Замена масла в халдексе.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Почему то в Эльзе не нашел требования адаптировать, совершать поездку и потом доливать.
Измерение температуры есть. Остального нет
Вы про что спрашиваете: про Халдекс, или ДСГ?
Тема про муфту полного привода Халдекс.
Контроль температуры есть при замене масла в коробке Айсин, про ДСГ не знаю.
Alexp1011
27 Мар 2021
Спрашиваю именно про Haldex 5
Hong Dien
6 Авг 2021
Volkswagen Tiguan 2021, 1,4 л., 150 л.с. Status Plus
Заказал я все-таки Ликви Молли на Озоне, завтра приедет. А есть какие-то особенности проверки подлинности: что точно должно быть, а наличие чего опционально? Ну типа кьюар-кода или водяного знака какого?
И почитал вот последние сообщения - чего-то сложный процесс смены масла какой-то с эттми дополнительными поездками по 100-150 км.
koticka
1 Апр 2015
Новочеркасск
Tiguan I S&S 2.0TSI 2015
да ничего там сложного. суть в том что после адаптации или небольшой поездки, проверить вновь уровень масла и долить по необходимости, думаю 100км это фантазии, достаточно вокруг гаража пару кругов сделать.
Hong Dien
6 Авг 2021
Но это же не моторное масло, которое легко самому проверить и подлить в случае необходимости. Тут ведь нужно будет вновь на сервис ехать для проверки/подлива, правильно понимаю?
koticka
1 Апр 2015
Новочеркасск
На сервисе могут сразу сделать адаптацию и проверить уровень после. Адаптация насоса - три раза мышкой тыкнуть в VCDS
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
НОВАЯ МАРКИРОВКА КРЫШЕК ЛИКВИ-МОЛИ - YouTube
Hong Dien
6 Авг 2021
Ну вот забрал масло. поди пойми - оригинальное или нет.
У/ф Кьюар-кода нет, просто наклейка. Но если в видео выше говорилось, что наклейки пошли с декабря 2023 года, то тут дата, как я понимаю, ноябрь 2023 г. Причем сама дата (точнее, цифры перед ней как-то кривовато и нечетко прописаны). Буквы на наклейках выпклые только на задней наклейке, на передней плоские вровень с бумагой.
При переходе по Кьюар-коду оказываешься на русскоязычном сайте с общей страницей по этому масло, но не на конкретном образце с, допустим, датой именно его изгоовления и т.д.
Вот несколько фото:
koticka
1 Апр 2015
Новочеркасск
Вот несколько фото:
. Посмотреть вложение 158679 Посмотреть вложение 158680
Посмотреть вложение 158681 Посмотреть вложение 158682
Неделю назад залил такое, покупал на Озоне у Аллея Групп, все хорошо, муфта работает, артефактов нет ттт
Гашек
11 Мар 2014
Питер Приморский р-н.
Тигуан 2 HL 2.0 Tdi Синий Риф, был 2.0 Tdi T&F
Лью Febi, вчера менял , вторая замена на пробеге 97 тысяч, сетка как новая. На первой замене в 45 тысяч была вся в соплях.
    97.9 KB · Просмотры: 33
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Мне мастер на ТО сказал, что это специальная смазка при сборке на заводе и боятся этого не стоит
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Примерно так же говорят на сервисе хавала тем, кто меняет масло в редукторе и в муфте полного привода- смазка с завода с графитом, поэтому на пробеге 10ткм выглядит как на сто... но, при этом, охотно меняют желающим, не отговаривая...
eeugenei
7 Авг 2021
Tiguan II 2018 2.0TDI Higtline
С точки зрения километража согласен. Но смущает, регламент в 3 года. Может, там вне зависимости от пробега временные ограничения есть какие?
А "болота" и прочее я штурмую на Тигуане - не так чтобы часто. Раз в 10 тысяч км скажум :)
Раз в 2 года лучше, иначе масло там теряет свои свойства, в говно превращается и засирает халдекс
koticka
1 Апр 2015
Новочеркасск
Diagens
13 Окт 2020
Tiguan 2(2020) 1.4 4x4 dsg
Фаворит-моторс на Пражской во время ТО-3 (я его в апреле еще делал) мне предлагал за смену масла в халдексе аж 24 тысяч рублей. Там масло и разные расходники были включены. Я тогда отказался. А отдлеьно эта услуга, возможно, и еще дороже встанет.
В халдексе работы по замене у них в районе 5500р, что в это включено не спросил. Пока думаю где менять масло, 5500 мне кажется дороговато.
doxtur1968
12 Авг 2019
с.Карпогоры
тигуан II 2019,Оффрод,1.4 TSI-150л.с,DSG 6+пакет инноваций
у нас в архангельске 1500 сама работа.масло озвучили 4300
Perez
25 Дек 2019
Заказал Borg Warner
    57.9 KB · Просмотры: 47
Благодарности: Nik_NN
