Замена топливного в гараже
Egor213
21 Июл 2016
Нвкз
Tiguan 2, HL, 2,0TDI
IvanKo Zel
26 Окт 2018
Зеленоград
Tiguan FL 2.0 TDI 150hp
Привет, я озадачивался данным вопросом и ответ разместил здесь https://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=2041347&postcount=3283
Спасибо, что на самом интересном месте вы остановили рассказ. Заинтриговали :ay:
ЗЫ. Может подскажете по секрету, сколько секунд выставлять или литров??? :eek:
Egor213
21 Июл 2016
Нвкз
Я эту тему пока сам зондирую... Но просмотрев на видеоролики и почитав, многие выставляют от 60 до 420(дилер) сек, а литров 10-40.
P/s пробовал ставить 60 сек и 40 литров, насос жужал ровно 60 сек, а сколько литров прокачал хз.
Брал всю инфу из забугорных форумов...
IvanKo Zel
26 Окт 2018
Зеленоград
14.10.2019г подошло очередное ТО на 30т.км.
Меняли топливный фильтр на дизеле у официалов, а я наблюдал.
Процедура следующая:
1. Обмотали тряпками корпус фильтра, чтобы топливо не расплескалось.
2. Открутили 5 болтиков на крышке (шланги не снимали!!!).
3. Отодвинули крышку в сторону и вынули старый фильтр.
Солярки в стакане осталось чуть больше половины и её не отсасывали, чтобы протереть стакан от грязи, если таковая имеется.
4. Установили новый фильтр (дизель не добавляли, т.е. сколько в стакане было - столько и осталось от старого). По секрету - GoodWill FG148ECO.
5. Установили крышку на место и притянули её 5 болтиками. (Без фанатизма - 5Нм)
6. Завели мотор и .... всё работает.
Никакого прокачивания небыло!!! Мастер говорил, что прокачка нужна, если сливаете из стакана всё топливо и потом его свежим не заполняете.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
а зачем их снимать?
по времени заметили сколько стартером крутили? раза в 2-3 больше чем когда просто заводишь.. нафиг такое удовольствие? когда прокачка занимает 3-4 минуты??
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Считаю что откачивать из стакана остаток солярки просто необходимо! Зачем оставлять грязь которую фильтр на пропустил и пихать в нее новый ? Это же тоже самое - как поменять ребенку памперс - а *опу не помыть...:confused::rolleyes:
stars.antaress
17 Авг 2019
Староминская, Староминский район, Краснодарский кр
Фольксваген
Так это ж диллер ему можно все. Священная корова. Когда говорю людям что делаю сам и плюю на гарантию-делают квадратные глаза.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
А может кто-то выложить ссылку на Эльзу по замене топливного.
Как пруф.
В Пятигорском Автоберге согласились прокачать топливо только после просьбы сделать в заказ наряде запись о том, что при замене топливного фильтра воздух из системы не удалялся.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
я ж тебе говорил что ОД не качает и безопаснее менять самому... а ты спорил))
serso
9 Май 2012
Саш, стоит объяснить им, что мне до офиса ФГР только дорогу перейти, и попросить письменный откз в проведении данной операции, как сразу качают.
vlas
15 Окт 2008
Ни чего удивительного.....
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
и так каждый раз... но по-умолчанию не качают)))
то есть на ТО надо каждый раз стоять над душой и грозить переходом дороги)))
в Пятигорске... самое то))
Гашек
11 Мар 2014
Питер Приморский р-н.
Тигуан 2 HL 2.0 Tdi Синий Риф, был 2.0 Tdi T&F
Менял на ТО30. Прокачку сделали под моим чутким присмотром.
Судя по тому, что за зарядником, без которого прокачка не запускается, механик пошел только когда она не пошла сделал вывод: без клиента они это не делают.
Фото фильтра оригинального(всё тот же UFI).
Узнал, для чего стоит штуцер на крышке топливного фильтра.Через него можно стравить осадок/воду. Трубочка на фильтре засасывает с самого дна.
Запустить прокачку как на первом Тиге самостоятельно, тыркнув ключем зажигания не получается.Он сцуко сразу заводится.
Только вася или долив свежего топлива под крышку.
    27 KB · Просмотры: 109
    29.6 KB · Просмотры: 109
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Всегда прокачивал без зарядки).
И на дорестайле и рестайле, на новом прям новости для меня).
Гашек
11 Мар 2014
На оборудовании дилера (ноут + блок воткнутый в диагностический разъем) процесс прокачки не запускается при напряжении АКБ ниже уставки в программе.Просит подключить зарядное устройство к АКБ.
Наблюдал такую картину на 1м Тигуане, и на 2м, у разных дилеров.
Возможно , что при активации "васей" это не требуется.
Добавлено через 6 минут
Ээээээ.,а чего там качают.?как это. Можно подробнее.?
При замене топливного фильтра соляра и осадок из стакана удаляются путем отсоса вакуумным устройством.Стакан протирается изнутри ветошью.Вставляется новый фильтр.
После установки крышки стакана на место и затяжки болтов активируется режим прокачки топливной системы, для заполнения фильтра и удаления воздуха через обратку в бак.
Для этого активируют насос в баке, через "васю".
