Защита топливного бака
Dmig77
11 Дек 2019
тиг коннект 1.4 4х4
На баки в итоге такую же заказал, скоро поставлю. А вот на счет редуктора пока в сомнениях. Вроде как и стабилизатор ниже его стоит и может чуток защитить. И не будет ли страдать охлаждение редуктора или он не греется?
nordman19
10 Окт 2019
VW Tiguan Offroad TSI 4MOTION 150 л.с. 6-MКП
А чего будет охлаждение страдать? Защита только снизу, а так он "открыт всем ветрам".
Добавлено через 14 минут
А главное, что вспомнил - защита насос перекрывает! От сбоку-внизу от муфты (редуктора) стоит и вот защита его отлично закрывает (на моём фото слева. Его чутка даже видно).
stasi6e
26 Окт 2020
Подскажите, правильно я понимаю, что для Tiguan II защита бензобака отличается вариантами исполнения только в разрезе переднего/полного привода и не зависит от двигателя, так для FWD (идёт один цельный кусок металла) и 4WD (комплект из двух кусков металла)?
А так же защита заслонки системы выпуска ОГ - только для дизелей?
Вот для переднего привода (Rival 333.5121.1):
Вот для полного (Rival 333.5122.1), но там на спецификации не указан двигатель 1,4 (150 л.с.):
Просто не понятно, у того же Rival есть ещё и артикул 333.5116.1 - вроде бы просто толще, но в специыикации уже указан и двигатель 1,4 (150 л.с.):
KaRaUl
10 Май 2019
Новомосковск
Tiguan City
Все верно вы пишите. Себе ставил на полный привод 2.0 бензин - раздельные части защиты бензобака.
Защита заслонки для дизеля, я себе купил - ребята на сервисе подрезали болгаркой и поставили, но защищать ей там нечего. Сказали купил, так не выкидывать же...
stasi6e
26 Окт 2020
Хорошо, то есть выходит, что защита не зависит от двигателя, а только от привода полный/передний. Меня изначально смутило, что в совместимости не указан мой двигатель 1,4.
А ещё для полного понимания, защита бензобака/картера никак не связана с установками пыльников на днище (то есть нет взаимоисклюающих деталей)?
Вот тут (Пыльники днища Tiguan 2 — DRIVE2) один из одноклубников подробно расписал про установку пыльников. Я для себя не понял целесообразность их установки, но хочу на будущее понять совместимость.
nordman19
10 Окт 2019
Если установите защиту бака, пыльники сзади не встанут. Derini, по-моему, об этом и писал в предыдущих постах.
Благодарности: stasi6e
gmaiorov
24 Сен 2020
Tiguan II 2.0 TDI
Кто-нибудь находил защиту бака с иным креплением, чем Ривал?
У меня стоит такая алюминиевая, крепеж вообще так себе - по снегу кусочек той зимой проезжал, так её просто сдвинуло назад. Пластины спереди и сзади играют легко в своей плоскости, крепление сбоку вместе с закладной гайкой крутит в лонжероне, срывая антикор и краску.
Найти бы защиту с каким-нибудь жестким кронштейном, например, между лонжероном и усилителем тоннеля, чтобы она не ерзала вперед-назад.
nordman19
10 Окт 2019
Может быть, плохо протянули? У меня стоит Автоброня, шоркал по комьям и камням не раз - проблем нет.
gmaiorov
24 Сен 2020
Tiguan II 2.0 TDI
Проверял затяжку, когда официалы ставили - затянул мастер от души.
Еще раз затягивал сам после той встречи со снежной колеей - тянулось снова в лонжероне. Пока больше ничего не цеплял, так что не понятно.
Но так - вся продольная нагрузка ложится на одну маленьку пластинку, пытаясь вращать её по оси болта. Ну, так себе это.
