Звон при резком разгоне
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
В понедельник до нее доберусь с Васей-диагностом и гляну, заодно...
Заодно версию прошивки ЭБУ двигателя гляньте.
Она будет в логе. Как только зайдете в блок управления двигателем нужная вам информация сама на экран вывалится.
В правом верхнем углу где надпись Componet, последние четыре цифры.
До следующей проверки на коррекцию залейте полный бак топлива с флаконом на фото ниже. Возможно чем-то поможет.
59.RU
2 Авг 2019
Чайковский
Тигуан CLJA
Вас понял, спасибо!)
59.RU
2 Авг 2019
Чайковский
Тигуан CLJA
Здравствуйте, друзья!
Добрался, наконец до Васи-диагноста.
Проверял коррекцию на прогретом двигателе, на разных оборотах.
Версия Васи - 19.10.1
Что интересно: показания вовсе не такие, как мне говорили, когда я первый раз был у диагноста.
Решил пока просто поездить и понаблюдать.
Двигатель запускается без проблем, не коптит. Работает ровно.
    70.9 KB · Просмотры: 105
    72.4 KB · Просмотры: 95
    74 KB · Просмотры: 89
59.RU
2 Авг 2019
Чайковский
Тигуан CLJA
Последний диагност- не разобрался еще с программой, а времени было не очень много, поэтому версию прошивки пока не могу показать))
Не нашли)))
Чтобы не выглядеть в будущем глупо, решил изучить программу, чтобы не путаться в ней)
Кстати, проверил пробег по разным блокам (ДВС, АКПП). Везде совпадает с показаниями приборной панели - 120 000 км
ZZZ
Мсk. СЗАО
Добавить идентификаторы температуры ОЖ по обеим датчикам и в табличку в экселе. Можно увидеть увидеть расчетный показатель - динамика изменения коррекции.
59.RU
2 Авг 2019
Чайковский
Тигуан CLJA
Что это даст?
На что нужно ориентироваться, чтобы понять хорошо или плохо?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Я же написал динамика изменения значения коррекции :eek:
Плохо когда одно из значений направленно двигается относительно остальных.
В минус когда форсунка льёт, это чуть хуже чем в плюс когда коксуется распылитель.
59.RU
2 Авг 2019
Чайковский
Тигуан CLJA
а, понял!))) Спасибо!
ага, я понял Вас)
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Нахрен это не нужно ... Минус это не когда форсунка льет ,это когда цилиндр "опережает". Плюс это не когда закоксованно что то, а когда цилиндр "отстает" относительно других. Причин и тому и другому может быть много . На холостом у него и так видно что криво с этими данными . Для понимания что именно криво нужны другие данные - как минимум средняя цикловая .
59.RU
2 Авг 2019
Чайковский
Тигуан CLJA
что значит "отстаёт" и "опережает"?
Каковы могут быть причины подобных отклонений?
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
А по каким показателям это определяется ? на CLJA ведь нет ОС по выхлопу
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
То и значит что данные параметры контролируются по промежутками сигнала ДПКВ. Называются они регулирование плавность хода . Отклонения могут быть вызваны любой причиной касающейся работы того или иного цилиндра. Причинами могут быть и отклонения в подаче топлива форсунок, и отклонения в его горение например из-за различной компрессии. А например хартичные изменения этих цифр очень часто бывают на моторах у которых разваливается маховик. Те что стоят например на Шкодах и Пасатах с ДСГ.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Данные для коррекции топливоподачи в цилиндре вычисляются блоком управления по ускорению коленвала после рабочего хода его поршня, чего там у тебя Влад отстает в терминологии не очередной повод опередить всех и везде.
Пока неизвестно что с компрессией все понимания бестолковы. Плюс в коррекции может быть от пониженной относительно других цилиндров компрессии. Изменение коррекции после прогрева первый признак влияния компрессии.
Добавлено через 22 минуты
Вооот правильный вопрос. На сколько информативна цикловая подача на машине без лямды тем более после тюнинга.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Выше мой ответ почитай ...
Терминология может быть разной суть одна . Относительно форсунки как может помочь контроль температуры ? Логично контролировать параметры при одинаковой температуре . Сниженная компрессия (если такое присутствует) будет видна всегда не зависимо от температуры и оборотов . А вот отклонения впрыска можно понять только приняв во внимание приличный массив данных (цикловая ,давление, обороты,) .
Не говоря о том что в реальной практике часто встречаются такие "не характерные" причины как перепутанные IMA коды или форсунки установленные с другого мотора (других серий, и номеров):D ...
ZZZ
Мсk. СЗАО
Логично но труднодостижимо.
Компрессия оно же давление в цилиндре в конце такта сжатия - динамическая величина. Диагностика отображает ее только в процессе запуска режима измерения.
Я бы еще добавил сюда ужас в глазах клиента при озвучивании потенциальной проблемы.
ZZZ
Мсk. СЗАО
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Ужас в глазах владельца 2.0TDI при симптомах неисправной форсунки смешон по сравнению с ужасом владельца V12TDI при симптомах отсутствия компрессии в одном из цилиндров . Все относительно как говорится :rolleyes:
59.RU
2 Авг 2019
Чайковский
Тигуан CLJA
:D это точно!)
ZZZ
Мсk. СЗАО
Ну будет у него V11 он и не заметит даже... пока шатун с наружи не увидит. Надо хорошо подумать держать такой болид после окончания заводской гарантии.
