Защита радиаторного отсека от насекомых
ДОН36
24 Янв 2010
Серый трактор
slavaaa, если смотреть на фото, то там больше.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
Установил сегодня сетку в передний бампер; ставил там же, где и
Sanches78 - http://ffclub.ru/topic/98073/.
Сделали все достаточно быстро и аккуратно; 2-е сетки (вверху и внизу) - 2600 руб.
ДОН36
24 Янв 2010
Серый трактор
Хоть, бы кто ни будь фотки процесса установки сделал и указал размер ячейки.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Principal63,
в Фокусе у меня стояла стальная, через 2...3 года начала цвести, но со своей задачей справлялась; на Тигу поставили алюминиевую. Поэтому особых проблем с коррозией не вижу, даже со стальной сеткой.
Обломов
3 Мар 2011
TF 2.0 TSI
В первых числах апреля ставил решетку там же, где и Sanches78 и Serёga.
Снимал "на бегу" на телефон. Сорри за качество)
    87.6 KB · Просмотры: 605
shag1993
26 Окт 2011
Санкт-Петербург, Пушкин
Т&f, 1.4, 122
зачем снимать бампер, можно самому "заколхозить", отвенуть 3-и винтика, отогнув решетку с W и сеточку 20х80 аккуратно сверху заправить вниз, обогнув усилитель бампера. черными стяжками прикрепляем сетку к вертикальным элементам решетки верхней и нижней ( под номером). стяжки предварительно сгибаются типа крючком, и должны проходить в ячейку сетки.
нужно 2-е сеточки, которые ставятся вертикально, внизу по центру остается 8 см не защищенного радиатор. вырезаем полоски и изнутри крепим аналогично стяжками.
стоимость 2-300р, 30- мин. работы,
и всё на рестал поставил. супер-шмелей и камушков в радиаторе не будет.
shag1993,
А как сверху отогнули? У меня решетка как-то не слишком отгибалась чтобы туда еще сетку нормально просунуть. Побоялся сломать, вот снизу проблем нет, все можно открутить и поставить на стяжках, завтра это сделаю :) А с верхней частью пока не придумал...
А кстати фото есть? ))
shag1993
26 Окт 2011
Т&f, 1.4, 122
SMax?
Сверху слегка отгибаешь, чтобы щель была 5-7 см.
1.сетку аккуратно в эту щель вертикально проталкиваешь, внизу крючочком из проволоки подтягиваешь.
2. примеряешь, чуток подгибаешь, чтобы в нижней части вертикально поджать к направляющим решетки облицовки бампера.
3. ножницами по металлу сверху отрезаешь, чтобы сетка не мешала поставить решетку с W на место.
4. берешь стяжки черные 10 см длины, сгибаешь кончик чтобы можно было просунуть в дырку сетки и вытащить наружу обогнув сетку.
стяжку, подцепив длинногубцами фиксируешь вокруг вертикальной части решетки, как вверху так и внизу.
5. сетка огибает усилитель бампера, поэтому внизу частично прилегает к решетке под углом.
6. к нижней части решетки сетку на стяжки пока не крепишь, т.к. используем две сетки шириной 25 см и длиной 80-100 см (какие продают на рынках) и после их монтажа остается внизу открытая часть без сетки (под знаком W).
7. центральную часть закрываем из обрезка сетки.
вырезаем часть 25х(12-15) см, сгибаем слегка и заводим через нижнюю ячейку решетки, там внутри выгибаем по профилю уже заведенных во внутрь облицовки бампера двух кусков сетки.
8. крепим внизу стяжками куски сетки к вертикальным элементам решетки облицовки бампера.
9. ставим на место верхнюю решетку облицовки бампера и закручиваем на три штатных винта.
10. сетку брал как и на фотке поста 87_Обломов, ячейки сетки получаются вертикально ориентированы.
У меня проблемы даже с такой щелью..зачем на рестайле решетку радиатора соединили с бампером :confused:...точно фрицы нам мстят :)
Ладно, небольшой фотоочтет по нижней части радиатора для Track & Field 2012 года.
Нужна яма или эстакада. Вначале откручиваем три самореза под торкс и снимаем аккуратно, начиная с краев! серебристый пластиковый пыльник(он на защелках). На фото 1 он уже снятый )))
Далее откручиваем еще 4 самореза под торкс и отгибаем пластик, рука туда проходит достаочно свободно(рис 3).
Вырезаем сетку в виде трапеции нижнее основание было 94мм, середина 86 мм, верх где-то 80(81) правда потом всеравно подгонял по месту уже на глаз поэтому точного лекала нет. После установки сетки затягиваем 4 самореза пластика которые ее держат снизу а верх крепим стяжками.
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
Получилось конечно не совсем идеально (остался небольшой зазор вверху, неск мм) но учитывая подгонку на месте вполне объяснимо )))
В общем 450 руб (250 сетка и 200р. работа на эстакаде) пару часов возни с разборкой и мыслями и радиатор снизу вполне защищен :)
отлично получилось
Ну не совсем, но сносно :)
На втором фокусе сетка все-таки проще ставилась. Теперь буду думать насчет верха ибо решетка радиатора у меня совсем чуть суть отгибается да и стоит г-образно :confused: дальше тянуть не рискую, боюсь сломать...
shag1993
26 Окт 2011
Т&f, 1.4, 122
SMax,
у меня Trend & Fun, сетку просовывал в щель, между замком капота и фарой, 25 см ширина сетки. т.е с двух сторон,
проволочкой с крючком на конце, подхватывал сетку в отверстия решетки облицовки бампера, потом крепил стяжками.
стяжки пластиковые тоже сгибаешь на кончиках, чтобы можно было согнутую, как бы пополам, просунуть в ячейку сетки, подхватить сетку стяжкой, а кончик вытащить наружу.
притягиваешь сетку стяжкой к вертикальной части решетки.
На фотках видны стяжки.
shag1993,
Я понял, вот только как уже писал мне не отогнуть решетку радиатора, точнее верх ее г-образный слегка отгибается но не для просовывания сетки, хотя вертиально как ты не пробовал...Боюсь сломать :(
ZZZ
Мсk. СЗАО
От пуха на предыдущих авто стояли москитные сетки, ни гнили не ржавели, от камей и насекомых работали, по мере необходимости просто ставил новую, пока особо некогда, но чувствую придется искать метод как сделать съемную решетку как на дорестайле, Защелок которые соединяют решетку и бампер несколько сняв левую фару рук не хватило, такое впечатление, что для разъединения деталей необходимо "положить" решетку горизонтально в сторону радиатора.
на t&f бампер огибает балку
fatboy
16 Янв 2012
Щёлково М.О
Tiguan 1.4 TSI (CAXA)
Неужели никто на рестайле бампер не снимал?Может осталось фото "изнутри",чтобы понять как крепится решётка к бамперу?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Там крепежа одноразового кучка, это собственно и остановило процесс, собрать надо было в тот же день, кроме как снять нужен список, что купить, чтобы поставить на место.
Вот чел. делал, можешь у него спросить или по фоткам кое-что видноhttp://www.drive2.ru/cars/volkswagen/tiguan/tiguan/palexv/journal/#j288230376152890559
С нижней точно можно без съема )))
ZZZ
Мсk. СЗАО
