Замена ремня ГРМ
idkill71rus
23 Авг 2020
Tiguan 2 TDI
dmitrich2009
8 Окт 2013
Липецк
фольцваген тигуан 2.0TDi
Заменил у себя ремень на 107000 км. Напрягал звук на холодную и начитался отзывы о обрывах. Ставил комплект контитеч из Польши. В итоге ремень в достаточно хорошем состоянии, есть потёртости с внешней стороны, ну я думаю это не особо важно. Край ремня отполирован натяжным роликом, верхний паразитный ролик сухой и люфтит, натяжной ролик тоже имеет еле заметный люфт, паразитный нижний в отличном состоянии, помпа прокручивается свободно и имеет небольшой люфт и высохшие подтёки антифриза, возможно это допустимо, хотя антифриз понемногу всегда доливал. Ремень съезжал от двигателя и периодически тёрся о буртик, может из за люфтов помпы или роликов. Сам ремень достаточно крепкий и ресурс в 200 тыс должен выдержать при исправных роликах и помпе.
polujnov
8 Авг 2018
Неверкино
тигуан 2 TDI
Всем добра, кто то подскажет артикул "шаблона" - набор для установки фаз ГРМ Тигуан 2,0 дизель 2018, DBGC или ссылку на товар, спасибо
dmitrich2009
8 Окт 2013
Липецк
Смотри, что есть на AliExpress! Специальный набор инструментов для VAG VW Audi TDI 1,4 1,6 2.0 комплект инструментов синхронизации двигателя управления за 4 217 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=VFXkOkL
dmitrich2009
8 Окт 2013
Липецк
angara2002
19 Июн 2019
опель,VW Tiguan 2019 TDI Offroad
На Озоне такой дешевле https://www.ozon.ru/product/nabor-i..._search=false#section-description--offset-140
tigra333
5 Май 2018
VW Tiguan II TDI
Коллеги, прекращайте!!! это же приведет к тому, что я начну сам менять комплект ГРМ))))) но не хочу этого делать
AlexZav
15 Апр 2024
Tiguan 1,4 150
Доброго дня.
Подскажите, как понять ремень ГРМ или цепь.
Был абсолютно уверен , что цепь . Но на станции уверяют , что ремень и на 120т. надо будет менять. Тигуан 1,4 150 л.с. 2019 г.
angara2002
19 Июн 2019
На дизелях-ремень,а у вас наверное цепь.
LRI82
28 Июл 2021
Фольксваген Тигуан 2019 Offroad 1.4 150 4Motion
Доброго дня.
Ремень
LRI82
28 Июл 2021
Вот снятая верхняя крышка ГРМ
    184.6 KB · Просмотры: 34
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
TIGUAN2 CITY TDI, четвёртый по счёту, опять чёрный.
На 153000 км поменял ремень грм с роликами, поликлиновой ремень, помпу. Ремни в идеальном состоянии, а вот помпе осталось недолго жить. Изначально не хотел менять помпу, хотя тосол понемногу уходил; когда разобрали видно след от тосола, пришлось в срочном порядке закупать. Поставили Hepu.
НиНо52
25 Июн 2015
нижний новгород
Tiguan 2 TDI HL
Добрый день всём. Хочу поделиться своим опытом замены ремня ГРМ согласно рекомендациям официалов (120 тыс. км.). Вот что может произойти, смотрите видео.
Так что мой совет менять надо на 90 тысяч и не рисковать.
angara2002
19 Июн 2019
Здравствуйте,где меняли,если не секрет?
idkill71rus
23 Авг 2020
Tiguan 2 TDI
Только я не понял почему у них там в видео антифриза 10 литров. Вроде бы 5 литров должно быть.
dmitrich2009
8 Окт 2013
Липецк
Не могу понять как фазы распредвала и положение насоса могли уйти если зубья ремня целые и ремень не порван, он же не мог так растянуться. Перескочил что ли?
maxbolo
2 Фев 2015
Ростов-на-Дону
Народ, так что нужно купить чтобы поменять ремень и все что положено в месте с ним?
Есть како-то список с родными номерами или с гарантированным качеством, как в теме с расходжниками для ТО?
