Замена топливного фильтра - 1,4 бензин
nvorobey
4 Мар 2013
Курская область
Track & Field TDI CLJA
вот мои скрины - все вроде понятно
Миниатюры
По скринам продолжительность теста насосов - 30сек. Этого достаточно, чтобы заполнить пустую банку топливного фильтра после замены или сколько раз надо повторить эти тесты? И интересно куда при этом стравливает воздух в герметичной системе? Могу только предположить, что в бак через обратку (тогда обратка должна выходить из фильтра получается) или как?
4urilov
28 Май 2013
Москваабад
Tiguan T&F 2.0TDI CLJA
Купил в экзисте топливный фильтр для дизеля. Производство MANN PU8008, брался как аналог 7NO 127 177B,производство-Тунис, от оригинала по виду не отличается но в комплекте не было заменяемой резиновой прокладки под крышку фильтра. НА мой вопрос где прокладка?-менеджер сказал что сейчас не идет и на оригинале-тоже нет. Подскажите пожалуйста так ли это? Смотрел каталог фильтров MANN-наличие прокладки в комплектации не указано. Если прокладку можно купить отдельно подскажите пожалуйста партнамбер.
Сергей35
12 Ноя 2012
Вологодская обл.
На оригинале тоже нет ни каких доп. прокладок, сверху фильтра стоит резиновое уплотнение и всё. Оно и выполняет роль прокладки
Troll
25 Мар 2010
4urilov, У меня пробег 178 т.км. Использую всегда фильтры Mann. Прокладка(кольцо) были всегда в коробке.
Добавлено через 55 секунд
P.S. фильтр для двигателя CBAB.
4urilov
28 Май 2013
Москваабад
Интересует для двигателя CLJA 2013 год.
15 Янв 2013
Если я правильно понял, то вместо резинового уплотнительного кольца, что-то сделано стационарно. Так раньше было вообще 2 кольца.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Раньше, это наверно как у меня, 2011 гв дорестайл clja
Корпус фильтра с крышкой Ufi, с фильтром всегда идет 1 кольцо
15 Янв 2013
Совсем запутался, пошёл в гараж и посмотрел фильтр. В комплекте сам бумажный фильтр и два кольца - Большое под крышку и маленькое на центральную пластмассовую "штучку-дрючку".
Ведь резинки одноразовые (после обжатия) и отдельно продаваться не будут.
MASTER1991as
27 Фев 2013
Nikolaev
Volkswagen Tiguan2,0 I TDI CLJA
вот фильтр без резинок Модельный год:2013
Торговое обозначение:5N2333
Код двигателя:CLJA
    16.4 KB · Просмотры: 57
15 Янв 2013
Наверное не стоит испытывать судьбу, надо ехать к ОД, пусть сами меняют фильтр, прокачивают и прочее.
4urilov
28 Май 2013
Москваабад
Код двигателя:CLJA
Фильтр MANN PU8008 Вид точно такой же один в один, сделан в Тунисе, никаких прокладок дополнительных в коробке не было. А какая комплектация у оригинального фильтра 7N0 127 177B? Напишите пожалуйста Если не сложно.
MASTER1991as
27 Фев 2013
Nikolaev
в коробке только фильтр
Сергей35
12 Ноя 2012
Вологодская обл.
Двигатель CLJA. Уже два раза менял топливный фильтр нет там никаких доп. прокладок все уплотнения имеются на самом фильтре.
Phin
20 Май 2011
...оригинального фильтра 7N0 127 177B
я полагаю это оригинальный партномер для рестайлового фильтра?
в моем дорестайловом CLJA ставится 3C0 127 434 (в комплекте резиновое кольцо)
4urilov
28 Май 2013
Москваабад
Да всё правильно. Машина выпущена 26.05.2013.По Экзисту топливный фильтр 7N0 127 177B и никаких доп резинок в комплекте.
Kirya
30 Авг 2011
Tiguan 2.0TDI
Предстоит замена топливного фильтра. В прошлый раз менял у дилера и брал 3C0 127 434.
Подскажите, я правильно понял, после того как достали старый фильтр, оставшийся дизель в стакане не трогаем? Потом вставляем новый и зажиганием прокачиваем? Просто доливать ничего не надо?
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Kirya, если есть чем откачать старую солярку, то убираем её, доливаем до половины стакана новой, вставляем новый фильтр, соляркой уплотнительное кольцо протиреам и все закручиваем. В теме дизелистов всё описано.
Если не охота заморачиваться, то просто положите новый фильтр в старую солярку. Доливать не надо.
na4ve4
3 Май 2013
Клин
пассат
Парни, а есть смысл менять фильтр на 60 тыс.? Машинка бензиновая.
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
Это все индивидуально, как повезет с АЗС. Почитай соседнюю тему про фильтры бензинок.
а эту тему пора переименовать в Замену фильтров на TDI
TaH4eG
9 Апр 2019
Раменское
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
Господа, подскажите новичку какой мать его топливный в сборе с датчиками подойдет на тиг 2011 г.в. 2.0 tsi 200 поников
Движек CAWB.
Я уже все перелопатил так и не могу понять, какой лучше ставить. Пробег 110000
