Запускается с 3 - 4 го раза!!!!
Danilof
18 Мар 2021
Tiguan 2.0 tsi 170 л/с
Всем привет! Подскажите может была у кого такая проблема! Тигуан 1 2012 год, 2,0 tsi 170 сил, пробег 170000! Не так давно стал запускаться с третьего, четвертого раза, давление топлива и на холостом и на ускорении мерили норм, когда крутишь он просто крутит стартером и пытается запустить, раза три так поделаешь и он с пол тыка! Не так давно провел эксперимент скинул клемму постоял покурил ставлю назад и он с пол оборота, пришел через час снова попбробовал и норм запускается, так раза три, потом началась опять эта пляска с запуском, Помогите может кто проходил это, заправляюсь нормальным топливом, свечи свежие, катушки целые, ошибок нет никаких!
Danilof
18 Мар 2021
к теме выше, проявляться это стало после замены лопаток фазорегулятора, спросил что собрали не так ответили все норм, но и сомневаться в этом не могу, так как менял их родной брат с огромнейшим опытом работы с вагами как у официалов так и после, пытаюсь эту проблему решить сам так как, к нему в сервис ехать 300 км, если же не смогу придется ехать, но все таки есть надеэжда что здесь подскажут умную мысль
Митька
16 Фев 2014
Может клапан фазорегулятора не тем моментом затянули.Хотя,черт его знает.
vlas
15 Окт 2008
Как заповедь:
Сначала на обозрение скан ошибок.
Потом задаём подобные вопросы.
а какой момент затяжки
35 Нм. Левая резьба. Пимпочка))) в центре клапана должна легко нажиматься внутрь на 4 мм примерно и без заеданий возвращаться. Если перетянуть, то клапан клинит.
Митька
16 Фев 2014
Oleg7777
16 Ноя 2016
После ночной стоянки авто подключите шнур без запуска двигателя. Сравните показания датчика температуры двигателя G62 и показания температуры на приборке. А также датчика G40 в 130-133 группах. Измеряемые величины двигателя. Велико ли между ними различие будет?
Danilof
18 Мар 2021
не силен этом всем, а можете объяснить что это мне даст? что за температуры?
Danilof
18 Мар 2021
просто заметил еще такую фишку что с автозапуска запускается почти всегда норм! вот сегодня вытащил пред на сигналке посмотрю что и как
Danilof
18 Мар 2021
может это из за тнвд?
Danilof
18 Мар 2021
что бы это проверить, нужно снять крышку, правильно?
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Сняв клейму с АКБ , вы обнулили все топливные коррекции, поэтому стало хватать топлива для запуска, выше вам подсказали по температурам, но блок ещё выдает т значения топл. коррекций от температуры и т.д. вам нужно съездить на диагностику и посмотреть , давление топлива низкого контура, топливные коррекции. А так же проверить установку сигнализации, дел у вас выше крыши. А вот потом уже полезете в клапан фазаврвщателя
Danilof
18 Мар 2021
спасибо, сигналку я отключил, вытащив с нее предохранитель, с этим всем планирую в ближайшее время разобраться, просто интересно почему это вылезло после замены лопаток фазовращателя
Oleg7777
16 Ноя 2016
Если показания датчика G62 перед пуском сильно отличаются от реальной температуры. От сопротивления датчика зависит обогащение смеси при пуске. Или не достоверный сигнал, то двигатель как раз и заводится с 3-5 попытки. Версия как вариант.
Danilof
18 Мар 2021
всем спасибо за советы разобрался с запуском, в сервисе очень долго извинялись, что то там немного криво собрали, теперь как пуля!)) Но потом вылезла еще одна беда, стал глохнуть когда трогаешься без газа, прочитали ошибки была ошибка по регулятору давления, поменяли всю эту бойду целиком он там с фильтром я так понял и тачка полетела!
