Жёсткая подвеска нового Тигуан
Array
23 Апр 2024
Tiguan 2 TSI 180 л.с., City, 2018,100к ткм.
Всем привет! Выскажитесь, пожалуйста, кто сталкивался.
Катался на арендной TIGUAN 2, 2021 TSI 180 л.с. (комплектации не знаю). А потом приобрел свою - Tiguan 2 TSI 180 л.с., City, 2018,100к ткм.
Ощутил существенную разницу в подвеске - на моей доресте хуже. Нашел только одну статью на эту тему (Подвеска 2.0TSI дорест/рест)
Есть ли официальная разница подвести между рест и дорест? В чем именно?
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Есть вероятность, что в рестайле поставили на перед амортизатор с нормальным ( а не укороченным на 2 см) штоком.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Та не, отбои то остались, особенно на версиях с тяжёлыми дисками типа Рлайн. Что мешало подлиннее шток поставить или усилие на отбой отрегулировать непонятно.
Ведь на Ку-3 такой проблемы нет, там нормальная в целом подвеска и оно тоже на MQB.
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Если просуммировать все неподрессоренные детали подвески (нижнюю часть амортизатора, шаровую рычага, поворотный кулак со ступицей, тормозным диском, суппортом, длинную стойку стабилизатора, прочие части, типа рулевых наконечников, ШРУСов и тд, разница Эр лайна или бомж лайна будет несущественна. Менять передние амортизаторы. Собственно половина семилетней темы об этом и написана. Мой опыт тоже здесь описан
Ещё немного фоток процесса. Новые опорные подшипники, хотя старые располовинил, ржи нет, смазка есть, как бы может ещё бы побегали, но понял, что не хочу в этот узел лезть снова, не пожалел что поставил новые. Забил туда смазки от души, с завода там номинально. Теперь ощущения: эти 2 см дополнительного хода подвески решают. Начал ездить по ямам нормально, а не как член. Член клуба хрустальной подвески. В остальном, как кони работают и отрабатывают дорогу я прекрасно знаю, рекомендую!
сдю
4 Июн 2024
тигуан2, 2018, 1.4czda, полный
Поездил пару месяцев (все сток), может ошибаюсь, но ощущения такие: передняя подвеска - жестковата, пружина, как-будто сильно преднатянута (пересжата) на стойке, из-за этого стремится выстрелить вниз на любом резком снижении горизонта покрытия, амортизатор на отбой ее конечно же не удерживает, колесо громко шлепает по дну ямки, а только после этого вниз уходит кузов, а если ямка оказывается чуть глубже - следует удар ограничения отбоя амортизатора (очень неприятно). Ходы передней подвески на отбой - очень коротки, из-за этого даже на незначительных диагональных неровностях колеса вывешиваются и начинают буксовать уже на сухом грунте. Задняя подвеска - плотная, но работает культурнее, к ней нет таких вопросов.
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Волгоград
Volkswagen Tiguan
Поездил пару месяцев (все сток), может ошибаюсь, но ощущения такие: передняя подвеска - жестковата, пружина, как-будто сильно преднатянута (пересжата) на стойке. Задняя подвеска - плотная, но работает культурнее, к ней нет таких вопросов.
Просто когда катаетесь на пустой машине положите в багажник 100 кг и поймёте, что только в этом случае задняя подвеска начинает работать просто отлично.
сдю
4 Июн 2024
мысли такие: на перед нужны пружины покороче (чтобы их меньше натягивать на длину штока аморта), но при это пожестче (чтоб передок не упал) занижать просвет нет никакого желания, в итоге может получится такая же жесткость, с меньшей потенциальной энергией отбоя. Либо к стоковым пружинам подобрать аморт с крепким удержанием отбоя. Может, кто-то уже нашел такие решения?
Не знаю как на новый Тигуан, а на старые выпускались амортизаторы с регулировкой степени отбоя. На сжатие мягкие, отбой плавная регулировка. Кони выпускал такие. Да и полностью автоматические Koni FSD были не редкостью.
На зад можно поставить электронно управляемые амортизаторы ( DCC ) и с помощью буквально элементов с Алиэкспресса делать из салона кнопочкой себе заднюю подвеску любой жесткости.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Еще в 17 году все прошли и кони и hr пружины и т.п.
Любые амморты с удлиненным штоком и не будет отбоя.
Пройдено продано....
Опять не соглашусь. Отбои и пробои идут от штока на стакан аморта сверху или снизу. Шток может быть хоть на 10 см длинее, пружина просядет под весом и сделает клиренс таким же. А вот "тарелка" штока внутри будет ближе к днищу. Пробой гарантирован.
И наоборот.
Длина штока делается такой, чтобы при штатной загрузке авто все потроха находились как бы посередине стакана амортизатора. Тем самым обеспечивая запас как снизу, так и сверху.
