Хоспади, зачем вы ездите к рукожопам в гаражи , если живёте в столице ? Народ , вы чего
drezna
29 Апр 2019
Как понять что Р--жопые, две недели назад этому сервису админ с VWTS.RU благодарность отписал.
Как быть, куда бежать?
Так может просто повредили уплотнительное кольцо на насосе и вытекло масло?
где можно все исправить?
drezna
29 Апр 2019
Понимаю так, что если бы они могли, то как выявили течь сразу бы исправили. А так пустили в дальнейшее плавание. Веры уже нет, как понимаете.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
drezna, заедьте в ближайший сам себе механик. Проверьте уровень в муфте. Снимите крышку с насоса не вынимая его из муфты и сфоткайте. Скиньте сюда. Если масла нет - почистите коллектор. Заработает.
Просто после замены масла и фильтра насос перестал утруждаться и ушел на покой...
Почитайте темы типа "Отказал насос Халдекс после замены масла"
drezna
29 Апр 2019
Walerka, спасибо. Заеду между праздниками в дилеру на диагностику. По результатм буду кумекать.
oops05
14 Май 2012
Кемерово
Tiguan T&F 2l TSI
Поехал менять масло в другой гараж и забыл очиститель дисков для очистки деталей. Пришлось мыть сеточку и детальки с резинками бензином.. Насколько бензин критичен?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Если резинки сразу у вас в руках не разбухли от бензина, то дальше уже ничего страшного с ними не произойдет.
drezna
29 Апр 2019
Сегодня был у официалов на Нагатинской на комплексной диагностике и настоятельно просил досконально разобраться с муфтой Халдекс. В итоге "не включается насос муфты" был их ответ. Почему , может в проводке дефект или предохранитель выбило? В ответ - тишина. Гони 31 т. рублей и будем чинить, а еще 4 добавишь прочистим дренажные отверстия от водостоков с лобового стекла. Да на хрен эти дренажи, что с муфтой? Вроде масло из под насоса или фильтра. Давай масла зальем за 6 т. руб и еще раз посмотрим. И это официалы?!
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
drezna, официалы меняют узлами, можно было даже не ехать к ним, вам к умельцам надо
Solodov
27 Окт 2011
Да. Но причину они устанавливают точно вполне ( если норм ОД).
У меня когда проблема была , мне все прозвонили от и до, разобрали. Включая блок , когда стало понятно , что он. Естно, паять блок они не будут. Но и тут постарались и помогли с куланцем. Так что ОД у всех разные , даже в рамках одного города.
drezna
29 Апр 2019
Просил прозвонить насос в ОД так не захотели руки пачкать. Дальше что "не работает насос муфты" не двинулись. Когда сдавался просил дефектовку муфты сделать, но... Даже уровень масла не проверили!
Добавлено через 7 минут
Пока смотрю в сторону Бескудникова там сервис по халдекс. При разговоре предложили сделать дефектовку, установить причину. С промывкой, заменой масла и фильтра от 10 т руб , если насос плюс 8500, а если проставка сломана еще 3500. Гарантия 1 год. Кто подскажет где бы дешевле при равных?
IGO51
29 Апр 2013
Кемерово
VW Tiguan 2.0 TSI S&S APR Stage I
Значит такие мастера у ОД.
Наш ОД тоже не идеальный , но есть у него очень толковые мастера которые и сеточку промоют и счёточный узел почистят , а не занимаются тупо узловой заменой.
IGO51, Мастера сервисов ОД ДОЛЖНЫ строго следовать регламенту работ, прописанных в Эльзе. Этому их обучают в центрах. Любое отступление от перечня регламентных работ это нарушение. Сервис, описанный тобой, не входит ни в какие оригинальные сервисные ТО. Поэтому то, что мастера копаются в двигателе или моют сетки это сугубо личное дело конкретного мастера (смены мастеров) или политика руководства конкретного дилера.
По крайней мере, если ты по какой то причине напишешь жалобу в ФГР на то, что тебе криво поставили сетку или щётки , то настучат по голове этому дилеру прилично)))))
По всем Эльзам))) - узел необслуживаемый. Точка.)
drezna
29 Апр 2019
Почему узел не обслуживаемый? Там масло и фильтр меняют! А что ОД сказал "не работает насос", что он сдох или масло мало и давление не создает? Вот что я просил, но был мягко говоря не услышан.
drezna
29 Апр 2019
Дефектовка, снять, промыть, установить, масло и фильтр! все за 10 т . руб
drezna
29 Апр 2019
Все решилось в последнюю минуту. Созвонился с Михаилом. Насос заменили на восстановленный. Проблема была в проставке, когда вынимали сильно ее повредили ну и масло по капле. Понятно сгорел насос. Сейчас все работает. Ура!
