Замена сцепления на МКПП
1 Июн 2015
VW Tiguan tdi2.0
Подскажите что делать?педальсцепления до конца не возвращалась, потом плохо передачи впубаться начали, упала педаль, заменил сцепление, развели на маховик, собрали...потом главный говорят сдох,поменял,т.е. весь блок поменял(разве что педаль не трогал. Сейчас езжу нормально,передачи редко слегка заедают, а вот ПЕДАЛЬКА так и не возвращается в штатное положение. При этом на высоких оборотах на ней чувствуется вибрация, ногой вытягиваешь до конца, все норм..... теперь даж не знаю что менять еще?
potap
18 Июн 2012
Алтай
Кмк, если педаль не возвращается, то что то с гидравликой.
1 Июн 2015
VW Tiguan tdi2.0
С гидравликой в смысле? прокачка? тормоза то нормально работают, а как я понимаю система одна. А может в педали быть пружина или другая сжимаемая часть накрыться?
Ps: все заменил по сцепе,кроме педали:)
potap
18 Июн 2012
Алтай
Может воздух в главный цилиндр сцепления попал? Кстати сколько времени езжу на Тиге, не обращал внимания есть ли пружина на педали:D Надо глянуть.
Добавлено через 41 секунду
А "мастера" что говорят?
1 Июн 2015
VW Tiguan tdi2.0
Говорят прокачали ....покатайся должна встать, не встала. Одназначно поеду разбираться, но исамому охото знать, а то разведут же....мол поо машины разбирать.
седня гляну педаль....может увижу пружинку.
Обидно 40 рублей отдать и до конца проблему не решили.
кстати что то поскрипывала педаль эдак тысяч 30 назад....
vlas
15 Окт 2008
На 1,4 МКПП пружины на педали сцепления нету точно.
При прокачке всегда приходиться её рукой поднимать.
1 Июн 2015
VW Tiguan tdi2.0
Сходил, глянул, над поршнем главного цилиндра находится пружина которая спрятана в корпусе педали.
У Вас по идее тоже самое должно быть.
Походу придется разбираться....
Если кто сталкивался напишите пожалуйста
Gabola
29 Окт 2017
Россия, Красноярск
1.4 150л.
Сегодня появилась проблема, сцепление пропадает и постепенно появляется и работает в штатном режиме, уровень тормозухи на месте, появилось такое после смены колодок, вопрос наверное как прокачать сцепление
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Бачок с тормазной жидкостью разделён пополам, так что сперва следует проверить уровень слева бачка, если залита пол самую крышку то дело не этом. Нужно искать дальше.
Gabola
29 Окт 2017
Россия, Красноярск
1.4 150л.
Он же круглый и объем на сколько я видел один, стоит сеточка с поплавком, везде сухо
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
Единственное, что не от LUK - это заклепки, соединяющие шлицевую и фрикционную части.
Если кто-то будет колхозить сцепу УАЗ, заклепки нужно ставить только стальные.
Romchik728
8 Сен 2015
Тульская область
Volkswagen Tiguan 1.4 (150) 4Motion MT Club
А сколько вообще сцепление ходит? Кто на каком пробеге менял его? У меня каждый снегопад проблема, что жгу сцепление, уже раз 8 наверное подпаливал за всё время. Интересно ресурс узнать
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
ни один производитель не обозначит расчётный ресурс, так как он зависит от слишком большого количества факторов.
В моей практике самое раннее, когда пришлось менять сцепление на почти новой машине с пробегом 65 000 км. причём впервые я своими руками извлёк корзину с лопнувшим нажимным диском. Последствие езды, когда ногу не убирают с педали сцепления.
Romchik728
8 Сен 2015
Тульская область
Да это понятно, просто 1е сообщение прочитал, что 1 раз подпалил и вроде как оно сдохло, поэтому думаю мало ли:)
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
ну так "подпалить" не имеет отношения к ресурсу:)
Piles
30 Ноя 2007
машине в этом году 10 лет, пробег 152 ткм, эксплуатация Москва и ближайшие окрестности, сцепление родное.
sochifrost
22 Окт 2013
Сочи
VW Tiguan 1.4 TSI (2013)
Вот и я столкнулся с проблемой сцепления. Tiguan 2013, 1.4 tsi 122 лс CAXA, мкпп, передний привод, пробег 65т. Знакомый мастер по фв сказал что менять лучше сразу все: диск сцепления, выжимной и корзину. Обязательно ли менять корзину? Симптомы у меня такие: проскальзывания на скорости нет (ну обороты не прыгают как у автора поста), а при переключении всегда в разных положениях хватает. Задней скоростью в подъем очень тяжело стало с сцеплением играть. Иногда при полностью выжатом сцеплении тяжело выходит передача. Один раз было с хрустом (пришлось перевыжимать).
Так вот. Скиньте плиз под мой тиг артикулы диска, выжимного и корзины. И что ещё из допов нужно для замены?
И кто менял, сколько за работу берут?
И надо ли на 65к менять масло в мкпп?
potap
18 Июн 2012
Алтай
