RomanSP
27 Мар 2014
Москва. Новая Москва.
Tiguan T&F 2.0 TDI CLJA
Мурена13,
Ок, это уже видел.
L_Mikhail,
71miha71,
Придется глубоко под машину лезть.
Получается, если над насосом нет крышки фильтра, то это уже Халдекс 5-й.
L_Mikhail
11 Июн 2013
Королев
S&S, 2.0 TDI, Toffee Brown
Мурена13,
Ок, это уже видел.
L_Mikhail,
71miha71,
Роман, дату производства посмотрите! У меня 23.11.13 - пятый халдекс...
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Подскажите, одной фирменной бутылки хватает для замены масла?
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Скачал видео. Завтра поеду в сервис показывать, чтобы поменяли и масло и фильтр. ))) вопрос: в сообщениях проскальзывало, что после замены масла нужно проехать км и долить еще. В видео об этом нет ничего, что говорит эльза по стандартной замене на этот счёт ? И второй вопрос: в видео нет ни слова о том как соединить крышку белую ( родную ) с фильтром вольво, в том плане там есть к-н риски или одевать не ориентируясь ни на что ? Заранее спасибо.
pavelsh
1 Авг 2012
Москва ЮЗАО (Троицк)
Tiguan Track&Field 2.0 TDI (+Technic, +Technic2, +Comfort, +RNS510)
Насчет Эльзы не знаю, но по логике надо проверить возможную течь, т.к. использовался нештатный набор для замены фильтра и долить масло, т.к. необходимо, чтобы насос прокачал всю систему.
Белая пластиковая проставка надевается на фильтр из ремкоплекта вольво легко, мало того, если внимательно посмотреть на маркировку снятого фильтра и вольвовского, то она таки будет идентичной :)
Solodov
27 Окт 2011
Спасибо. А одевается она по меткам каким -либо или в любом порядке ?
Straga Severa
3 Май 2013
Новокузнецк
VW Tiguan ll 2.0 TSI
Спасибо форуму за советы. 20 декабря поменял фильтр, масло и электропривод. Делал сам. С белой крышкой надо аккуратнее, Вольвовская потом не подойдет. Извлекать её сложно, но возможно. Делал так - сначала провернул по оси металлической "вилкой", затем подобрал по диаметру болтик и вставил в центр белой вставки (чтобы не смять пластик) и пассатижами вытянул. При установке на место особой разницы в положении нет, там каналы для прохода масла не перекроются. При установке фильтра надо обратить внимание чтобы клапан направлен был в сторону белой вставки. После слива масла обнаружил много масляных сгустков, фильтр и сетка насоса были забиты этими сгустками. Фильтру точно конец пришел и не менять его нельзя.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Alexander Kurenkiv
10 Апр 2012
Калининград
Tig 1,4\150
Добрый вечер! Приятель пытался заменить у официалов фильтр на муфте пару дней назад. ОД - отказался это делать, а у нас он один. Толстый, жирный ,с заплывшими от отсутствия конкуренции, мозгами... :( Если есть информация, помогите, пожалуйста, с рекомендацией , кто это сможет сделать в Калининграде.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Alexander Kurenkiv, там особо делов нет. Вариант 1. Скачать видео, заехать в более мене нормальный сервис показать им и сделать; Вариант 2. Сделать распичатку по шагово и на яме сделать самому.
Я пользовался вариантом 1.
Dzhalil
5 Ноя 2014
Казань
Volkswagen
Приветствую!
Ребят, подскажите по маслу в муфту. В экзисте есть два варианта, с разницей в тышу рублёв... Оба ли варианта подходят ??
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=G060175A2
Благодарю, откликнувшихся.
vlas
15 Окт 2008
Да. А если осилишь прочесть всю тему, то найдёшь Вольвовский номер того же масла, которое стоит ещё дешевле.
Вот он: 31325136
Dzhalil
5 Ноя 2014
Казань
Volkswagen
Вот он: 31325136
Роман, спасибо !!
111 страниц?)) перед НГ, глаза итак на выкате!:eek:
Млин, сори! С чего назвал Романов, сам не догоню!
Вот, и лишние подтверждение НГ-нему завалу))
vlas
15 Окт 2008
Не только глаза на выкате, но и пальцы по клавишам не попадают:az: Это хорошо, значит действительно НГ не за горами.
Текст сообщения правиться, а для спасибо есть спец. кнопка.:ay:
Удачи!:)
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Полменял масло с фильтром на 33 тысячах.
Треть фильтра уже была в каке. От себя передаю отдельный горячий привет регламентам ВАГа.
romait
4 Янв 2015
Челябинск
Шкода
Всем привет! Делают калибровку или адаптацию халдекса 5 после замены масла?
Анна воронеж
7 Дек 2014
воронеж
тигуан 2011 TDI
подскажите про видео по халдексу плиз
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Блин, ну что за манера у людей? Вы можете нормально сформулировать вопрос или все гадать должны, что именно вам нужно? Где находится видео? Или вы уже посмотрели видео и вам что-то не понятно? Если превое, то смотрите первую страницу этой темы, если второе, то будьте любезны сформулировать свой вопрос.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Vetik, Это же
Анна,
