Зумер при старте
dilit
7 Мар 2009
Доброе утро.
Сегодня завожу машину, завелась сразу, но пропищала зумером:
тинь-тинь-тын. Иногда при старте пищит один раз. Что мне хочет машина сказать?
(Мануала под рукой нет, поиском не нашел)
RRV
20 Сен 2010
Днепр
T&S 2.0 TSI 2011
Пытается найти с водителем общий язык)))
evgen66
7 Апр 2011
а что на дисплее кажет, может значки какие: низкий уровень ОЖ, в Бачке омывателя нет "воды",низкий уровень масла...Аккум....
RRV
20 Сен 2010
Днепр
T&S 2.0 TSI 2011
У меня так сигнализировало авто и одновременно мигала температура за бортом - 1,5. Наверное предупреждение о возможном гололеде.
dilit
7 Мар 2009
Дисплей девственно чист. Незамерзайки полный бачок. Скорее всего из предложенных вариантов - низкое напряжение бортовой сети. Но завелась-то с пол-оборота. На всякий случай еще проверю уровень масла.
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
тройной зуммер + красный чек на дисплее = отказ ЭУР
просто тройной...склоняюсь к версии "аккумулятор < 9В"
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
dilit, а что с доп. сигналками?
dilit
7 Мар 2009
Есть, Пандора с обратной связью
чеков на дисплее нет, ЭУР работает.
Тоже склоняюсь к АКБ, но ведь завелась-то с пол-оборота - так себя севший АКБ в 17 градусный мороз не ведет.
Гляну завтра с брелка доп. сигналки напряжение в сети до старта.
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Может метка типа Блэк -бага есть и вней батарейка села? НЕ?
dilit
7 Мар 2009
не, нету
А если в родном ключе села батарейка, он как себя ведет - просто не снимет машину с охраны?
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
Tiguan Sport & Style 2.0 TSI (125кВт), АКПП, всё кроме кожи
У меня три раз динькала пока не долил ОЖ, но и лампавка уровня горела при этом, а так тока гогда температура к +4 падает
dilit
7 Мар 2009
Сходил к машине, проверил:
-масло в норме
- ОЖ в норме
- а напряжение на АКБ 12.1V. Вот и причина включения зумера, скорее всего. Придется снимать батарею и подзаряжать.
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
вроде ОД крайне не рекомендует отключать АКБ...стираются записи об ошибках
на машине никак не подзарядить?
dilit
7 Мар 2009
А мне на ОД немного положить. Я у него не облуживаюсь. АКБ на Тиге снимал уже не раз. Ничего сташного в этом нет, только ошибки VAG-комом потереть приходится, чтобы не мешали при последующих диагоностиках да немного проехаться, чтобы погасли контрольные лампы на приборной панели.
А на машине подзарядить проблематично - гаража нет, да и холодный АКБ плохо заряд берет. А дома пару часов отогреть - и на подзарядку на сутки малым током.
logun1969
21 Июн 2011
Саров
Был 1.4 на ручке 4х4, теперь 170 енотов Сочи и 170 хомяков Трак для грязи (все бензин)
вроде ОД крайне не рекомендует отключать АКБ...стираются записи об ошибках...
... снимал, заряжал! Никаких ошибок, красных знаков... ничего!:p
Ни на одной машине такого не было, с чего бы на Тиге должно что то выскакивать. А ошибки (помоему) снятием клемы не должны сбрасываться...:confused:
