завывание в движении в задней части салона
tua
14 Ноя 2015
москва
vw tiguan
Здравствуйте, у меня такая проблема. Купил новый двухлитровый
Тигуан, машина понравилась. Но после тысячи километров появилось завывание под днищем задней части автомобиля. Вой этот непостоянный, на холодном автомобиле в движении воя нет, когда прогревается, появляются завывания. Иногда тишина, но вой этот все равно возвращается с разной интенсивностью. Обратился в салон,сказали воет резина. Я засомневался, так как резина воет монотонно, а завывания в моей машине то сильнее, то слабее. Потом предположили, что это развал схождения, но после корректировки ничего не изменилось. Сказали, что БУДУТ ДУМАТЬ...!
Пожалуйста подскажите, если кто-нибудь сталкивался с такой херней в новом автомобиле Тигуан
tua, Сейчас на зимней резине? На летней гула не было?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
А точно сзади подвывает?
Заклейте скотчем дырки в рейлингах.
tua
14 Ноя 2015
москва
vw tiguan
Дело в том, что гул появился на летней резине. Я сразу обратился в сервис,но они успокоили, это гудит резина. Засомневался, но спорить не стал. Поменял на зимнюю, сделал развал,а звук не изменился совсем. Думаю дырки от завываний заклеить не получиться, т.к. звук слишком явный.
Я не уточнил, что Тигуан бензиновый.
Демьяныч
6 Янв 2014
Россия
Звук появляется периодически на средней скорости, при увеличении скорости не возрастает, а пропадает. При отпускании газа зачастую пропадает. Частенько происходит после торможения и последующего ускорения или просто катишься, но не на 100% это так, трудно засечь. "Вася" ошибок не выдает.
ТАК?
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
У меня тоже такое есть, такое ощущение как будто мост подвывает на классике. Вой не сильный и как то непостоянно появляется, при сбросе газа действительно пропадает. Думается мне что не в технической части дело, это либо резина, либо эти самые дырки в рейлингах (которые у меня не заклеены). Больше склоняюсь ко второму варианту. Попробую на выходных заклеить хотя бы скотчем.
Keks_77
4 Апр 2012
Tiguan II, City, Innovation+Эрго, 1.4, 4WD, 150 л.с.
Аналогичная хрень, раньше вроде-бы не было или я не замечал, причем появляется этот звук периодически и в районе 40-60 км/ч либо при сбросе газа либо при небольшом ускорении но при более резком нажатии на педаль пропадает, Тиг дизельный 12 года, что может быть ума не приложу....
Артеммм
14 Янв 2015
Сокол, Вологодской обл.
тигуан Т&F 2,0 бензин 11год
у меня тоже есть, конструктивная особенность видно, очень похоже на аэродинамическое что-то. Очень уж мелодичное завывание. Сейчас 2литра 170л.с., раньше еще был 1.4 бен 150л.с, тоже это же было. Положа руку на сердце, не так уж и мешает
тигуан2010
7 Ноя 2015
донбасс
фольксваген тигуан
У меня дизель двух литровый(2010г),коробка-автомат,пробег 80000км.Купил недавно на зимней резине.На трассе столкнулся с таким же гулом,у кого не интересовался,все говорят,что это резина.Я думаю может это связано с тем,что на машине полный привод(хотя он вкл при пробуксовке)У меня вопрос ещё такой,слышен гул(как гидравлики)где-то с право, впереди.Спецы подскажите пожалуйста,что это?Может коробка-автомат?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Коробка автомат слева спереди.
слышен гул(как гидравлики) - а это как? Только в движении? Только внатяг или на сбросе газа? Тональность от скорости зависит? А в поворотах как?
Вы дали недостаточно информации для анализа.
тигуан2010
7 Ноя 2015
донбасс
фольксваген тигуан
ответ
Гул(скорее жужжание) только в движении,чем выше скорость,тем громче(по крайней мере мне так кажется),при переходе с высшей скорости на низшую(на сбросе газа)
Baywit
15 Окт 2014
VW Tiguan TDI CUP
Недавно появился звук, скорее похожий на вой. Сзади. Официалы ззадефектовали подвесной пошипник. Поменяли кардан, звук пропал.
lom
20 Авг 2009
На скорости 90км/ч появлялся вой, ездил к дилеру не один раз ,наконец то приговорили подшипник подвесной,но менять будут кардан полностью по гарантии,заказали жду
Демьяныч
6 Янв 2014
Россия
Вот странно у меня зимой не было завывания пришла весна появился опять колеса сменил. нечего не изменилось. Хотя началось все зимой на зимней! Подвесной воет при ускорении, постоянно?
тигуан2010
7 Ноя 2015
донбасс
фольксваген тигуан
lom
20 Авг 2009
ПОМЕНЯЛ КАРДАН ,ЗВУК ПРОПАЛ
тигуан2010
7 Ноя 2015
донбасс
фольксваген тигуан
Заехал на подъёмник,оказалась задняя левая ступица...Замена обошлась в 6000р-ступица и 800р-работа.
Алексс
5 Июн 2012
Симферополь!
Тиг 2012 2,0 370 HP, APR K04, +3 Тигуана, Гольф 6 R20 330HP
ступицы проверь. Я на 60 000 обе поменял.
