Замененное лобовое. Датчик дождя практически не работает.
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
Тига досталась с замененным лобовым. Датчик дождя практически не работает. Подробнее:
Вода и мокрая грязь из-под колес - не работает
Моросящий дождь - не работает
Прыснуть на лобовое в зоне датчика дождя водой - не работает. Растираешь пальцем то что прыснул - работает.
Полить на лобовое в зоне датчика дождя водой - работает
Ливень - еще не знаю, не сезон.
С кодировкой блока RLS (чувствительность датчика дождя) уже игрался. Какой бы тип стекла ни выбирал и какую бы чувствительность ни ставил - улучшений нет.
Идеи?
Спасибо!
shatrov
2 Апр 2012
москва
Он нормально установлен? Посмотрите внимательно, возможно плохо просто установили, там резинка как на присоске, мне его два раза переустанавливали. Потом нормально заработал
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
shatrov
2 Апр 2012
москва
Имеешь ввиду прямоугольную рамку по периметру? Или датчик внутри нее "на присоске"?
Ну да, сними корпус и увидишь,,, если он установлен на грязную поверхность, либо не пришлепнут хорошо, датчик практически не работает, мне переделывали 2 раза, косорукие
Zehn
3 Ноя 2008
Гелевая прокладка должна меняться. :D
Стекольщики должны это знать, но не в минске.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Видимо не только в Минске, машину Ежж две недели назад в России покупал :) (ели память мне не изменяет в Кирове)
Zehn
3 Ноя 2008
В кирове стекольщикам простительно, это же край земли. :D
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
    96.2 KB · Просмотры: 72
MihaV
19 Фев 2015
Украина
Тигуан и Туарег
При замене стекла, под датчиком дождя есть специальная пленка, сервисмены ее не отклеивают в большинстве случаев, а новая неприлично дорого стоит. А без нее датчик дождя и глючит. Сам недавно менял стекло.
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
Можно подробнее? Не очень понятно сформулировал. Что мне сейчас предпринимать-то?
MihaV
19 Фев 2015
Украина
Тигуан и Туарег
Когда снимают лобовое стекло, отклеивают датчик дождя, он приклеен через специальную пленку - прокладку, это не просто пленка, это часть датчика дождя. Многие сервисмены игнорируют эту пленку (гемморно отклеивать) и лепят потом без нее, (хотя деньги могут и взять) стоит она где то около 40 долларов, точно не помню. А без этой пленки датчик дождя работает некорректно, вернее почти не работает. Сейчас нет возможно поискать полноценно, но, думаю не проблема найти тех документацию по установке стекла.
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
Уроды... Слов нет. Ну, вот точно - похоже, меняли лобовое "мастера" из разряда "Работать не умею, но очень хочу"...
Интересно, а датчик света она тоже закрывает? Заметил, что в положении переключателя света на AUTO - свет горит даже днем...
MihaV
19 Фев 2015
Украина
Тигуан и Туарег
Им же заработать нужно... Побольше, а сделать поменьше.
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
ПРОСЬБА
Посмотрите, пожалуйста, какие значения у вас в блоке 1K0955559 (Byte 1 и Byte 2).
Датчик дождя купил, завтра отдавать Тигу в сервис, надо вернуть как было, а значения которые стояли, не записал.
Спасибо заранее! :ay:
    20.1 KB · Просмотры: 26
    19.9 KB · Просмотры: 27
bemmer
4 Сен 2022
Tiguan 1, 2016, 1,4 tsi+DSG6
Удалось узнать, какое значение для датчика дождя является заводским?
