Замена ремня ГРМ
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
блин, я не в той ветке сижу...
Так же, как большинство посетителей этого форума. Пользователями их назвать не могу, ибо им лень даже на разделы внимание обращать.
Энергетик
12 Окт 2010
г.Курск
Для себя решил, что 90к.км довольно внушительный пробег, поэтому ставить рекордов по стойкости ремня и насоса не хочу, итак: мой Тиг 20г.в пробег 90к.км. поставил комплект Ина (22т.руб ), замена с антифризом обошлась 8 т.руб. Старый ремень внешне в идеальном состоянии, а вот помпе конец - вращается с небольшим усилием и явными "закусами", даже не знаю сколько она могла еще проехать. Кстати, шорканье пропало.
Благодарности: frag-88
s390
7 Мар 2019
РФ
Tig2
Задумался я тут о замене ГРМ и заодно переднего сальника коленвала. Но сейчас смотрю, что эта замена сальника коленвала требует снятие поддона и его приклейку. Подскажите по своему опыту - сколько в среднем ходит передний сальник коленвала?
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
А что только сальник? Меняйте сразу вкладыши и поршневые кольца.
Мастадонт
13 Авг 2015
Вадим.
16 Апр 2018
Ростов-на-Дону
Highline TDI 2019
Мастадонт
13 Авг 2015
то бы два раза туда не лазить, сальник вроде до 100 т. км редко отхаживает,
Я на предыдущем не менял.Продал на 148 т.км. пробега и 8 лет эксплуатации. ГРМ менял на 105т. течи не было.. А Вы сальник уже меняли??...
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Что бы два раза туда не лазить, сальник вроде до 100 т. км редко отхаживает, а ГРМ снимать нужно при обеих работах.
200 000 км на спидометре. Пробег родной, авто из салона, один хозяин.
Сальник родной., не менял и не смотрел. Масло от замены, до замены без долива.
Вадим.
16 Апр 2018
Ростов-на-Дону
Highline TDI 2019
Да, менял на 70т.км.
На уровень масла не влияет обычно, литрами не вытекает, просто запотевание, потом может увеличиться. Но так как протечка находится в районе ГРМ, может начать закидывать масло на ремень
slava2206
13 Мар 2018
МОСКВА
TIGUAN 2 TDI HL
Поменял ГРМ + водяной на 105000. При вскрытии выявлена течь сальника. Заменил сальник. Масло не уходил.
