Защита топливного бака
lasko
31 Дек 2011
AutoHare, да нет...смотрел:) грязный:eek:
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Лучше бы бак сделали на 10 литров меньше и проподняли, на дизеле не расходуется))
AutoHare
10 Ноя 2012
Лучше бы слегка увеличили длину, и за счёт этого поджали бы - было бы более верным решением. Не все ж на дизелях ездят... ;)
Но и в этом случае я бы поставил защиту ибо грибы, горы, зима... )
alexridl
23 Июл 2013
vw
на 1.4 поставили защиту,но только на два крепления
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
alexridl
23 Июл 2013
vw
Почему это на два? Там же три всего, спереди два и одно сзаду на подрамнике
хз,сервисмэны не нашли. тигуан переднеприводный,может защита была на полный привод
AutoHare
10 Ноя 2012
Где-то в первой четверти темы есть про проблему монтажа защиты на передний привод и варианты её решения...
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
На передний привод есть защита от матадора, все там ставится без каких либо доработок и проблем, это вам скорее всего сервисмены рукожопые попались, там третье крепление как правильно прикрутить не каждый сразу поймет, я лично крутил в руках кронштейн минут пять, пока сообразил
http://www.motodor.pro/catalog/zashchita_kartera/zashchita_topl_baka_3_mm_stal_5/
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
VW Tiguan 2.0 TDi T&S Stage1
подскажите, защиты из стекловолокна (композитных материалов) встречаются для бензобака тигуана или только чугуниваясталь и люминий?
lasko
31 Дек 2011
Мы не нашли:)
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
А в чем смысл? Сэкономить порядка 10 кг веса или добавить 3 мм просвета? Там еще и конструктив такой, что композит не сильно-то и получится сделать.
evgen66
7 Апр 2011
осмелюсь предположить, что если повиснуть на подобной защите, то бак замнется. Я на металлюге на просёлочной дороге в луже наехал на чурбак какой то и повис :) зашита и кронштейны выдержали не деформировались...думаю волокно бы промялось под тяжестью авто.
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
смысл в том, что 6-7 мм стекловолокно на скорости 100км/ч разносит шлакоблок в пыль,а сталь прогинается и деформируется. можно конечно бронепластину повесить, но что-то мне подсказывает, что срежет болты крепления и этой пластиной в бак и засадит)))
предлагаемые варианты металлических защит выглядят убого и тапорно и я не готов расстаться с 2см клиренса, я не для этого брал тигуан)
композитную можно сделать любой формы, что практически не повлияет на клиренс, или повлияет в гораздо меньшей степени.
у меня был опыт с такими защитами, на двух машинах стояли. отличная штука. Были они местного производства и из-за войны и неразберихи не могу найти производителей. вот и спросил
это ваше предположение. 6мм композит очень жесткая штука. 1.5 метровая защита поставленная по краям на бруски выдерживает прыжок здорового 80кг мужика и не прогибается. испытано лично)
ZZZ
Мсk. СЗАО
Причем уже сразу, через зиму установленное "приемущество" превращается в подобие ржавого корыта.
Лайт вариант многих бы заинтересовал, хоть я и не считаю Тигуан внедорожником, куски обломанных рессор на дороге далеко не редкость
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
композит это не лайт вариант.. это хард с соответствующей ценой. автощит делает композитную для двигателя.. но для бака я не нашел у них на сайте
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Может на скорости 100км/ч лучше на полмиллиметра деформироваться, чем сразу как мячик подскакивать?
Добавлено через 35 секунд
Заглянул под машину - ржавого корыта нет, есть кусок 3мм стали.
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
я же говорил про шлакоблок,а не про чугуневую чушку))
ZZZ
Мсk. СЗАО
Значит скоро будет. Такие вещи надо цинковать горячим методом, а их красят и не всегда хорошо.
Тут у всех свои разумные пределы. Я на стоковой подвеске Тигуана желания съезжать с асфальта не испытываю.
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
я тоже не испытываю, но дороги в республике разные. и даже там где отремонтировали встречаются новые лунки от мин. а бак низко весит
