Жёсткая подвеска нового Тигуан
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
А так конечно я бы предпочёл видеть пневму)))
Пневмы они тоже разные бывают. Все зависит от настроек и приоритетов производителя. Достаточно вспомнить совсем немягкий Mercedes-Benz W205.
Ну и заводскую, а не колхозную пневму на Тигуане мы не увидим примерно никогда)
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Согласен, например пневма на XC-60 мне понравилась гораздо меньше пневмы Q5.
Не увидим, поэтому DCC было бы неплохим подспорьем как и наличие именно Офроуд версии на 17-18 колёсам максимум с короткой рейкой, это была бы более интересная версия для РФ чем был Спортлайн на тяжеленных 19 колёсах без DCC и со "спорт обвесом" который не всем нужен. Но имеем что имеем))
А чего на пневму-то молиться? Само по себе это никаких характеристик подвески не даёт, важны настройки всех элементов, включая амортизаторы, стабилизаторы и т.д. Французы вообще по-своему извращаются с шасси, и в чём-то у них тоже неплохо получается, особенно в части комфорта.
Lev_kon
21 Авг 2012
VW Tiguan Highline 220 chhb
Установлены Koni SA. Задние постукивают, при проезде маленьких неровностей. Глухое такое постукивание.
Причем сама работа амортизаторов вопросов не вызывает. Скорее просто дискомфорт из-за этих стуков.
Кто еще на Koni SA ездит, скажите, у кого есть такое?
Благодарности: pro1
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
У меня, левый задний застучал, сначала казалось что левый передний но локализовал, теперь осталось понять стучит ли сама стойка или опора, плюс надо подёргать задние стойки стаба но очень сомневаюсь что дело в ней, она там маленькая и нагрузки слабые на мой взгляд да и у машины пробег 10к...
Причём стуки возникают не всё время, а именно на определённых неровностях типа ям на отбой, устанавливали 100% как надо и я следил очень внимательно, так что на установку не попенять. Зимы у меня очень мягкие, ямы стараюсь обруливать, крышки амортов закручены как надо.
И да, на обычной дороге ВООБЩЕ никаких звуков, аморты работают прекрасно, только на грунтовке с кучей камней или на ямах с острыми неровностями на медленной скорости слышно, на стыках обычный звук амортов и стука не слышно или его нет, не знаю.
Помню тут кто-то писал, что на более лёгких колёсах стучат, не сходится ибо стучать тогда должны все, а стучит только левый задний. В разбитую опору верю слабо, у Октавии намного ниже нагрузки на опору чем у Тигуана или Кадьяка, в том числе и задние ибо меньше вес жопы да и машина загруженная ездит не так и часто, тем более по ямам, на если и так то явный брак... С багажника вытаскивал вообще всё что могло стучать, так что это на 100% либо аморт либо опора либо стойка, буду смотреть ибо яма есть в гараже.
P.S Вполне возможно раскрутился тот самый доп клапан отбоя который делает эти аморты чуть комфортнее других Кони... Какая ирония если так. :Lol11:
Етижи пасатижи, я на этих амортах всего 7к проехал в условиях гораздо тепличнее чем у большинства в РФ, 7к и уже аморт застучал, то ли я везучий то ли Спешиалы и правда говно. На Спортах в своё время проехал почти 20к, вообще никаких проблем не было, надо было брать либо Спорты либо Стр но решил поэкспериментировать, бгг.
Благодарности: Lev_kon
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Может, колодки? Есть тема про бренчащие колодки. Передние точно.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Думаю нет, проверял тормозом и тд, не влияет, думаю и не направляющие супортов, защитная рамка тоже не звенит.
Lev_kon
21 Авг 2012
Flashback, у меня всё очень похоже на то, как Вы написали. Глухое постукивание появляется на небольших неровностях, и на медленной скорости.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Я в выходные хочу снять амортизатор, благо задние снимаются очень легко в отличии от передних, даже опору откручивать не понадобится, если стучит опора будет сразу понятно, если проблемы с самим амортом то тоже будет понятно, а затем уже буду думать про гарантию(мне не очень удобно, отправлять транспортной далеко, платить, ждать, не факт что заменят) и тд, если что просто куплю задний ибо не так уж и дорого, но если застучит что-то ещё то уйду со Спешиалов вообще и никогда не куплю, надо брать Стр или Спорт у которых проще конструкция и меньше привередливость.
Впрочем может это и просто брак, кто знает но условия у меня как я уже сказал тепличные и установка на 100% была прям по бумажке, никаких гайковёртов, динамоключ с нужным моментом и тд.
Пока на 90% уверен, что это аморт, слабо вериться в опору и тем более в заднюю стойку стаба, стойка должна стучать громче и звонче на мой взгляд, опыт имеется и слух очень хороший.
P.S Думал про Бильштайн Б6 но всё же не хочу, очень жёсткие они, рулёжка кардинально на пузотёрке не меняется, а вот долбить под зад на каждой кочке будет сильно. Так что ежели понадобиться то(застучат ещё какие-то аморты например) перейду на скорее всего на Стр ибо тоже самое что и Спорты только ещё надёжнее конструкция, не хочу заморчаиваться с ненужными мне регулировками, жаль будет только потерянных денег. Стоковые аморты естественно исправны и лежат в гараже, так что ежели что на чём перекантоваться есть.
Lev_kon
21 Авг 2012
Буду ждать результатов Вашего эксперимента.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
У вас остались старые? Как вариант махнуть задние на стоковые которые не стучали и если звук прекратиться то...
Это я к тому, что необязательно у нас с вами одинаковая проблема.
P.S Если поленюсь отправить по гарантии то разберу аморт, благо ключ и условия имеются, очень интересно если люфтит доп клапан то за счёт деформации лепестка или же именно потому что раскрутился, а то может ещё и самостоятельно пофиксить можно, если так то постараюсь описать опыт, может кому пригодиться но это всё пока ЕСЛИ.
Lev_kon
21 Авг 2012
Старых не осталось. Но на слух у меня правый задний стучит чаще и громче. Специально катал человека сзади, он подтвердил. Попробую местами поменять левый и правый.
Но, чувствую, придётся на Стр переходить))
Ник81
12 Июл 2021
Тигуан 2
Приветствую товарищи
317 330 или 314 883 у них есть какая то разница, кроме стоимости?
передние нужно заменить, и нужно к ним еще что то докупать?
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Купил аморты и опорные подшипники к ним, просто не хочу потом второй раз лезть. Замену совмещу со сменой резины и колодок. Родные аморты начали бесить/помирать/бренчать к пробегу 65 ткм
Благодарности: Miser
Kriptonoviy
17 Мар 2020
basil
4 Ноя 2011
AUDI Q5 40TDI
Привет. Клиренс не изменился? Ведь шток длиннее. Если только на перед их поставить не задерет морду?
Привет. Не обратил внимания. Не могу ничего сказать.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
В общем снял свой задний левый Кони СА, понимание что именно там стучит не пришло.
Люфта штока нет, опора сидит на аморте хорошо без люфтов, отбой и сжатие в норме без каких-то скачков и тд, резьба опоры судя по всему в норме, сайлентблок в норме, при тряске аморта ничего не стучит... Заказал ключи для снятие-установки опоры для сток амортов и Кони, хочу переставить эту опору на свой стоковый задний левый аморт, если стук пропадёт то значит стойка, если нет то опора.
P.S Смутило то, что на отверстиях для болтов опоры аморта следы от резьбы набило, есть мнение что их разбило из-за рукожопов дилера которые недокрутили и теперь на острых неровностях есть люфт... Но это пока только предположение. Хорошо задний аморт снимать легко, с передним бы секса было сильно больше. В общем как найду причину стука то отпишусь, мало ли кому полезно будет.
tiguanK1
7 Янв 2021
Tiguan 2
Lev_kon Flashback
У меня кони SA сзади через полторы тысячи км начали мелко и назойливо постукивать/"барабанить" при проезде мелких неровностей. В итоге я их снял. Если снятые амортизаторы трясти/сжимать никаких люфтов/шумов не слышно. На нижних отверстиях амортизаторов тоже были следы от резьбы болтов.
Сейчас стоят штатные заводские, на них мелких "барабанных" звуков нет, есть обычные "штатные" стуки при проезде ям. Исходя из того что на заводских амортизаторах этой проблемы нет я думаю что дело в конях. В теме всего несколько таких жалоб, остальные люди очень довольны. Думаю я нарвался на брак, вам похоже тоже "повезло"
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Приехали жёлтые ништяки
    100.3 KB · Просмотры: 31
