Заправка ДТ
Sanx2000
2 Мар 2017
Тигуан II
На газпромовской заправке пистолет не вставляется в бак. Почитал инструкцию - Машина не принимает не правильные пистолеты и для вставки пистолета нужно его крутить в разные стороны. Кто сталкивался?
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Sanx2000, видимо пытались вставить "пистолет" для заправки грузовых машин
Sanx2000
2 Мар 2017
Тигуан II
Пистолета на колонке было 3: 2 бензиновых и 1 ДТ но как понять что эта колонка/пистолет для грузовиков?
Arkady
27 Сен 2013
Странно..... а так для грузовых бОльший в диаметре пистолет
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Попробуй сменить заправку) Дизельный пистолет для "легковых" АМ меньшего диаметра.
А соседняя колонка обычно для грузовиков - с толстым :)
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Фольксваген тигуан 2.0 tdi
Для грузовиков пистолет толще почти в 2 раза, так на глаз, заправляю иногда Санту на гпн, тигуан ещё не пробовал
Sanx2000
2 Мар 2017
Тигуан II
"Тыщу" раз на этой колонке заправлял бензиновую машину. Визуально пистолет самый обычный по диаметру маленьки, но защитный люк бензобака не открывается
Sanx2000
2 Мар 2017
Тигуан II
    89.2 KB · Просмотры: 340
dmitryvb
5 Мар 2017
Mogilev
Touran
Действительно, есть такая защита. Это для того чтобы заливать только соответствующее топливо в данное авто. Существуют специальные переходники, ну или отвертка в помощь, а еще можно выломать клапан.
smorsin
28 Май 2014
Понаехавск-Нерезиновск
Tiguan T&S 2.0TDI 6-AT 2014г.
Уже писал в другой теме.
Бензиновый пистолет - диаметром 21 мм, дизельный легковой - 25 мм.
Горловины современных бензиновых авто делают более узкими, чтобы дизельный пистолет туда физически не входил, даже легковушечный, даже у очень физически развитых водителей.
Никаких клапанов там нет.
В старую машину можно без труда засунуть и грузовой пистолет. Когда их выпускали, почти каждый водитель разбирался не только в различиях
видов топлива, но и в устройстве самого двигателя..
А у современных дизелей горловина шире, но имеет клапан (перегородку), который открывается только при вставке более толстого дизельного пистолета. Сверху и снизу в горловине есть небольшие пружинные лапки, клапан открывается только одновременным нажатием на них, это делается дизельным пистолетом подходящего диаметра. Если просто давить на перегородку, пытаясь запихать тонкий бензиновый пистолет, она не откроется.
Поэтому есть проблема у владельцев дизельных авто с такими горловинами с защитой от дурака. На заправках дураки есть и среди менеджмента, и на дизельные колонки ставят бензиновые пистолеты по мере их потери (когда очередной клиент уезжает с пистолетом в горловине). Два-три комплекта пистолетов (бенз, легковой дизельный и грузовой дизельный) есть не везде, а продавать топливо очень хочется.
Бензиновый пистолет на дизельной колонке можно засунуть в хитрую дизельную горловину только с применением дополнительных мер подручными предметами типа отвертки.
Благодарности: m081297
Dmitry_UST
22 Мар 2017
Петербург
Tiguan NF TDI 2.0 Comfortline
Тоже сталкивался конкретно на Газпроме.
У них пистолет под евродизель только один на всю заправку, при этом дизель естественно везде одинаковый.
Надо покрутить пистолет в горловине.
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Т.е. если я правильно понял, в дизельный авто не получится залить бензин?
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
Ford 1681668 - возить в багажнике.
+ два-три гриппер-пакета, ибо соляра вонючая дюже
smorsin
28 Май 2014
В новый Тигуан - да, без специальных приспособлений типа воронки-переходника будет сложно не только залить бензин, но и дизель через неправильный пистолет не залить (кто-то предлагает "покрутить" пистолетом в горловине). Даже из канистры не получится заправить, клапан не даст.
В старом горловина, если мне не изменяет память, без извращений. Но я могу и ошибаться на этот счет, так как на всяких левых заправках не шарился. Надо будет посветить фонариком, уже самому интересно.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
вот это проблемы у трактористов)
korobochka800
26 Фев 2017
new tiguan 2.0 TDI
Столкнулся с такой же проблемой на Транс АЗС. Крутить пистолет бесполезно - крутили-крутили- похер. Так и пришлось с минимальным количеством горючего пилить до лругой заправки.
dmitryvb
5 Мар 2017
Mogilev
Touran
Плоской отвертка надо нажать на клапан с одновременно вставленным пистолетом
rcher01
2 Май 2017
МО, WhiteLakeCity
Tiguan II TDi
Дизель
столкнулся с этим на заправке в Луховицах:confused:
сказали нужен Евро пистолет
переехал на соседнюю колонку - всё нормально подошло и заправился:bp::ay::az:
