замена/удаление катализатора посоветуйте
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
Но я ж его воотчию видел, когда мыли)
что значит "мыли" для сажевого? - первый раз такое слышу. Его можно прокалить и выжечь сажу - при темп. выше 800 град. сажа выгорает.
ASA
20 Авг 2010
Skoda 2.0TDI CLJA
То что раньше не слышал еще не значит, что этого нет. Снимали и мыли под давлением с применением спецхимии.
Это справедливо для PDF с активной регенерацией, которой на CLJA нет.
DarklySun
29 Янв 2023
Tiguan 2g, 2.0 TDI DBGC
Всем добрый день! Тигуан дизель 2013 г.в., прошел 205тыс. Загорелся чек двигателя, считали ошибку катализатора. Я так понимаю, он загрязнился и поскольку он не чистится, нужно либо менять, либо удалять. Я совсем не механик, поэтому вопросы наивные, но что делать? Искать на разборах другой катализатор, поновее? Насчет новее- это на совести продавца, тк я визуально проверить не смогу. Или лучше вырезать, как некоторые пишут. Потом перепрошивать как то надо. В любом случае посоветуйте сервис , куда обратиться для решения этого вопроса. Наверняка не я первая с этом обращаюсь, у кого то из форума есть подобный опыт. Я звонила в Агранд, меняла там раньше масло в коробке, он вроде тут заявлен как партнер. Приемщик сказал это не наш профиль, обращайтесь в специализированный. А куда специализированнее, сейчас вроде нет уже официальных сервисов как раньше? Территориально нахожусь Химки, МО.
1) Необходимо определить причину почему забился кат (плохое масло, слишком долгий интервал эксплуатации масла, езда завел-заглушил).
2) Самый бюджетный способ: выехать на трассу и на ручном режиме коробки минут 30-40 ехать на оборотах минимум 3500.
3) Самый надежный способ - найти человека который специализируется на таких машинах, найти трудно, но можно. И нужно. В противном случае есть риск прилипнуть на дорогой ремонт.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Мда тема огонь ...
grvfit
10 Мар 2024
VW Tiguan 2.0TSI CZPA (180hp) 2017
Апну тему, кто и где в итоге помог? )
В Агранде у меня считали ошибку P042000 , но на эндоскопе ничего подозрительного не увидели (как и в целом по системе) .
anetanet
22 Авг 2023
VW Tiguan 2013г TDI 2,0
Была в Диджитал Дизель, попросила вырезать катализатор. Они считали ошибку, сказали не к нам, отправили к своим партнерам по Вагам куда-то на Магистральную, сьездила, там считали еще раз, сказали катализатор все-таки или чистка или удалить, по цене +- одинаково, что резать что читстить, выставили 50тыс. Вот пока думаю, кто кого разводит. Диджитал удаляют за 20 тыс. Может, связываться не хотят? Или хотели дать подработать партнерам? Я читала, что катализатор сам по себе дорогой и его еще продать можно)) т.е. бесплатно должны удалять)).Ошибка двигателя так и горит. Только в Агранд осталось сьездить)) Не знаю пока , что делать. Склоняюсь вырезать в Диджитал дизель., все таки подешевле, не 50тыс.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Может к нам на диагностику ? Читаю и удивление это самое мягкое слово которое на ум приходит )))
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Для понимания - ошибка по катализатору на вашем дизеле это то же самое как снег в пустыне сахара ...
anetanet
22 Авг 2023
