Замена Шруса
yura64
24 Мар 2016
Севастополь
VW Tiguan 1.4 TSI, Avenu
Всем привет! Уже третий сезон вибрация от 100 км/час, что может быть? В ямы не залетал, диски ровные, шишек на резине нет, на зимней резине сильнее трясет после 100 км/ч, уже и балансировали и проверяли - нет видимой проблемы. Диски на зиме штамповка. Осталось наверное на подъемнике снять колеса и попробовать до 100 раскрутить. У меня передний привод. И разная вибрация на зимней и летней резине. На лете как будто большого диаметра вал цепляет в одном месте а на зиме тарабанит часто. И только при скорости от 100
yura64, Осматривать с монтировкой всю подвеску. Шаровые смотри, например, салент блоки и прочее.
Iron Rain
24 Май 2016
Подмосковье
сколько прошел уже?
У меня такой полтора года проходил, примерно 30 тыс. км., сейчас буду ставить такой же ибо разница по стоимости с оригиналом существенная
titanik, Левый ТОЛЬКО оригинал. Не оригинального приличного не найдёшь. Правый я поставил SKF. Причём номер бьётся от Пассата. У друга в Москве как раз второй есть в наличиии.
Если до сих пор есть, забрал бы
Митька
16 Фев 2014
И дальше ходит?Или замена?
Iron Rain,Зайди на Драйв и постучи в личку Жоре porhny. Получишь 100% оригинальную деталь. Ручаюсь.
Если отдаст)))
Vo1
19 Май 2018
Казатин
VW Tiguan 2012 2.0 TSI, передний привод,американец,130 000 км,
titanik, Спасибо,доставка в Украину будет стоить денег(.
Igor123!@#, Вал правый со шрусами какой как мне подходит,но почему фото шруса внутреннего не совпадает с тем,что на фото вала?Непонятка...Вот думаю снять с машинки оба вала,левый и правый и сравнить внутри.шрусы-может справа стоит такой же как и левый.Огромная Вам благодарность за советы и подсказки.
В продолжении темы отчитаюсь:
Снял оба внутренних шруса и сравнил-они одинаковые,тобишь справа стоит такой же ,как и слева оригинальный с номером 3C0 407 341 А.
Есть два варианта для заказа
1) https://dok.dbroker.com.ua/art/g7w035pc/pascal/4154561/p/5/132/305
2)https://demex.com.ua/febest-2311tatlh-224159.html.
Стоит ли смотреть на первый?Чёт цена смущает.
Iron Rain
24 Май 2016
Подмосковье
Внесу поправку, брал не SKF, а HDE 101056 именно он и прожил 1,5 года или около 30 тыс. км пробега. Сейчас думаю как раз SKF взять.
gda7604
25 Июн 2015
москва
tiguan 2.0 TSI
Комрады, доброго времени суток, такой вопрос, может кто знает можно ли купить отдельно оригинальный трипойд (сам трехлистник) без стакана. Или может есть замена.
gda7604, Оригинальный нет.
DanSK
21 Окт 2017
Симферополь
Tiguan S&S 2.0 TSI CAWA /Mada 3 bk sport
Не советую. Я менял себе, ставил аналог какой то, он проехал ровно 5тыс., и развалился в самый ненужный момент , в итоге поставил оригинал в сборе.
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Проблема в следующем,при замене левого внутреннего шруса не смогли вынуть привод из раздатки,в сервисе говорят,что придется снимать раздатку и выбивать изнутри,кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Igor123!@#
11 Авг 2015
Мурманск
WV Tiguan 2.0 tsi CAWA T&F 2013
Сидит он там действительно плотненько но с помощью обратного молотка нормально выдергивается
ruazr
6 Ноя 2012
VW TIGUAN 1,4 -продан и 2,0 бегает.
Славон, я сталкивался: смогли выбить только с третьей попытки, т.е. на третьем автосервисе. причем делали это специалисты по ремонту коробок. корпус просто приржавел к валу АКПП: когда выбили все было в ржавчине.
измяли весь корпус коробки(он алюминиевый), так что лучше отдавать спецам, чтобы не раздавили корпус АКПП.
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Интересно,а дорого стоит эта приблуда и можно ли найти ее в магазинах?
Igor123!@#
11 Авг 2015
Мурманск
