nick222
23 Окт 2019
KLD
Tiguan 2.0 tdi
Заметил что почти перестал работать полный привод
Подключил шнурок
Ошибка: обрыв цепи насоса, периодически
Кто сталкивался!? Смотреть разъемы или насос?
насос приехал. смотреть щетки ремкомплект и т.д.
я поставил новый насос и фильтр боргварнер (тот что идет для еврорынка) - наши не меняют по регламенту. Делал о ОД
Vitek52
24 Фев 2019
Volkswagen Tiguan
Подскажите нужно ли менять фильтр при замене масла? Говорят от вольво ставят
Митька
16 Фев 2014
Пермь
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 2009г
Благодарности: Vitek52
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Примерно к середине зимы заметил что при активном старте начала мигать лампочка АВС, да и когда выскакиваешь в образовавшийся промежуток в оживленном движении, чувствовалось что задний мост не подталкивает. По опыту, это значит что перестал работать эл.двигатель в муфте Халдекс.
Подключил шнурок, так и есть. Блок полного привода, ошибка, обрыв цепи.
Для интереса забрался до моторчика, вскрыл его, он полный масла, пусть ни кого не удивляет что оно черное, в нем растворен графит от щеток)).
Состояние самих щенок сложно увидеть даже на снятом моторчике, но картина ясна, щетки и сальник точно менять. Подшипники менять, раз уж полезли туда. Коллектор, будет видно после вскрытия.
Фото 5, остаток щеток.
После разбора моторчик тщательно промыт.
Коллектор менять нет необходимости, слегка подровнял, отполировал.
Момент про который ни разу нигде не читал: Соединение поводка щетки с проводником выполнено опрессовкой в гильзе и дополнительно пропаяно. Кто будет самостоятельно ремонтировать учтите это.
Как-то встречал вопрос: - при разборке все разлетелось, скажите в каком порядке все собирать. Порядок на фото 6-7, в скотче поршеньки (чтоб не растерялись).
Передний подшипник за вальцован в посадочном месте, чтоб не погнуть вал лучше выдавливать, а не выбивать.
Что первый, что второй моторчик у меня прошли чуть более 50 т.км. По сему рекомендация, при замене масла обязательно производите проверку электрического моторчика муфты. А лучше сразу приготовьте подменный моторчик (ремонтный сейчас можно купить за 4 т.р.). Поменяйте и катайтесь в удовольствие.
    61.4 KB · Просмотры: 99
    50.7 KB · Просмотры: 99
    46.4 KB · Просмотры: 100
    58.7 KB · Просмотры: 99
    53.2 KB · Просмотры: 97
    43.1 KB · Просмотры: 94
    63.4 KB · Просмотры: 96
    52.6 KB · Просмотры: 92
    83 KB · Просмотры: 92
    75.6 KB · Просмотры: 91
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
На выходные обслужил Халдекс.
Фильтр поставил Volvo, жидкость было куплено ранее оригинал G055175A2.
Пробег после предыдущего обслуживания в районе 35-40 т.км.
Старая жижа мутноватая с серой взвесью, но не особо грязная. Фильтр можно сказать даже, что не грязный (ставил Sollo).
На сеточке моторчика грязь есть, промыл. Но сгустков не было.
Вот в старой банке G055175A2 (в остатках) плавают сгустки. В новой банке сказать не могу, до открытия взболтал.
В следующий раз наверное надо на что-то другое переходить.
ваня30
25 Янв 2019
Минск
тигуан 2.0 ,ССТА 200л.с., гбо, 2012,
Замена через 50ткм масла в халдексе.
Было феби 101171(типа аналог G055175A2).фильтр вольво.
Масло черное,сетка на моторчике чистая,соплей нет,продул сжатым воздухом корпус моторчика халдекс,было немого графитовой пыли.
Залил 101172 феби типа аналог 60,посмотрим
    126 KB · Просмотры: 108
    107.2 KB · Просмотры: 103
p0c0b0r
11 Окт 2016
Красноярск
Тига ТДИ
здравствуйте!
воспользовался инструкцией по замене масла и фильтра https://forum.tiguans.ru/attachments/51398/
вставил фильтр согласно этой схеме, т.е. резиновым уплотнением внутрь.
но терзают смутные сомнения по правильности установки фильтра, да и на драйве и тут проскакивал фотки резинкой в заглушку пластиковую.
как все таки правильно? выдергивать предохранитель и переделывать срочно?
Miha-M
1 Май 2014
Выступающей частью с прокладкой внутрь проставки.
p0c0b0r
11 Окт 2016
Красноярск
Тига ТДИ
как стояла хз, вылетело пулей из посадочного отверстия когда ногтем поддевал
p0c0b0r
11 Окт 2016
Красноярск
Тига ТДИ
полагаю мануал нужно поправить... а то попадос на стоимость фильтра :confused:
Virj
6 Дек 2009
автор того "мануала" скорее всего никогда не держал в руках комплект фильтра муфты 4-го поколения (ни VOLVO ни VW), и, тем более, не обслуживал её. Просто, вставил фото которые нашёл в интернете, где фильтр VOLVO не той стороной стоит к крышке (кольцо должно быть в противоположной стороне) и дорисовал сам такую же "схему", на 100% не верную, для фильтра VW, с развёрнутым на 180 гр. фильтром. Добавив "авторское" примечание - "для сброса протечек". Каких протечек, откуда ?, Ты хоть направление масла нарисуй правильно.
Вот фото муфты VOLVO / FORD / LR - наверху камера фильтра. Вот там, в глубине, посадочное место уплотнительного кольца фильтра, направление масла в этой муфте : "оттуда - сюда", в центр фильтра, потом выходит "во все стороны", в саму камеру фильтра, и там, в стенке, есть отв. которое ведёт к соленоиду (не то которое видно там, выше посадочного места фильтра, тот канал ведёт к гидроакумулятору. А на соленоид ведет другой, но его входное отв. не видно на этом фото, под другим углом надо было снимать).
У VW всё НАОБОРОТ, масло поступает от насоса в пластиковую втулку, через её боковые отверстия, потом в центр - далее, так же в центр фильтра и дальше точно так как у VOLVO. Т.е. фильтр установлен "резинкой к выходу".
    484.1 KB · Просмотры: 164
    238.1 KB · Просмотры: 171
    77.3 KB · Просмотры: 166
    105.7 KB · Просмотры: 147
    82.8 KB · Просмотры: 149
    80.2 KB · Просмотры: 144
p0c0b0r
11 Окт 2016
Красноярск
Тига ТДИ
урок ценой в 3 косаря :) но злосчастную картинку из мануала надо вырезать, чтоб смуту не наводило, как ни как на первой странице темы маячит
Carbofos
23 Фев 2014
Курская область
tiguan sochi+
Вчера поменял еще заводское масло в халдексе 4. Поменял на оригинал. Пробег 65 т.км. Масло темное, соплей нет. На сетке моторчика были небольшие ошметки. Центральное отверстие фильтра на 1/3 заилило шламом. Пробка фильтра от прогона Васей вышла по первое кольцо, дальше обернул наждачкой хвостик и вынул плоскогубцами с небольшим усилием.
Если кто еще сомневается в необходимости, не раздумывайте. Езжу энергично, но машину берегу. Бездорожья (глубокой грязи, бродов, долгого букса и т.п.) она не видела, только зимой по сугробам с ватрушкой. А по состоянию было прям пора.
Oceanic
19 Ноя 2008
Чёрные болота
W Tig 1.4
А я в своё время менял на своём старом Тигуане 2008 г.в. первый раз на 120 тысячах - и понял что нахрен не надо было туда лезть - масло чистенькое, фильтр тоже. Поначитался, помню, тогда страшилок, про чёрные сгустки, грязь, куски чего-то и кинулся быстрее менять... Интересно, что люди на своих машинах делали? Шлифуют что ли всю зиму?
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
В прошлую зиму шлифовал несколько раз серьезно. Как танк по 40 см снегу, выше бампера, как лодка:))) Вот специально посмотрю при замене скоро, будет 43 т после предыдущей замены.
hannyga
14 Июн 2008
Егорьевск
Тигуан 2.0 TDI T&F
эта слизь отмывалась только зубной щеткой.....
    137.6 KB · Просмотры: 112
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Какое масло лучше лить в халдекс 4 - febi 101172 или febi 101171. Или без разницы?
Есть подозрение что вышел из строя блок халдекс, можно поменять масло, промыть и если халдекс не заработает, снять блок и ездить без блока пока он ремонтируется?
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Есть мнение, что разные артикулы, всего лишь, разные ёмкости, а содержимое одинаковое и больше похоже на 060 жидкость.
