Защищаем шток передних амортизаторов
fatboy
16 Янв 2012
Щёлково М.О
Tiguan 1.4 TSI (CAXA)
Защищаем шток передних амортизаторов и опорные подшипники от грязи и ржавчины.Как не странно,но во всём ряду VAG эта копеечная деталь осталась только на Шкоде Фабия,хотя детали передней подвески идентичны тигуановским.Номер колпачков - VAG 6Q0 412 359,стоят в екзисте 50 р. за пару.Перед установкой можно побрызгать на шток чем-то типа WD40.
    31.3 KB · Просмотры: 229
    50.2 KB · Просмотры: 234
    37.5 KB · Просмотры: 247
    86.5 KB · Просмотры: 260
    36.8 KB · Просмотры: 251
я себе уже такие купил. После замены опорников тоже установлю.
В самом деле странно что съэкономили на копеечной детали
Dimastik
22 Июл 2012
Tiguan_2012 T&S TDI_CLJA
WD_шка испарится со временем...
А может стоит просто заложить туда смазки типа "литол", "шрус"?
ZZZ
Мсk. СЗАО
GreenDuck
6 Сен 2011
там открытый подшипник? полезность данной штуковины сомнительна.
Dimastik
22 Июл 2012
Как я понял, защищается шток с гайкой, к-рую будет очень трудно открутить если она закиснет.
kkv
20 Мар 2011
Нет. Над штоком находится дождевая решетка и вся вода будет в штоке и подшибнике, а это соответственно коррозия. Эта тема уже где-то тут есть, кто-то писал что по гарантии поменял из-за коррозии. Даже на российских девятках там стоит защитная крышка.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Водичка сверху точно не полезна, при копеечной стоимости реализации успокоить душу того стоит. Тем более, что отзывов о бесполезности (типа было закрыто но заклинил от коррозии) пока не было. Обычно опорные подшипники в McPherson не имеют полной герметичности, но открытых не встречалось, хотя времена меняются.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
А на опеле мы как раз убирали эту крышку, так как вода и грязь все равно просачивались внутрь и процесс гниения только усугублялся, нежели без крышки продаваемый ветрами.
Большая тема была на астраклубе.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
ZZZ,
Вот что было на астре
attachment.php
attachment.php
ser9e
14 Янв 2012
Fabia & Tiguan bluemotion
Как владелец Фабии могу сказать однозначно - помогает. Ржа есть на резьбе, но значительно меньше. Грязь и мусор под колпачки не попадает. Но там стаканы под капотом прям, а не под решеткой.
А на Тиге Мовилем обработал через пару месяцев после покупки.
Набил всю полость тавотом и забыл. А если кто сам менял опорные подшипники и видел как они сделаны и стоят, тот знает, что вода в сами шарики попасть не может, хоть лей из лейки на шток сверху.
По теме - хуже не будет от этой крышки, но и не панацея, густо смазывать резьбовую часть с гайкой всё равно надо.
В общем купил пару заглушек от восьмерки за 8руб. штука ))) Подрезал немного ножем внутреннюю часть, шток залил смазкой Ликви-Молли для замков, поставил заглушки, усе :) Кстати правый шток совсем можно и не закрывать, следов ржи не выявлено ибо на влага и так не попадает, а вот левый точно надо защищать, туда стекает постоянно.
У нас в машине есть ещё пара-тройка таких мест, где гениальные инженеры VW придумали удерживать гайку на 19, например, внутренним шестигранником (!!!!) на 5. Если резьба закисла, то смело можно бежать за болгаркой. Я про стойки стабилизаторов, например)))
По другому конечно не придумать:(
Dimastik
22 Июл 2012
А я купил тюбик с графитной смазкой и "вдул" туда :)
http://www.oilright.ru/catalog/item/118
Кстати, на Qashqai с завода шток с гайкой обмазан смазкой, хотя он спрятан под капотом.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Согласен выглядит парадоксально, но придержать чтобы затянуть хватит. Если отворачивать пневмогайковертом, то скорее всего отвернется масса штока приличная.
