Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
CHIF, когда заливаешь масло до уровня, надо шнурком влючить тест муфты и после теста долить эти самые 50 - 80 гр.
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
или просто завести машину на несколько секунд.
Кстати для замены фильтра чтоб выдавить заглушку также завел движок и никаких ошибок не вылезло, как тут кто то писал.. С разъемом ковыряться очень большой гемор.
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
только как муфту подключить?
Что значит подключить? она и так включается сразу с заводкой двигателя, насос начинает качать и сразу обеспечивает преднятяг муфты в 10%. Разве нет?
а если говорить о простой замене масла, то по идее сколько слилось с картера то столько же туда и зальется шприцом, из системы то масло не выходит.
Я после замены фильтра залил до горлышка, завел машину, после чего еще 100 мл долил.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
maksss, клапан управления замыкания муфты как включается?
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
муфта работает всегда и обеспечивает плавное замыкание от 10% до 100% т.е. клапан регулирует только давление сжатия дисков, т.е. масло в системе циркулирует всегда.
где я не прав?
Warez
11 Апр 2012
Казань
maksss, прав и да же чуть добавлю, что не стоит заводить, а просто включить зажигание, себе сам так фильтр выдавил.
jesc
7 Окт 2011
Киров
парни подскажите, вчера менял стойки стабилизатора спереди, сзади обнаружил подтеки масла на, можно сказать даже вся в таком маслице муфта Халдекс. Что может быть такое ?! Гарантийный ли случай ?!
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
Если на гарантии то конечно гарантийный ремонт. Мне так по гарантии поменяли сальник АКПП правого вала, тож начал сопливиться.
jesc
7 Окт 2011
Киров
у меня вот такая проблемка, машина на гарантии, пробег 25ткм, записался к дилеру, жду вердикта. Какие у кого предположения - пожелания ?!
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Такое ощущение что давит масло через насос или фильтр, а не сальник.
Отправлено через Tapatalk
jesc
7 Окт 2011
Киров
кому не сложно -
1. номер фильтра -
2. номер пробки -
думаю какой вердикт не был бы ... покупать и менять заодно масло+фильтр+пробку.
видно на фото, что у радиатора(ребер) тоже небольшой подтек - последнее фото!
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
Тоже так думаю, возможно бракованное уплотнительное колечко.
1. номер фильтра -
2. номер пробки -
Если на гарантии, то нафига? пусть сервисмены пока думают. Сам всегда успеешь поменять.
31325173 Вольвовский фильтр с крыжкой и уплотнительной вставкой.
jesc
7 Окт 2011
Киров
почему спрашиваю! в независимом сервисе, сказали - что если давит масло, есть вариант что где то что то забило! если это грязь - то обычно офф говорит, что это негарантийный случай!
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
Ха ха! ну откуда же грязь под днищем российского автомобиля )))))))
пусть официальную бумагу с отказом попробуют накатать.
shatrov
2 Апр 2012
москва
Это герметичный узел,,, как грязь туда может попасть?
Странный сервис вы нашли,,,
PS: сейчас меняю масло в халдексе на Варшавке,, задал вопрос по вашей проблеме. Ответ: если халдекс не вскрывался то скорее всего гарантия
jesc
7 Окт 2011
Киров
был у офф дилера, помыли спиртом, отпустили поездить пару дней - говорят nxj это норма и перепады температуры и щас поддеков нет именно самой течи, посмотрим дальше ...
