Защита топливного бака
alasas
27 Ноя 2010
Ростов-на-Дону
Tiguan T&F 2.0 TDi 165л.с.
Интересно услышать мнение тех, у кого стоит защита, на сколько она эффективна, были ли прецеденты когда она исполняла свою функцию, гнется или нет от удара, если гнется то на сколько и не повреждается ли в этом случае бак?
Strannik86
6 Окт 2011
Тюмень
VW TIGUSN 2 TSI T&F
alasas, конечно до таких ударов не доходило чтобы погнуть защиту, а так реально пару раз задевал о ледяные куски. По весне посмотрим.
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
В общем поставил за 40 минут. Совет - не ставьте на яме, езжайте на подъемник. Делов то там действительно на 10 минут, но на яме реально неудобно работать. Да, и еще нужен помощник. Одному поставить нереально.
По самой установке - на 2.0 TSI установилась без проблем. Зазор между защитой и бензобаком где-то 3 мм.
Пупсик
17 Ноя 2011
Кемерово
VW Tiguan 1,4 TSI T&F чорный на чорной
Ставил один. Упертый по жизни,как бык по гороскопу. Не обязательно второй, но тот, кто умеет варить сваркой-резать болгаркой нужен.
shura
30 Окт 2010
г.Каргополь Арх. обл.
былTSI10г.сейчасTDI12г.
Сегодня поставил, установщик обошелся без сварки- уже прикрученную поджал снизу домкратом рядом с нужным кронштейном и кувалдой пару раз- встал как надо. Болгаркой мешающую часть вырезал на уже установленном листе, и еще потребовалось подкладывать шайбы с обоих сторон.
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
У меня на дизель поставилось без доработок, ставил один на яме)
evgen66
7 Апр 2011
помогло 2а раза: 1) Летом перебираясь по полю через тракторную колею, сел на защиту бака в аккурат на камень, в раскачку и при помощи троих попутчиков вылез итог царапина от булыжника на защите, защита не деформировалась...(думаю без защиты замял бы бак...) 2) Зимой пробираясь на дачу по не чищенной дороге налетел брюхом на ледяную глыбу,поскольку бак является самой низкой точкой по днищу то именно защитой раскрошил глыбу, ну и как водится защите ничего, бак цел :) Защиту я поставил не сразу, а после того как поехав на рыбалку и зацепил за, что то и процарапал бак с левой стороны правда не сильно , но стружку снял. :) Возможно если ездить только по асфальту , то защита и не нужна, но вот помоему в этой теме отмечалось, что кто то на МКАДе пробил бак налетев на железяку выскочившую из под впереди идущего авто...
gya-62
14 Янв 2012
Москва, САО
Тигуан T&F 2,0 TSI 4Motion
изучив опыт форумчан (спасибо всем), сегодня тоже установил защиту топливного бака чтобы летом на отдыхе не встать на просторах
устанавливал здесь http://www.fonis-avto.ru/catalog/zaschita-kartera/volkswagen/Tiguan/ цена 3500+600 установка . Установка заняла где-то 30 минут, все установилось штатно. При заказе оговаривали что авто 1,4, бензин и 2012 мг (а то в других сервисах говорили, что от дизеля на бензин не подходит и более даже что на 2012 мг другие посадочные места). После установки никаких непритных шумов пока не заметил. Надеюсь , что данный девайс убережет от одной головной боли.
Менеджер сервиса обещал , что если будут ставить участники нашего форума то будет скидка 5% и более(надо говорить что с форума)
VYTUS
19 Янв 2011
Ural
В общем случилось то, чего боялся, пробил бак... наехав на дряхлое бревно, в глубоком снегу не заметил... результат - дыра с 1 см. и полный бак бенза в минус.... при этом за 200 км от города...
Теперь мучаюсь вопросом, через какую проверенную контору можно заказать защиту (2.0. TSI)... кто подскажет?
Вышеприведенную ссылку посмотрел... заценил.. спс!
VYTUS, я заказывал через exist
VYTUS, они все одинаковые. На 2.0 что ТДИ что ТСИ встают без допиливания. На 1.4 надо сварку\болгарку
gya-62
14 Янв 2012
Москва, САО
ставил себе на 1.4 ничего не варили и не пилили:)
cheshir
22 Авг 2011
VW TIGUAN T&F\2.0TSI\170HP #*149**190
Сегодня купил и установил защиту бака.
Защиту купил в экзисте за 3077 р., установил в сервисе Кемп-Покров за 720 руб. + мойка 125 р.
Проблем при установке на 2,0 TSI не возникло.
Установка заняла 0,8 н/ч. Мастер - Зеленский И.В. - очень рекомендую.
Доволен как слон.
gabber
13 Сен 2011
тиг 2.0 TSI S&S чёёрный продан, теперь серебристый тиг 2.0 TSI S@S
я тоже себе через екзист купил и там не помню шоб было написано для какого двигла и поставил в сервисе без проблем
logun1969
21 Июн 2011
Саров
... болгарка, сварка больше для самоуспокоения. Система выхлопа на 2 и 1,4 л. вроде как одинаковая...
VYTUS
19 Янв 2011
Ural
СПС за ответы! попробую через ехзист!
cheshir
22 Авг 2011
VYTUS, пробуйте!
Только учтите, что защита большая и тяжелая :)
Паркуйтесь поближе :)
Пупсик
17 Ноя 2011
Кемерово
вроде как одинаковая, а вроде как неодинаковая. смотреть надо предыдущие посты. там с фото все подробно опиисывается, в том числе в чем разница между установкой на 2,0 и 1,4.
З.Ы. Пилите, Шура, пилите...
