Замена водяного насоса (помпы)
s390
7 Мар 2019
РФ
Tig2
Добрый день.
У меня подходит срок для замены ремня ГРМ и везде рекомендуют менять также и водяную помпу. Но если помпа не течет, то есть ли смысл ее проактивно менять при замене ремня? У кого какой опыт в этом вопросе? Сколько у вас проходила помпа, прежде чем начались с ней проблемы? И как вы заметили эти проблемы - уход охлаждающей жидкости или ошибки на приборной панели?
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Добрый день.
Помпа может накрыться где-нибудь на трассе и оставить движок без охлаждающей жидкости (теоретически).В лучшем случае - это эвакуатор, в худшем эвакуатор плюс капремонт движка. Оно Вам надо?
При замене помпы снимается ремень ГРМ, то есть стоимость работы сопоставима со стоимостью замены ремня ГРМ. Если не совместить эти работы, то через некоторый промежуток Вам придется внепланово оплачивать дополнительно эту же работу. Оно Вам надо?
Если помпа отходила один срок замены ремня ГРМ (120 т км), то это не значит, что она отходит еще 120 т км. Но это не факт, бывает, что и отходит. Но редко и такое бывает. Вам нужна такая рулетка?
Если в скором времени планируете с авто расстаться и хотите с экономить около 10 тр, то смысла в профилактической замене помпы нет.
Сколько ходит помпа сказать не могу, поскольку меняю вместе с заменой ремня. Первая (с завода) не текла и не капала но потела по фланцу. При замене на корпусе были раковины. Вторая (ставил оригинал, поскольку он относительно недорог) была без проблем и видимых дефектов, положил в загашник на всякий случай.
Решайте сами, играть в рулетку, или нет.
мвл
2 Фев 2013
Добрый день.
Для информации (без навязывания личного мнения) Заменил первую после пробега 240т. (без умысла экономии, пришла с опозданием....) При замене сказали что износ не критичен... Поставил новый оригинал. Проехал на замененной 120т . и при замене ремня не менял.
Белый СВВВ на ручке.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Dct vj;tn ,snm/
Я изложил свое мнение по заданному вопросу, и никому его не навязываю. Ведь здесь взрослые люди, которые способны сами принимать решения.
Черный Тигуан CLJA, AISIN, 4х4. 2012 г 195 000. Две замены ГРМ с помпами. Бзик наверное, но меняю ГРМ через 90 т км (по букварю 120 т км). а второй бзик, что вместе с ремнем меняю помпу.
s390
7 Мар 2019
РФ
Tig2
Спасибо за ответы. А где вы проводите работы по таким заменам? И где берете запчасти?
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
В 22 году брал на Экзисте помпу VAG 9,5 тр и ремкомплект ГРМ Контитек 23 тр.
У дилера Болты шкива коленвала и верхней опоры (9 шт всего кажется) за 3 тр (цена обалдеть. Найдете где дешевле - берите. Плюс 5л антифриза рублей 300. И за работу отдал 9,5 тр.
Всего вышло: чуть более 45 тр, но это был уже 22 год.
в 16 году все точно также обошлось в 30 тр.
Igor911
18 Апр 2024
Добрый день.
доброго времени суток. тоже изложу свое мнение. тигуаном владею не очень давно так что по нему не скажу. но до него был пассат б8 дизель 1,6. там европейский регламент первая замена ремня и помпы 205000! км. очень удивлен что у российских тигах регламент 120т. на пассате менял ремень по регламенту на 205т. он был в достойном состоянии. помпу оставил заводскую. в результате пассат продал на 260т. проблем не было. но это мой опыт ни кого не призываю делать так же. решать вам самим
kalamaiht
9 Окт 2019
поменял неделю назад. В Москве, VAGPlus
Пробег 140. Как я понял, состояние ремней и помпы было хорошее, могли ещё ходить.
Все запчасти брал в сервисе.
Стоимость помпы 28 600
Замена ГРМ и помпы 14 000
Комплект ГРМ ещё 16200
Итого: до хрена.
dmitrich2009
8 Окт 2013
Липецк
фольцваген тигуан 2.0TDi
Поменял помпу вместе с ГРМ на 107000. Не жалею потому что задолбался постоянно подливать антифриз ( пол литра за месяц примерно). На новой уровень четко стоит.
s390
7 Мар 2019
РФ
Tig2
Итого: до хрена.
Это вы первый раз меняли ГРМ?
kalamaiht
9 Окт 2019
s390
7 Мар 2019
РФ
Tig2
kalamaiht
9 Окт 2019
s390
7 Мар 2019
РФ
Tig2
Да, точно. А мне вот на пробеге около 60 тысяч км меняли только ремень ГРМ по гарантии. Без роликов и без помпы. Вот теперь думаю, что может мне поменять ремень ГРМ с роликами и помпой на пробеге 180 тысяч...
rubicon
29 Сен 2019
Москва СЗАО
VW T2 TDI 2019
Аналогичная ситуация, мастер у дилера предложил действовать именно так.
Благодарности: ivanGOR
Kriptonoviy
17 Мар 2020
С болтами форсунок , медными и резиновыми колечками как дела обстояли? А то на туарегах они летят после сотки, болты отрывает, медные кольца прогорают. На нашем dbgc дак вообще одним болтом две форсунки притянуто, нагрузка на болт вдвое выше. Просто пробеги в основной массе детские у народа, статистики мало.
А по помпе dbgc : эта электромагнитная шторка, которая может заедать, надёжности и долговечности не добавляет, так что cbbb не показатель.
zvonix
19 Дек 2017
Тигуан 2
Не надо говорить о том, что не знаешь! Я сам езжу на Туареге. Вопрос медных колечек может встать после 200 000км (а может и не возникнуть). И это отдельные случаи. Болты крепления форсунок может вырвать только если ставить их повторно (уже растянутые). А, помпа на Тигуане у меня потекла и была заменена вместе с ГРМ на 75 т.км.
Kriptonoviy
17 Мар 2020
На роль всезнайки не претендую. Боже упаси. Но этот табурег не доехал до 200, на 170 обоссался.
    146.4 KB · Просмотры: 34
A.V.K
27 Дек 2022
VW Tiguan 2.0 TDI 2018 г.
Тигуан 2018 года, TDI. Помпа неожиданно сильно потекла на трассе при общем пробеге 50 т.км. Загорелась надпись "Низкий уровень охлаждающей жидкости", подливать приходилось каждые 15-20 км.
Вернулся на эвакуаторе. При разборке и дефектовке обнаружился люфт и подкусывание подшипников помпы.
dmitrich2009
8 Окт 2013
Липецк
Такого же года дизель, подливал с новья антифриз примерно с литр раз в квартал до 107000 км. Далее замена ремня и помпы на контитеч. На старой помпе были подтёки. Сейчас уровень в норме. При замене смочите новую помпу антифризом и желательно прокручивать двигатель с заполненной антифризом системой охлаждения.
