Замена передних тормозных колодок
raror
7 Авг 2013
Направляющие есть у всех дисковых тормозов. Вопрос был про пластиковые втулки
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Без DTE как я понимаю колодки сильно пылящие и из за этого к ним больше нареканий в плане скрипа!?
А номерок втулок не подскажите? Сзади втулок нету, там простая конструкция?
Без DTE могут не пылить и не скрипеть
11010154092 фирма ATE только гильзы;
400683 фирма ERT полный ремкомплект на суппорт
В задних суппортах втулок нет, там направляющие пальцы смазаны и защищены пыльником или манжетой. Также есть ремкомплект например 401611 фирмы ERT.
Митька
16 Фев 2014
Мажу все направляющие(пальцы) и спереди и сзади на всех машинах подряд.Всё хорошо,всё работает ничего не стучит.Колодки изнашиваются + - одновременно.
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
странно, что комплект Ert 410031 имеет в своём составе какую-то смазку.
ArcticFox
21 Мар 2014
Бийск
VW Tiguan 2.0 TSI 2013
В Эльзе ничего не написано про скрипные смазки на колодки.
Хоть и не написано, но на заводе при установке передних колодок 100% чем-то мажут. На днях перетряхивал передние суппорты, в местах "посадки" колодок следы меди.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Это заслуга пластмассовой гильзы, а не смазки (передний суппорт), поэтому и не приходится выколачивать как шкворень.
Перетряхивал вагон и маленькую тележку суппортов. Думаю, что от смазки (в направляющих колодок) ничего не останется, после езды под дождем в течении одного дня.
raror
7 Авг 2013
Прочитал много отчетов от людей по замене колодок - на фотках показывают следы старой смазки на направляющих. Смазка в принципе не должна смываться водой, тем более направляющий находится под защитой внутри пыльника.
raror, +1.
Смазка должна быть и при наличии целого не высохшего пыльника должна сохраняться там очень и очень долго. Кстати и смазка там не абы какая используется.
raror
7 Авг 2013
raror, +1.
А какая там особая смазка используется? Можно же применять любую смазку для направляющих, главное не мазать высокотемпературными, типа медных, керамических, глиняных и т.п. которые до 1000 гр.. ЛиквиМоли не мазать - у этого производителя нету смазок для направляющих, не смотря на то что они пишут на пакетиках и вообще фирма так себе....
К примеру можно использовать вот эту - смазка для поршней и для направляющих TRW PFG110 нейтральная к резине (заказал себе, про нее только хорошие отзывы на ойл клубе и в целом по интернету, ну и цена у нее дешевая), и взаимодействует с тормозухами на этиленгликоле (вот почему я спрашивал на какой основе оригинальная тормозуха VW), ее применяют в маленьких пакетиках некоторые автопроизводители в ремкомплектах при замене колодок, к примеру есть упоминание про Рейндж Роверы:
https://www.trwaftermarket.com/image...RB249A-RU-.pdf
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1...rshnya-s/?st=0
igor2013 так же прав, есть разновидности направляющих - https://www.drive2.ru/l/3942055/?page=0 некоторые не нуждаются в смазке и она там даже противопоказана, надо с умом к этому делу подходить. Но не забываем что кроме направляющих есть еще подвижные элементы типа поршня, туда так же закладывается щадящая резинку смазка, к примеру та же TRW PFG110 так как она там не вечная, со временем засыхает, коксуется и т.д., по идее надо поршень вытаскивать, протирать и заново наносить., только если поршень вытащить, система слегка завоздушится и надо прокачивать.
И места трения в суппорте где колодка двигается и своими частями трется, а так же место соприкосновения поршня с противоскрипной пластиной можно мазать, а можно и не мазать (если пластина съемная то и под пластину кладется смазка - между пластиной и обратной стороной колодки, так же место соприкосновения колодки с ухами суппорта - только смазка должна быть высокотемпературная, типа керамики, меди или алюминьки в составе, которая выдерживает нагрев до 1000 гр. не смывается водой, не вытекает при нагреве, даже при выгорании полностью не исчезает, а оставляет слой скользящего порошка на поверхности. При торможении конечно не 1000 гр. но я думаю что моментами может нагреваться выше 300 гр. особенно при длительных спусках на горном серпантине. Вот здесь попдробнее что смазывать - http://zameni.ru/content/view/163/35
Резиновые манжеты и пыльники разбухают со всеми вытекающими последствиями, от контакта со очистителями, WD-40, литолом и т.п.... Поэтому аккуратнее надо. Помню на Тойоте я этого не знал и брызгал химией на пыльник поршня, он разбух и потом не хотел залазить обратно.
Я на тойоту покупал оригинальные колодки на перед дисковые тормоза, на зад барабанные. Ставили на СТО, естественно не смазывали... Как выехал - начались скрипы при торможении. Я два дня потерпел и заехал к себе в гараж, все сам переделал, все как надо смазал, снаружи медной от Ликви Моли, внутри спец. смазкой какую нашел в магазине, скрипы пропали и ездил так несколько лет пока не продал машину.
А какая там особая смазка используется? Можно же применять любую смазку для направляющих.
Не нужно путать направляющие в скобе с направляющими пальцами которые закрыты пыльниками. Там разные смазки!!! На саму скобу нужна высотемпературная пластичная (она кстати водой просто так точно не смывается :)) Ну а передние пальцы только чистить, в задние под резинки идет своя смазка (себе закладывал эту Opel 19 48 003)
raror
7 Авг 2013
Себе для направляющих заказал TRW PFG110 после долго изучения форумов, по ней только хорошие отзывы, стоит она 25 мл всего 180 руб. - http://www.oil-club.ru/forum/topic/...as-dlya-napravlyayuschih-paltcev-i-porshnya-s
PFG-110 - это целевая pin-смазка TRW/Lucas/Girling полностью совместимая/не повреждающая материал пыльников/манжет суппорта,не растворимая в этиленгликолевых тормозных жидкостях.Базовой основой смазки является синтетическая PAG-масло и загустителем - Li-complex. Cмазка аналогична по составу и целевому применению cмазке "Dow corning/Molykote G-3407 caliper pin grease",также аналогами данной смазки являются Niglube RM оранжевая смазка из ремкомплектов суппортов Mitsubishi/Honda/Nissan
https://www.trwaftermarket.com/imagevault/publishedmedia/kl887bb93xk3t3yvy5dk/XZS120RU.pdf
Высокотмпературную смазку выбрать сложнее, не знаю что взять, пользовался медной Ликви Моли (до 1400 гр.) но что то в интернете пишут типа водой смывается....
Это Molykote G-3407 в фирменном пакетике фасовке по 5 гр.
https://www.drive2.ru/b/2118094
http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?t=323
http://www.oil-club.ru/forum/topic/7198-opel-perehodit-na-molykote-g-3407/
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
[/url]
PFG110 для пальца заднего суппорта.
В передних тормозах направляющие пальцы без пыльника.
Не путай направляющие пальцы и направляющие колодок.
Места, куда сажаются колодки (на направляющую колодок), если уж у тебя сильное желание, смазывай смазкой Gazpromneft Metalgrease AC - как антискрипная.
https://www.autodoc.ru/part/gazpromneft--6923/8034108190389/
raror
7 Авг 2013
Какую температуру она держит? Где почитать на нее спецификацию? Я бы поостерегся ей пользоваться пока не узнаю на что она способна.
Ну и что ты нам советуешь? :)
Диапазон рабочих температур, 0С
от -30 до +200
http://www.gazpromneft-oil.ru/clien...cument&stype=401E7A9AF959A7C8C22576DB00427564
Минеральная смазка на основе глины, да еще и до +200 гр. максимум.... Я с тобой не согласен что на тормозах не особо высокие температуры, если говорить о поверхности самой накладки то там температура при интенсивном торможении явно больше 200 гр. может быть.
Добавлено через 12 минут
http://www.brakepads.ru/article/tormoza-ustroistvo-ekspluataciya
Каковы температуры торможения?
Температуры, возникающие при трении между тормозными колодками и колесными дисками, в норме обычно не превышают 370С даже в условиях интенсивного городского уличного движения. При движении по трассе, спортивной езде или участии в гонках температура порядка 480-650С являются вполне обычным для небольших автомобилей, возрастая порой до до 820С, Примерно до такой температуры нагреваются колодки вашей машины, когда они приобретают красноватый оттенок. Отсюда маленький совет: подбирайте колодки в соответствии со своими потребностями. Не стоит приобретать спортивные колодки только из-за того, что вы любите быструю езду и считаете себя "крутым парнем". Подавляющее большинство гоночных колодок нуждается в предварительном разогреве и не будут эффективно работать при обычных температурах, а это чревато аварийной ситуацией при штатной езде.
Испытания колодок проводят до 500С - http://catalog.autodela.ru/article/view/3306
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
от -30 до +200
Советую, лучше воздержаться от применения смазки на направляющей колодок. Лучше ее почистить. Все равно смазка смоется. А какую смазку ты хочешь, не найдешь в ширпотребе. И цена будет большая.
Чищу при каждой смене и смазываю направляющие колодок, старой проверенной высокотемпературкой от Ate 03.9902-1001.2, уже лет 7-8, проблем и нареканий нет )
Износ передних колодок также равномерный (+-1мм)
Miha-M
1 Май 2014
SMax, Тоже всегда смазывал и сейчас смазываю - все хорошо ходит, был в непонятках, когда увидел подобные "рекомендации" не смазывать.
Miha-M,
Тут народ просто нередко путает направлющие скобы суппорта и направляющие пальцы с пыльниками, отсюда и проходится писать по 10 раз одно и тоже :)
Miha-M
1 Май 2014
SMax, а, ну я как раз из таких) невнимательно прочитал - я имел ввиду направляющие суппортов.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Ну и слава Богу.
Считаю, что в сервисах смазывают направляющие колодок, чтобы клиент выехал довольным.
