Замена топливного фильтра Tiguan II 2.0 tdi своими руками
Плохиш
12 Авг 2017
Воронежская область
tiguan
oleg73,
Приветствую.
Сегодня у себя в провинции попросил на сервисе Штурман плюс помыть бак Игоря, которого давно знаю.
Он там рулит, выделил мне адекватного слесаря.
Офицалы попросили 8р. за эту услугу, Игорь взял 1,5р. (по знакомству).
Фоток не стал делать, нечего особо показывать.
А именно, воды нет совсем, немного шлака возле топливного насоса, внутри насоса тоже немного, разобрали стакан продули, протерли.
В другой части модуля вообще идеально.
Тянет соляру насос, вокруг него и в нем собирается шлак.
Пока Роман (слесарь) занимался, я топливный поменял.
Поставил кстати Мале (Кнехт), извиняюсь за возможные орфографические ошибки.
Путевый фильтр, по Вашей рекомендации купил, отдельно спасибо, фильтр очень даже не плохой.:ay:
Процедура мойки мало чем отличается от Тиг1.
Скинул клему с аккума, окрутил болты (не гайки) сзади и спереди, электрику и тросики с кресел не отсоединял только клипсы фиксирующие провода отщелкнул, кресла переместил не отсоединяя аккуратно в багажник, отсоединил клемы и шланги снаружи, естественно почистил пылесосом, продул компрессором, протер, сбил стопорные кольца, вынул насос, откачал соляру, протер не ворсистой тряпкой.
Установка в обратном порядке.
Потом соляру в бак, Вася в помощь всем по заполнению топливной системы, стер все непостоянные ошибки (0010) и домой.
Соляру, кстати залил которая и была, литра 3-4 (с грязью) в утиль.
Экономия средств более чем.
Можно было бы бак и не мыть, но вода по весне в топливном стакане напрягла сильно, и перед зимой душа моя теперь спокойна.
Заправляюсь на Луке теперь всегда до полного бака (главное не сразу после слива бензовоза с солярой в емкости, хотя бы 2 часа подождать пока муть осядет).
Чеки собираю по прежнему (их же сканирую на всякий).
VIN.VEGAS
15 Апр 2019
Смоленск
NEW VW Tiguan 2.0 TDI 4WD
oleg73,
Приветствую.
на каком пробеге замарока случилась?
Плохиш
12 Авг 2017
Воронежская область
tiguan
VIN.VEGAS,
Вода с грязью в стакане была в начале этой весны, пробег 40к.,
золотое правило заправляться до полного бака всегда.
Мыл бак на 47к.
Я сторонник превентивных мер во всем.
Лучше на чужих ошибках приобретать опыт, чем на своих.
Как то так.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
VIN.VEGAS,
:confused: Почти пять лет езжу, заправляюсь и до полного и по 10 л. , еду на заправку когда лампочка загорится. В сепараторе и фильтре за всё время ни капли воды, а о золотом правиле и не знал :mad: Может от высоты над уровнем моря зависит или от расстояния :confused:
Плохиш
12 Авг 2017
Воронежская область
tiguan
:)Alexsey96,
Приветствую.
Существует возможность устанавливать дополнительно сепаратор на автомобиле, у руководителя одно из лучших СТО в Воронеже есть даже стационарная сепараторная установка.
Привозишь домой ДТ, прогоняешь через неё и заливаешь в бак.
Как следствие форсунки и вся топливная система живет в разы больше, чем у тех, у кого её нет.
У меня машина ещё на гарантии, дополнительное (нештатное) оборудование это повод офицалам, в случае поломки, отказать клиенту в ремонте по гарантии.
Гаража тоже нет.
Таким образом заливаюсь на Луке до полного, в бак добавляю присадку Zusant от Ликви Молли.
И чаще топливный фильтр меняю.
Как то так.:)
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
Без сепаратора, без присадок, лука, замена топливного раз в 40 тыс. На 190 тыс поменял 1-ну форсунку. Не вижу смысла вкладываться в подобную хрень. Больше 200...230 тыс. Вы форсункам ресурс не обеспечите.
dron_d1
21 Июн 2017
SPb
Tuguan II 2.0 TDI DSG-7
Плохиш, Приветствую, подниму немного тему. Пункт с васей обязательный или просто можно долить соляру в корпус фильтра при сборке, чтобы воздух особо не попал в топливную систему ?
Плохиш
12 Авг 2017
Воронежская область
tiguan
Завоздушивание дизеля это очень серьезный момент.
Лучше прокачать с помощью адаптера, услышать приятный "бульк" воздуха в баке, а потом уже завести мотор.
Некоторые проделываю процедуру заполнения стакана топливного фильтра соляркой крутя стартер, не заводя двигатель.
Это имеет место быть в нашей жизни.
Но зачем, когда есть адаптер?!
Вроде как не в прошлом веке живем..
Есть еще любители без адаптера колодки тормозные менять.:D
Зачем усложнять, когда все давно уже есть.
Электроника в турбоящере на уровне, её нужно разумно использовать.
dron_d1
21 Июн 2017
SPb
Плохиш, а адаптер какой используете ?
Плохиш
12 Авг 2017
Воронежская область
tiguan
Вася-диагност.
Покупал еще в 2014г.
Со многими вопросами справляется.
Дополнительно ещё сделал закрывание замков при работающем двигателе, настроил омывайку фар на длительное нажатие, а не каждые 10 раз.
Много еще скрытых функций можно активировать.
Версия обновления ПО 19.10.2
У официалов либо нельзя, либо за деньги.
Экономия бюджета.
dron_d1
21 Июн 2017
SPb
Плохиш, мм, у меня кабель ваг-ком с диском, купленный примерно в то же время на eobd.ru . Может тоже заработает ? :cool: А ПО покупали или как-то еще распространяется оно в настоящее время?
Плохиш
12 Авг 2017
Воронежская область
tiguan
Ваг-ком то же должен работать.
Нужно пробовать. Если что, всегда можно откатить назад.
Скрины делать перед началом работы с конкретным блоком, или записывать хотя бы.
Я беру инфу по активации функций Васи-диагноста отсюда:
https://vwts.ru/forum/topic/244504/#post-3718494
Источник проверенный лично, MQB тот же фольц.
ПО не покупал, просто регулярно обновляю бесплатно с офиц. сайта.
AlexGooD
7 Дек 2020
Tiguan 2.0 TDI
Второй раз заменил фильтр на 70т км, тоесть через 50т км. После Первой замены, Фильтр ufi, солярка в стакане чистая , шнурка с собой не было, поэтому прокачал стартером без запуска двигателя. Заправки Лукойл,татнефть.редко газпром.
Благодарности: yopet
