Замена задних пружин подвески
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
x3.
12 Апр 2018
Tiguan S&S
лопнули обе пружины нижние витки в рычагах, заменил на фобос. все ровно, железо и железо.
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
Номер 38200.
По высоте - сейчас 445 от центра колеса до арки, замерял через день после установки. Ещё через две недели снова померяю.
По комфорту я разницы не замечаю.
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
VW 1.4 TSI.-122 мкп.
440 слева и 445 мм справа.
Интересно , почему справа всегда больше ?Ну или почти всегда . Стояли родные ,справа на 1см. больше было .Поставил новые ,так же 1см.разница ! Спереди точно такая же история 1см. до и после установки новых пружин !
Rea_
22 Авг 2014
у всех так...я ходил специально измерял все тигуаны, которые видел и до которых мог подойти с рулеткой ) почему - загадка немецких анжинеров.
Благодарности: FFFFF
Тигуан42
11 Сен 2021
2.0 TSI 4WD 2013
У меня одинаково после установки новых пружин марки Фобос - 425 мм с обеих сторон. И спереди, там где пружины ещё старые и стойки менять буду - те же 425 мм.
mik66
14 Янв 2010
Tiguan TDi
Камрады, привет!
Что сейчас из торговых марок и модификаций ставят на трактора?
А оригинале значится VAG 3C0 511 115 AE.
Вопрос замены.
И что еще меняется попутно, вместе со сменой пружин, ну кроме опор сверху-снизу? Кстати, а какие аналоги опор используете?
Болты на поперечных рычагах относительно свежие.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
отпишусь для статистики.
Тиг 1G рест 1.4TSI мех 4х4:
сзади стояли 3C0 511 115 AE (белый, лиловый, желтый, желтый, желтый), кончились на пробеге 46600 - нижний виток на левой.
после них поставил Sachs 994364, кончились на пробеге 7600 - нижний виток на правой, пока поставил оставшуюся старую несломанную пружину. Буду брать леджики 84, ну нах этот подбор по вину.
спереди стояли 5N0 411 105 S (зеленый, красный), лопнули на 53900, верхний виток, левая пружина.
поставил Saschs 993 374
Тиг 1G рест 2.0TSI DSG 4х4:
сзади стояли 1K0511115CG (голубой, коричневый) (аналог леджиков 82), кончились на пробеге 53230 - нижний виток на правой.
поставил Sachs 994560.
спереди стоят 5N0 411 105 AF (зеленый белый желтый), они последние из оригиналов которая пока не лопнула.
Вот теперь жду когда сломаются последние оригинальные пружины, и жду когда сломаются остальные саксы, сакс походу тоже гумнищее
    222.8 KB · Просмотры: 7
    88.8 KB · Просмотры: 4
    73.9 KB · Просмотры: 4
    101.1 KB · Просмотры: 5
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
Камрады, привет!
Вопрос замены.
леджики, каябя. народ фобос ставит. При замене пружины в обязательном порядке меняется болт+гайка, резиновые опоры как правило живые у всех.
DmitruV
25 Мар 2012
Барнаул
Tiguan 1.4. 122 л.с
Знающие люди подскажите. Пружина VAG 3C0 511 115 AC чем отличается от VAG 3C0 511 115 AЕ
Только жёсткостью ? Размеры одинаковые?
Вечное солнце
29 Авг 2024
VW Tiguan 1G, 2014, CCZB, RLine
Всем привет.
Прочитал всю тему, но не нашёл ответа с моими вводными. Пришло время менять задние пружины, т.к. одна из них лопнула. Оригинал отходил 93 тысячи. С завода стояли 1K0 511 115CF (Одна синяя метка и три зелёных), 0YE. Оригинал брать слишком дорого (21 тысяча), Бильштайн тоже (17 тыс). Поэтому из известных производителей выбираю между Лесжофорс и Заксом. Лесжофорс предлагается 42 951 09, Закс 994 559.
Машина полный привод, езжу в основном один, изредка вдвоём, CCZB, колеса 235/50/R18. В связи с этим вопрос к уважаемому сообществу, кто-нибудь менял оригинальные пружины 1K0 511 115CF и на что? При этом хотелось бы отметить что машина чудовищно жёсткая (иногда сажусь в другие машины и удивляюсь тому, как мягко можно проезжать лежачих полицейских и ямы). Понимаю, что это, скорее всего, особенности комплектации, но не хотелось бы её делать ещё жёстче.
Заранее спасибо за помощь!
Porhny
28 Авг 2024
Благодарности: DmitruV
