Заводится и глохнет. Тигуан 2,0 дизель.
GreSerg
20 Дек 2019
volkswagen tiguan 2.0 tdi
Есть у кого какие мысли на этот счёт? Ехать в сервис? Так если ошибок не выдает, что они будут чинить и как искать причину неисправности.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Какой программой смотрели?
Если нет ошибок, значит электрическая цепи исправны. Неисправность механика: типа забит дренаж или приёмник.
GreSerg
20 Дек 2019
alex1263600, программа Torque pro.
Машина сейчас заводится и работает как ни в чём не бывало.
Хотя тоже склоняюсь к тому, что проблема с насосом в баке была или с чем-то связанным с ним. Уж больно странные звуки доносились в районе заднего правого колеса, когда возникла проблема.
Наверно пока буду так кататься и паралельно искать толкового мастера/сервис.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
А самому снять насос гаража нет?
Она ведь может повториться в самый неподходящий момент.
GreSerg
20 Дек 2019
Сам об этом думал. Да снять можно и без гаража, благо лето на дворе. Только если дело в забитом фильтре грубой очистки, должно была выскочить ошибка низкого давления в магистрали по идее, а никаких ошибок не было
GreSerg
20 Дек 2019
И ещё возник вопрос, топливные насосы/сетки в баках дизелей и бензиновых Тигов одинаковые или разные?
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
GreSerg
20 Дек 2019
Нашел здесь инфу на другой ветке. Насосы разные и сетки не меняются, они другого принципа и обычно чистые. Обычно подгорают контакты и от этого проблемы/ шумы.
Так что нужно снимать и смотреть
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Отпишитесь по результату,
GreSerg
20 Дек 2019
Обязательно отпишусь. Разберу, как время найду. Пока так покатаюсь
GreSerg
20 Дек 2019
Вчера в гостях машина отказалась заводиться. ЕЛМ327 показал 2 ошибки Р3044 и Р3073. Время было позднее да ещё и выходной найти человека с Васей диагностом даже и не пытался. Приняли решение разбирать прямо на парковке под светом фанарика. Скинул правое заднее сиденье, малый штекер, потом большой штекер и офигел. Контрактная группа обуглилась проплавив крышку насоса насквозь, в дырку палец пролезет. Решил вытаскивать насос из бака. После чего, предварительно сфотографировав должное положение проводов, откусил провода от нижнего штекера контактной группы (который в баке), отрезанные провода вытащил наверх через проплавленную ими же дырку, вставил насос обратно, присоединив обратно патрубки,
затем отрезал провода от верхнего штекера и соединил их с нижними зажимными муфтами наглухо. Искать подходящие штекеры не было ни возможности, ни желания. Проплавленную дырку закрыл напихав целофана отверткой в контактный колодец.
Сегодня уже дома поверх целофана залил герметиком оставшуюся половину колодца подложив предварительно вырезанную пластиковую пластину, заармировав поверх пластины, через сделанные отверстия в стенках колодца, медной проволокой (воизбижание выпирания заглушки давлением из бака).
Всё, теперь езжу без опаски, проблема решена.
    55.2 KB · Просмотры: 29
    79.3 KB · Просмотры: 31
    105 KB · Просмотры: 28
    80.9 KB · Просмотры: 29
    85.1 KB · Просмотры: 26
    78.5 KB · Просмотры: 26
    92 KB · Просмотры: 24
    73 KB · Просмотры: 24
    81.9 KB · Просмотры: 24
    82.9 KB · Просмотры: 25
Благодарности: Aostspb
GreSerg
20 Дек 2019
Соединение
    87.7 KB · Просмотры: 18
