Заправка ДТ
way
25 Сен 2013
что только не льют люди в свои двигло
ни разу не видел бутылек с надписью, мы сюда налили гуану, зальете в двигатель и ему будет хана.
что не производитель, то инновации, инопланетные технологии по восстановлению пограничного и более глубокого слоя блока цилиндров)
вы еще брызговики спарко повесели бы )
milord
2 Мар 2018
Т2 TDI HL+ Deep Black (2018)
Двигатель Ваш и Вы можете, что хотите с ним делать.
Для тех, кто заботиться о своей машине и двигателе, то лучше прочитать
http://www.commonrail.ru/tech/tech_02.php
https://www.autodela.ru/main/top/review/common-rail_zima_toplivo
http://www.commonrail.ru/tech/tech_03.php
Если описывать грубо и приближенно, то в процессе изменения стандарта от «Евро 3» к «Евро 5» досрочно и существенно повысились требования к содержанию в дизтопливе серы. Чтобы сделать выхлоп дизельного двигателя более экологичным, содержание серы постепенно снижалось. При этом сера, находящаяся в топливе, несла и положительные свойства: именно наличие этого вещества обеспечивало смазывающие свойства топлива. Соответственно, снижение содержания серы привело к снижению смазывающих свойств дизельного топлива, что отрицательно сказывается на топливной аппаратуре. Специалисты говорят, что топливо становится «суше». Чтобы компенсировать это, в состав топлива на этапе производства вносятся серосодержащие присадки. Их наличие обеспечивает сохранение смазывающих свойств дизтоплива.
И про LM "Защита дизельных систем Diesel Systempflege":
Средство для усиленной защиты топливных систем дизельных автомобилей от коррозии, износа и отложений. Особенно эффективно при использовании в очищенной топливной системе. Максимально эффективно борется с попаданием воды в топливную систему. Оптимально при использовании в системах Common-Rail. За счет специальных компонентов нивелирует низкие смазывающие свойства низкосернистого топлива (Euro стандарта). Средство рекомендовано для использования компанией Kia Motors.
- Содержит смазывающие компоненты, нивелирующие низкий уровень содержания серы в топливе и, соответственно, недостаточное смазывание системы
На этой присадке проехал почти 125 тыс. км. на дизельном RAV4, двигатель всегда очень тихо и мягко работал для дизеля.
kutuz777
11 Сен 2014
Тигуан2 ,2.0 D City
В наших дизелях система COMMON RAIL ?
Зря я наверное плеснул на бак 2-х тактного маслица Манол, 200 грамм... Хотя двигатель стал тише и мягче работать.
milord
2 Мар 2018
Двигатель VW 2.0 TDI (EA288), этот двигатель с турбиной с изменяемой геометрией, развивает мощность от 102 до 150 л.с., оснащен системой Common Rail (https://de.wikipedia.org/wiki/VW_EA288). Далее читаем "Новое семейство дизельных двигателей EA288. Программа самообучения 514 VW/Audi" http://vwts.ru/pps/pps_514_dizel_dvig_ea288_rus.pdf
Если я не так понял или ошибся, напишите.
Можно и так поступить.
Да, действительно, добавка 2-Т синтетики снижает износ и облегчает работу Common Rail или же другой топливной аппаратуры, но кроме цены, преимуществ перед присадкой Systempflege Diesel нет. Дело в том, что составляющие присадки обеспечивают смазывающе-антикоррозионный слой полярных молекул на поверхности металла, это слой спасает поверхность от разрушения при кавитации микрочастиц воды (это происходит при резких скачках давления на торцах плунжеров). В 2-Т масле таких присадок нет, соответственно нет и защиты от кавитации.
"Народный метод" имеет право на существование, но не так эффективно снижает износ, как спецприсадки.
См. http://forum.liquimoly.ru/index.php?/topic/13514-common-rail/
kutuz777
11 Сен 2014
Тигуан2 ,2.0 D City
Я правильно понял, что на Т2 установлен 2.0 TDI (EA288)? Мне казалось, что другой.... Прошу простить, но первый дизель у мну...
milord
2 Мар 2018
TST
24 Июл 2018
Tiguan II 2.0 TDI City
Нормальная штука, я ее чередую с "Защита дизельных систем Diesel Systempflege" https://liquimoly.ru/item/7506.html
Для смазки я ещё не определился какую присадку , либо эту как вы указали , либо Тотек. https://totekfuels.ru/products/item/totek-dlya-evro-4-5 . Пока ещё не решил какую лучше
ДмитрийЗ
13 Фев 2018
Москва ЮЗАО
Tiguan TDI City Blue reef + Innovation + Vienna
Я лью на постоянку https://liquimoly.ru/item/2355.html langzeit diesel additiv
Тотек смотрел, не внушает доверия дурацкая пластиковая бутылка и сомнительный сайт с кучей грамматических ошибок.
Кстати на форуме Ликви Моли представители компании не рекомендуют заливать присадки в «улучшенное» ДТ, которое уже содержит моющие и защитные компоненты ( типа Экто, Опти, Ultimate и т.п.).
Я сам заправляюсь Танеко, оно без присадок.
TST
24 Июл 2018
Я кроме Танеко ещё нигде больше не заправлялся. А о присадках озаботился, когда понял, что танеко разное бывает в Москве. ( Понял по работе мотора )
ДмитрийЗ
13 Фев 2018
Москва ЮЗАО
Тоже 15000 пробега только на нем, пробовал Лук и ГПН - не понравилось, мотор жестковато работает и выхлоп воняет.
Да, Танеко есть с нефтебазы в Жуковском и из Татарстана. Жуковское судя по паспортам похуже, хотя говорят что с одного завода везут :confused:
PS. Шелл не стал пробовать, когда заправлял корпоративную машину глянул паспорт на ДТ - серы 10.0 (максимум для евро5).
ROV777
20 Июн 2018
Tiguan Т2 TDI 4x4 Highline off-road
Как то заправился на ГП дизелем ЭКО, расход сразу скаканул на 1 литр при аналогичном стиле езды.
ДмитрийЗ
13 Фев 2018
Москва ЮЗАО
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
ROV777,
У них только Опти, другого нет.
Заправляюсь на ГПН, расход одинаковый по сравнению с другими брендами.. Сравнивал с разными брендами как в России так и за границей.
ROV777
20 Июн 2018
ROV777,
Я заправлялся в Белоруссии, сам удивился как расход вырос, шёл по трассе с одинаковой скоростью, так что параметр четко отследил.
Shkipper
8 Окт 2013
Moscow СВАО
TFSI 2.0
А кто-нибудь заморачивался сравнением антигелей? может есть авторитетные издания, которые проводили тесты? Или тупо по бренду, доверять только импортным и дорогим?
milord
2 Мар 2018
Спасибо, я знаю это. Знаю многих автовладельцев с дизельными машинами, которые заливаю 2Т масло в топливо. Я это не делаю и не буду делать. Для уменьшения износа ТНВД и форсунок использую Liqui Moly Systempflege Diesel.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Наш астрохим тут на форуме очень хвалили.
