Вчера решил свозить на диагностику к официальному дилеру фольцваген на тушинской, смотрели только компьютером и поверхностно, после диагностики, выдало ошибку датчика коленвала и сказали что машина не заводиться из за:
1) Проводка к датчику коленвала.
2) Сам датчик коленвала.
3) Колесо зубчатое импульсного датчика 050105189B.
Чтобы точно они выяснить один из этих пукнтов, заломили 5 человека-часов, так как стоимость одного 2300, решил далее не диагностировать.
Насколько возможен пункт 3??
Первые два пункта настолько дотошно проверили с электриком, проводку + я купил датчик коленвала новый оригинал, все в норме, прозвонка датчиков по 5 ОМ (в этом районе), и старый и новый, что по словам официалов тогда остается пункт 3.
По повуду эфира сказали что это возможно что работает (ну и соответственно сказали нельзя так делать), но как только эфир заканчивается, машина заглохнет, так как машина завелась ошибку и не выдавала, а если снять аккум, и заводить без эфира несколько раз, то ошибка всплывет, так как не может считать данные коленвала и поэтому не открываются форсунки.
Также сказали что проблем по электрике нету и ЭБУ двигателя тоже без проблем.
