Защита топливного бака
raror
7 Авг 2013
Чем можно красить поверх порошковой полиэфирной краски?
Nikolay-Tiga
30 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDi+2.0TSi Club
raror
7 Авг 2013
А поверх чем можно покрасить? Облазил весь интернет, ответа не нашел. Мастика битумная будет держаться?
evgen66
7 Апр 2011
да, нафих париться, через два года поржавеет тогда уже прям по ржавщине покрасить и ещё на два-три забыть/забить :)
ну или сразу, и тогда на 8 обещанных лет конечно вряд ли хватит, но на 4=5 точно!
Уникальная формула 3 в 1:
Грунт - выравнивает поверхность.
Защита от коррозии - останавливает ржавчину.
Финишное покрытие чешуйчатой структуры - блокирует путь воде, не допуская ни капли до металла.
Содержит активные антикоррозийные добавки (фосфат цинка). Благодаря технологии c добавлением воска, обеспечивает двойную защиту металлической поверхности от воды и коррозии до 8 лет.
Образует износостойкое и эластичное покрытие, устойчивое к перепадам влажности и температурам внутри и снаружи помещений. Содержит силикон, который создает усиленный барьер для влаги и грязи. Покрытие устойчиво к воздействию бытовых химикатов и кратковременному воздействию моторного топлива и масел.
Быстро высыхает на поверхности благодаря особым компонентам, входящим в состав краски. Время до нанесения второго слоя составляет около 4 - 6 часов. Легко наносится без разбрызгивания и потеков, является тиксотропнойкраской. Обеспечивает экономичный расход - одним литром можноокрасить до 10 кв. м подготовленной поверхности.
Область применения:
для внутренних и наружных работ.
Подходит для нанесения на ржавые неокрашенные и окрашенные ранее поверхности из черных металлов. Краску можно наносить на оцинкованную сталь, гальванизированную поверхность, поверхности из цветных металлов (оцинкованных, алюминиевых) и пластик твердой фактуры. Рекомендуется для окраски гаражных ворот и ограждений, водосточных труб, желобов, перил, флагштоков, садового инструмента и механизмов, садовой мебели, элементов декоративной отделки и т. п.
Краска совместима с большинством лакокрасочных покрытий (акриловых, уретановых, алкидных, кремнийорганических и др.), за исключением материалов на битумной основе.
http://autokuz.ru/materiali-instrument/hamerajt-po-rzhavchine.html
Особенности использования
Основной особенностью краски по металлу Hammer является то, что подготавливать механически поверхность не требуется.
Этап работы, включающий в себя обработку наждачной бумагой или же болгаркой можно исключить, наносить Хаммерайт допустимо прямо на ржавчину. Важно лишь избавить поверхность от всевозможных жиров – сделать это можно при помощи растворителя или же бензина.
Молотковая краска обладает ещё одним важным достоинством – отсутствует необходимость грунтовать поверхность, что дает возможность существенно сократить время, требуемое для осуществления подготовки. Особенно это удобно в случае, когда выполняется покраска авто. Так как в случае повреждения поверхности кузова следует закрасить его максимально быстро, дабы не дать ржавчине ни одного шанса на появление.
Осуществляя покраску Хамерайтом, следует помнить о мерах предосторожности. Так как молотковая краска при попадании внутрь организма человека может вызвать отравление, она токсична. Потому во время работы желательно пользоваться специальными очками, а также респиратором, что позволит уберечь свое здоровье.
raror
7 Авг 2013
Мда попадалово.... выходит что даже при большом желании не получится дополнительно покрасить защиту поверх порошковой краски, только таким же порошковым лаком с запеканием под температурой, никакая краска не будет держаться, только деньги на ветер, похоже придется так ставить...
Foland11
6 Июл 2015
Зашкурь немного краску и покрась полимерно-битумной мастикой Кордон. Будет держаться.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Мда попадалово.... похоже придется так ставить...
Эмали для дисков, суппортов, моторов может дольше послужат.
Давай уж ставь защиту, а то украдут твои баки. :)
raror
7 Авг 2013
так не пришли еще, в пути :)
raror
7 Авг 2013
Откуда уверенность что будет держаться? Полиэфирная порошковая краска - это по сути пластик, очень тонкий, если его шкурить, не будет ли уменьшаться защитный слой?
Для достижения более высоких защитных свойств рекомендуется предварительная химическая обработка металла:
для стали – фосфатирование;
для алюминия - хроматирование.
Производитель защиты Патриот заморачивался фосфотированием или прям на железо покрасил без обработки? :)
Пока варианты - слегка зашкурить мелкой наждачкой и поверх нанести Кордон, либо Body 930 либо составами Reoflex - http://www.reoflex.ru они у нас продаются, с последним два варианта либо сразу антикорозийным грунтом по порошковой краске - http://www.reoflex.ru/ru/3/10/, либо сначала грунтом по пластмассе - http://www.reoflex.ru/ru/3/26/59 и далее уже можно тем же кардоном
Ты цену этого хамерита видел? За нормальную банку надо отдать 2,3 т.руб. А ведь еще надо за грунт заплатить и пескоструйку. Тут действительно проще сразу алюминьку заказать, дешевле выйдет.
evgen66
7 Апр 2011
А, ты ссылки мои читаешь? Цена 389 руб(https://www.obi.ru/emali-po-rzhavchi...25-l/p/1076082)за банку и если ты читал внимательно, то эта краска 3 в 1, грунтовать не нужно , зачищать не нужно единственное, что нужно обезжирить перед покраской, можно даже бензином протереть. Одним словом тупо покрасил и забыл !!!
raror
7 Авг 2013
А, ты ссылки мои читаешь? Цена 389 руб за банку
Банка 250 грамм! Как стакан для чая, ее хватит только на кронштейны... :) Это на картинке она большой кажется... Я вчера ходил в OBI и в живую видел эту краску в полном ассортименте. Нормальная банка на обе половинки брони, что бы покрасить в два слоя - дороже двух тысяч стоит, ее не зря пиарят - дешевой она не будет. И поверх порошковой она держаться не будет, адгезия с другими красками слабая у порошковой пластмассовой краски.
Подкрашивать ржавеющие участки может и хватит, но для этого подойдет любая дешевая антикоррозийная краска и всякие преобразователи ржавчины. У меня цель другая - перед установкой дополнить защитный слой, что бы до ржавчины еще не скоро дошло.
evgen66
7 Апр 2011
Банка 250 грамм!
краска очень экономичная 250 грамм хватит на два листа, если красить только внешнюю поверхность (из описания продукта: Обеспечивает экономичный расход - одним литром можно окрасить до 10 кв. м ), на счёт адгезии не скажу, но производитель отмечает:Подходит для нанесения на ржавые неокрашенные и окрашенные ранее поверхности из черных металлов. Краска совместима с большинством лакокрасочных покрытий (акриловых, уретановых, алкидных, кремнийорганических и др.), за исключением материалов на битумной основе.))
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
обтянуть в золотую пленку а-ля "Давидыч Шедоу Лайн" эту самую защиту ни у кого мыслей не возникало? а то все красить красить......
Foland11
6 Июл 2015
Я её (мастику Кордон) в пластиковое ведерко от маринованной сельди наливал из банки, когда то. Так вот это ведерко осталось у меня и эту мастику хрен отдерешь. Специально сходил и попробовал. Потом эту мастику применял на ребрах под домкрат, так же держится без проблем. В общем она держится нормально везде, сохнет быстро и становится типа резины.
А шкурить нужно, чтобы придать шероховатость поверхности для лучшей адгезии мастики. И ничего там не уменьшится.
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Пора тему создавать - "Защита защиты топливного бака"
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Raror, так если как пластик, то праймером можно обработать, а потом чем хочешь крась.
Например такой
https://www.autodoc.ru/part/abro--6316/ee555blu/
В цвет кузова твоего будет :)
Foland11
6 Июл 2015
Благодарности: SuLev
lasko
31 Дек 2011
на праздники буду масленное ТО делать, посмотрю че там с люминем за зиму:D
evgen66
7 Апр 2011
Да, ни че с ним особо не будет, если только не в морской воде , соляной, серной кислотах и солях ртути, меди и ионах хлора побывает :) http://www.okorrozii.com/korrozia-aliuminiya.html
tapatalk 6.4.10
