Замена масла в редукторах.
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Подходит пробег 90000, задумался надо ли поменять масло в редукторах? Спросил у дилера, мастер знакомый, давно у него обслуживаюсь, говорит не надо пока. Вообще говорит ни разу не помню, чтобы меняли кому то. Масла сколько нужно для замены, тут в теме расходников нет объемов.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
На таком пробеге,есть смысл заменить только масло в переднем редукторе( в раздаточной коробке)в этом узле масло более нагружено плюс рядом расположены катализаторы как правило литра хватает и две пробки.
Nif
17 Дек 2016
Tiguan 2
я менял на 86 000 перед зад вышло не дорого. около 5 рублей.
DenMaks
2 Апр 2013
Tiguan S&S TDi 5N2233 CLJA MKD 2T2T DM Webasto
передний редуктор меняю каждые 100тыков, задний менял на 125 тыках
Иван1
5 Ноя 2022
WV Tiguan
Всем привет!
Кто какое масло заливал?
Или все на оригинале?
Oceanic
19 Ноя 2008
Чёрные болота
W Tig 1.4
Орига за литр около 4 рублей, FEBI - около двух. Но феби примерно в 2 раза меньше и проработает.
Остальных производителей даже рассматривать не стоит.
Я считаю, что заплатить 4 тысячи за 100 000 км - вполне по силам каждому, так нахрена лить какую-нибудь дрянь экономя пару тысяч? Потом дороже выйдет.
Koder
26 Мар 2023
Фольцваген Тигуан 2 поколения 2016 2л ТД
Добрый вечер подскажите пожалуйста поменял масло в халдексе 5 поколения и редукторах перед зад. Вот такое масло SAE 75w90 (GL-5) FEBI каталожный номер (32590).
пробег 62000км. правильно ли я сделал если нет то какое надо залить и какие последствия 😉
Чего, и в Халдекс то же масло залили? 😱
Koder
26 Мар 2023
Если вы в муфту залили обычную трансмиссионку, то все не так. :) Но как эксперимент, было бы интересно, конечно.)
😃 эксперемент конечно хорошо но, не хотелось бы попасть на $ .
Подскажите пожалуйста номер каталожный, масло в халдекс, а лучше канистру.
почему залил такое масло на просторах интернета наткнулся на то что такое масло заливают.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
VW G 060 175 или как адеватная замена которую я сам лил в Халдекс 5, Равенол AWD-H.
Так же есть аналоги 060175 у Феби, 101172.
Koder
26 Мар 2023
Почитал все поглубже и ох..л . завтра закажу масло Febi 101172 либо оригинал G060175A2 . но вот проблема как попасть не на подделку. буду заказывать
в Trinity-Parts белгород .
+ нашел что говорят надо еще адаптацию делать через дядю ВАСЮ. что скажите?
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Если боитесь подделку то берите Равенол на озоне с поставщика Равенол Русланд, это их дистрибьютор и у них мощная защита от подделок. Остальное на свой страх и риск. Я такое лил 2 раза, проблем за 5 лет не было.
Благодарности: Koder
Koder
26 Мар 2023
Что думайте ни чего страшного не произойдет за 4 дня езды в день 15 км на масле SAE 75w90 (GL-5) FEBI каталожный номер (32590) тем более летом. может промыть чем надо муфту после этого масло?
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Даже не знаю, как по мне слейте максимально хорошо и уже будет норм, затем тысяч через 35-40 можно ещё раз сменить если беспокоитесь.
Просто промывать то надо тогда тоже маслом для Халдекса, оно то отличается по составу от обычной трансмиссионки которое идёт в редуктора, так что придётся ещё несколько тысяч заложить на промывку, решайте сами я не знаю как масло для Халдекса отреагирует на смешивание...
Адаптация нужна, если насос будете снимать, вроде как. И в данном случае его, наверное, действительно стоит снять для промывки.
Ничего не будет. Механика смазывается полноценно, естественно, таким маслом. Вопрос только в самих фрикционах, и как на них влияет данное масло. Насчёт промывки выше всё правильно посоветовали - просто масло (правильное, разумеется) махнуть через некоторое время ещё раз.
Честно говоря, меня не покидает ощущение, что это какой-то пранк. :) В модуле Халдекса, если что, два объёма: один - муфта, один - редуктор. Вот в редуктор нужно как раз всякие гл5 лить, а в муфту - специализированные масла для этого дела. Перепутать ещё можно, но как в голову может прийти залить в оба объёма одно и то же - загадка. ))
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Насос постоянно адаптируется по току сам, адаптация требуется только если значение тока не в норме или его отсоединяли с фишки насколько я помню, на долго отключали аккумулятор и тд. Сам всегда снимал насос, аккуратно чистил сеточку и не отключал насос от разъёма, а адаптацию насоса включал для того что бы залить побольше масла после заливки основного объёма, после того как насос покрутит ещё грамм 150-200 заливалось.
В общем сейчас главное просто залить масло которое должно быть залито в основную, не редукторную часть муфты :Biggrin1: Кстати в редукторах на 30к по приколу тоже масло менял, так вот в переднем уже было тёмным, а в заднем как и ожидалось как слеза девственницы, можно наверное тысяч до 90 не трогать. К переднему редуктору на MQB пока подлезешь проклянёшь всё.
Koder
26 Мар 2023
😀 Да про передний редуктор, это в точку !
В задний проще поменять и залить. Но мне кажется чистое масло ещё не значит что оно хорошее. На глаз как говориться не определишь выработало ресурс или нет.
А в халдексе да тупанул крепко, сегодня поменяю полюбому.
Вот это мне попалось в интернете и этим руководствовался. Так что не обессудьте.
Халотно отнёсся 🫣. Думаю все будет хорошо так как лето жаркое и масло жидкое текучее.
    43.4 KB · Просмотры: 74
В редукторах, судя по всему, залито на весь срок службы. В изначальных версиях Эльзы было указано в табличке «раз в 3 года», но потом это упоминание исчезло, да и дилеры никогда особо на этой процедуре, насколько я знаю, не настаивали.
Сам я уже два раза менял масло в редукторах. Думаю, что если и буду еще раз, то уж точно не через 3 года, а может и вообще менять больше не стану. Во второй раз слилось масло, на вид не особо отличающееся от нового. Да, чисто по внешнему виду судить не очень правильно, но факторов деградации особых в данном случае нет: смазывается тупо редуктор — шестерни, подшипники. Там износа в нормальном состоянии никакого нет практически, как и чрезмерного нагрева.
С муфты во второй раз тоже у меня слилось довольно светлое масло, я уже об этом в профильной теме писал. Никакие сетки я, разумеется, не промываю. Опять же, я уже говорил, но мне видится все так, что заводское масло в положенный срок нужно менять обязательно — и в Халдексе, и в ДСГ, потому что там как раз идет приработка фрикционов и мусора выходит много. А потом, если эксплуатация идет без какого-либо экстрима, масло уже не деградирует так быстро. В коробке все же менять раз в 60 тысяч я планирую, а Халдекс, вероятно, тоже трогать больше не буду, по крайней мере не через три года. Зачем в текущей версии регламента срок его обслуживания сократили до двух лет — остается загадкой.
