Замена ручки открывания передней правой двери с подсветкой и кнопкой ЦЗ
tokareff
28 Ноя 2012
псков
Никто не просветит, ручек с подсветкой нет. Если руки растут из плечей можно попробовать врезать табуретовские световоды
Отправлено с. ..... просто отправлено
А почему тогда в кодировке задних дверей присутствует соответствующая настройка??? Или это что-то другое
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
VW Tiguan 2.0TSI 6AT 2012
После замены ручки с кнопками осталась штатная (без кнопок). Так вот в ней осталась подсветка. Если ее аккуратно демонтировать и врезать в заднюю и подключить к подсветке кнопок стеклоподъемника? Получится? Или куда лучше подключить? Идея заинтересовала.
tokareff
28 Ноя 2012
псков
Посмотрел куда подключена подсветка в передних дверях, один провод красно белый (-) в 17 разъем, второй коричнево белый (+) в 19, видимо сзади можно попробовать в эти же контакты????
Провода подойдут оконцованные видимо те же, которые докупали для центрального замка правой ручки, фишка на диод 4B0 972 623, сам диод 4B0 919 063 (по екзисту что-то не пробивается), а вот номер самой подсветки не знаю, если судить по ручке с ц.замком передней пассажирской двери, то подсветка идет вместе с с ручкой и отдельно не продается, кстати диод там тоже был в комплекте.
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
Что значит, табуретовские светодиоды?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Для танкисто :) повторяю еще раз, штатных задних ручек с подсветкой для Тигуана нет, СОВСЕМ НЕТ. Про табурет, читайте внимательнее, СВЕТОВОДЫ. Режутся прорези в ручке, вживляется световод и вуаля. На джетте делал такое во всех ручках, в тигуане лень.
По поводу подсказок при кодировании - задайте вопрос технолгам ФВ, почему они кодирование дали а ручек не сделали
C5_Break
16 Июн 2013
Москва, СЗАО.
Matiz 1.0, Tiguan 2.0 TSI 4Motion
prom99, Так в результате Вы выяснили? Какой номерок - ручка с кнопкой и без подсветки.
Актуально.
Спасибо.
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
Установил ЭЛЬЗУ. Начал изучать схемы с известных блоков, которые видел своими глазами на автомобиле, чтобы легче было разобраться.
Судя по всему в задние двери тоже можно установить ручки с кнопками ЦЗ.
В 18-контактном разъеме заняты 2 (коричнево-белый провод) и 16 (серый провод) пины. К ним можно подпаяться. Пины 8 и 17 не заняты, можно вставить контакты. На фото видно не очень, но все же можно разглядеть.
Интересно, сработает ли? И эта схема по моему VIN'у, но у меня ручек с кнопками ЦЗ сзади нет. И теперь главный вопрос. Номера этих ручек??? Чтобы с кнопками ЦЗ и динамиками были. Как искать номера деталей в ЭЛЬЗЕ пока еще не разобрался...
Nick_variant
17 Июн 2009
Минск
Dodge Nitro
Voyager_elite ценник на задние ручки с ЦЗ очень небюджетный....Искать в ЕТКЕ в американском разделе. Где-то пометил номера, но ограничился только передней пассажирской
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
В Эльзе нет номеров деталей? Нужна ЭТКА?
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
Может подскажете номерки данных ручек? Уж очень хочется попробовать сделать...
tokareff
28 Ноя 2012
псков
Поставил себе на днях назад ручку с кнопкой ЦЗ, подключил все как в схеме только ни хрена не заработало. Не запирает. Даже не знаю что предпринять.
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
Хм... Это расстраивает. На днях пришли задние ручки с кнопками ЦЗ. Думал ставить. Уверены, что все правильно подключили?
tokareff
28 Ноя 2012
псков
Проверил все раз 5. Все как в ельзе. Может что с кодировкой надо сотворить. А может и блоки надо другие. Х.З.
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
Читал тут в БЖ одного туарега об установке кнопок ЦЗ в задние двери. Написано, что потребовалась активация ВАГ-КОМом. Может и у нас также?
tokareff
28 Ноя 2012
псков
А ссылка есть?????
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
http://www.drive2.ru/l/3482367/#a70252548
Там никакой техническойминформации нет.
Добавлено через 17 минут
tokareff, вы мне помогали с кодировкой для фонарей в двери на международном тигуан клубе. У вас же Вася-диагност чтает дверные блоки. Можете выложить скрины всех байтов блоков задних дверей? У меня VCDS не показывает наименований галочек. Может разберемся, какую кодировку нужно сделать?
tokareff
28 Ноя 2012
псков
Ок. В выходные попробую залезть, поковыряться. После монтажа в кодировки не лазил.
tokareff
28 Ноя 2012
псков
Бегло поковырялся в блоках дверей Васей и VASом. Явного ничего нет. Кодировок с пояснениями минимум и про центральный замок ничего нет. Будем посмотреть дальше.
Uncle
20 Июн 2010
п. Рефтинский, Свердловская обл.
VW Tiguan II TSI 1.4/150 2017 г.
Коллеги, добрый день!
Я немного не по теме
У меня начала глючить кнопка ЦЗ на двери водителя - надо сильно нажимать на кнопку разблокировки, что бы сработало. Закрывается нормально.
Вопрос - кнопка разборная? Можно залезть контакты почистить,подогнуть? Или придется полностью менять ручку?
Посмотрите, плз, а то на картинках никак не понятно...
Спасибо.
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
Uncle, кнопку можно вытащить из ручки. Можно ли саму кнопку разобрать, не знаю.
